mistähä löytys tälläsesta puhaltimen vastus ku puhallin ei toimi kuin nelos asennosa ja mittasin katkaisijan et piileekö vika sielä ni vastus näytti purkavan virtaa miten sattu..
E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
325 E36 coupe
Tags: None
pystysikkölähettää sen kuvan mun sähköpostii suoraa ku eise onnistunut tähä [email protected] siitä pemarin vastuksesta missä se on??
Originally posted by [email protected]No nyt se vastus löytyi purin hanskalokeron ja sielä vasemmalla puolen oli ilmastoinnille kuuluva kenno/säiliö ja mun piti purkaa kuskin puolelta ratinalla oleva suojus ja vastus tuli kaasupolkimen viereen..ja auto 325 coupe E36"Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
Musta BMW 325i -93 sedan
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
Originally posted by SeneMulla on tommonen 91 sedan 320i eikä millään löydy tota vastusta. Oon kattonu molemmilta puolilta. Löytyykö jostain jotain tarkkaa tietoa miten on missäkin malleissa ollu toi paikka. On tuontiauto belgiasta.
Jjoo löytyhän se. Oli vaan niin koomassa aiemmin kattellu ettei nähny. Ihan esillä kuitenkin oli :P Kyrvähtäny oli siitä ihmeen niitatusta kontaktista. Eli hiukan sulanu/ruostunu/paskana. Pistin kl-var.os.:ille kyselyä mut osaako joku varmasti sanoa kumpi tossa on vai toimiiko molemmat hyvin. Kun valikoimissa oli behr ja joku muu. Toisessa luki -94 ja toisessa ei mitään. Oma auto on 91 320i sedan ja sieltä kuskin puolelta löyty siis.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Originally posted by SeneJjoo löytyhän se. Oli vaan niin koomassa aiemmin kattellu ettei nähny. Ihan esillä kuitenkin oli :P Kyrvähtäny oli siitä ihmeen niitatusta kontaktista. Eli hiukan sulanu/ruostunu/paskana. Pistin kl-var.os.:ille kyselyä mut osaako joku varmasti sanoa kumpi tossa on vai toimiiko molemmat hyvin. Kun valikoimissa oli behr ja joku muu. Toisessa luki -94 ja toisessa ei mitään. Oma auto on 91 320i sedan ja sieltä kuskin puolelta löyty siis.
Vastuksesta pitäisi löytyä numerosarja mistä selviää mikä osa on kyseessä, jos ei muuten selviä. Itsellä ei kylläkään löytynyt vastuksesta mitään tekstiä. Oma auto on 320i -91 ja siinä on Siemensin puhallin ja ilmastoitu malli. Siihen ei KL-varaosista eikä Motonetistä löytynyt koko vastusta. Jos et saa varmaa tietoa niin suosittelen että marssit osa
kourassa lähimpään liikkeeseen ja tilaat sieltä. Ainakin omani sain halvemalla mitä noi edellä mainitut liikkeet pyysivät omistaan.
Puhaltimen esi vastus
Mulla on e36 coupe 1,8 is vm-93! Mä jouduin purkaa hanskalokeron ja se löyty siit ilma putken sisältä ku se muuten kävis aika kuumana mut siellä se saa viilennystä! eli kun katsot vasemmalle kun saat sen hanskiksen pois siitä edestä siin on ihan blugi sille eli vetää vanhan pois ja tökkää vaan uuden tilalle ni skulaa!!!Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
Re: e36 lämppärin puhallin
Originally posted by Vulcanei toimi kuin nopeimmalla nopeudella.
mikä mahtais olla vikana?
tuntuisi että varmaan puhaltimen laakerit vois olla finito.. muuten kyllä ei mitään ylimääräistä ääntä moottorista kuulu, paitsi heti kun auton käynnistää..
olen menossa vaihtamaan lämmityslaitteen moottoria lähipäivinä, joten jos jollain olisi joku toinen vaihtoehto niin otetaan vastaan..
