E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #346
    Originally posted by puliukk0 View Post
    Iskarin päällä pysty 70kg ukko seisomaan eikä painunut kasaan yhtään...
    Sama mielessä. Olikohan iskari pystyssä vai kyljellään? Kyljellä ollessa voisi ymmärtää, mutta ei pystyssä. :think
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Muurahainen
      • 9195
      Joo oli eihän umpi kovalla tuollaisella olisi mitään pitoa renkaissakaan.
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #348
        Kyseessähän oli siis iskari eikä jousi. Iskarin liikettä vastustava voima on sidonnainen männän liikenopeuteen eikä niinkään siihen vaikuttavaan kuormaan. Toisin sanoen hitaalla männän liikkeellä vastustava voima on pienempi kuin nopealla liikkellä. Bilsteinin B8:ssa on kuitenkin typpikammio jossa oleva paine muodostaa eräänlaisen sisäänrakennetun jousen. Tämän "jousen" vastustava voima pitää kumota ennen kuin mitään liikettä tapahtuu. Männän painuessa alas se osa männän alapuolisesta öljystä joka ei mahdu männän yläpuolelle, alkaa painamaan "jousta" kasaan.
        Tässä videolla esim. Mazdan iskarista puhetta ja siinä kaasun voima on noin 53lbs = n. 24kg.
        • puliukk0
          • Dec 2010
          • 71
          Iskari pystyssä ja siinä päällä seisoin. Voi olla että se liikkui, muttei mitään silmin nähtävää.
          Muistaakseni etuiskari, tästä aikaa vuosia.
          Joissain autoissa on ihan pirun jäykkiä iskareita vaikka olisi kevytkin auto.
          Sitä en tiedä mikä versio B8:sta se oli, niitäkin erilaisia joihinkin autoihin.
          Omaan makuun tuli rasittava ajaa. +5v nuorempana olisi ollut loistava.
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            #350
            Auton painolla ei suoranaisesti ole tekemistä iskarin jäykkyyden kanssa, vaan jousi ja iskari kulkee parina. Mitä jäykempi jousi sitä jäykempi pitää olla myös iskari, että se kykenee hoitamaan sille annetun tehtävän, hillitä jousen heilahtelut. Luonnollisesti toki raskaassa autossa on jäykemmät jouset kuin kevyessä.
            • puliukk0
              • Dec 2010
              • 71
              Aut. ilmastoitu e36, konehuoneessa lämppärinpuhaltimen päissä on läpät mitä ohjataan vaijerilla. Omasta se oli irti, mihin asentoon se kuuluu? :think
              Oletan, että tällä ohjataan sisäkiertoa ja läpät liikkuu samaan tahtiin? Esim. auto sammuksissa läpät kiinni?
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #352
                Itse oletan sen liittyvän keskisuulakkeiden raittiin ilman säätöön mutta voin olla väärässäkin. Sitä ainakin vaijerilla ohjataan ymmärtääkseni.
                Edit: Mutta voin olla väärässäkin
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • puliukk0
                  • Dec 2010
                  • 71
                  Keskisuulakkeen vaijeri menee koteloon suoraan, puhaltimen luona on kaksi läppää toista ohjataan sähköllä ja toinen liikkuu vaijerilla mukana.
                  Outo järjestelmä
                  • JJT
                    • 6694
                    #354
                    Ilmastoiduissa ne menee kiinni kun laittaa sisäkierron päälle. En muista meneekö sammuttaessakin. Eli samaan tahtiin ne kuitenkin liikkuu molemmat.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #355
                      Onko sedan takaluukuissa mitään eroavaisuuksia vuosimalleista riippuen? Facelift/prefacelift eroja? Vai käykö kaikista keskenään?
                        #356
                        Ei näyttäisi olevan http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._system/#pos_1
                        • S^X
                          • Oct 2007
                          • 933
                          • Muurame
                          #357
                          94- vuotisessa on ilmeisesti yksivaiheinen bägi?
                          Kauheita hintoja huutelevat itäblokissakin bagillisistä sporttirateista.
                          W208
                          W638
                          E36
                          • puliukk0
                            • Dec 2010
                            • 71
                            Jossain välissä 99 vaihtuu mitä itte lukenut, eli melkeen viimeiset compactit/z3 ainoita missä edes mahdollista olla kaksivaiheinen?
                            Mulla löytyy tollanen ylimääräisenä, mutta vaatis verhoilua, en tiedä hyödyttääkö sua...
                            • topiiz
                              • Dec 2011
                              • 332
                              • Rovaniemi
                              #359
                              Kukaan saanut laitettua e36 coupeen tuulilasin listaa paikoilleen (oikein) ilman lasin irroitusta?:think
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                #360
                                Onko kaikissa e36 ollut vesiventtiili? M50 moottorisissa ilmeisesti aina moottorin ja tulipellin välissä? Autossa ei ole ilmastointia. Mietiskelen sitä että oonkohan heittänny vahingossa sen menemään jos siellä on ollut sellanen:think
                                e36 m60
