E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Timppeliini
    • Apr 2009
    • 221
    Terve! mikähän mahtaa olla avon vetokyky/rajat? omaan avoon ruksittu irroitettava vetokoukku varusteeksi niin sillä kyselen, trafi ei näyttänyt tietoja niin ajattelin täältä kysäistä jos jollain tietoa olisi. pitäisi saada viikonloppuna vedettyä palju pihaan
    Kesä: E36 cabrio m-sport
    Talvi: E36 touring
    Käyttis: E39 touring
    • _ville
      • Sep 2013
      • 294
      Tarvis sisusta vaihtaa 9/93 tehtaalta rullanneeseen sedaniin. Uusi sisusta on -97 autosta, jossa on sähköisesti ohjatut vyönkiristimet. Onnistuuko vanhoista lättänäpenkeistä vaihtamaan kiristimen näihin tuoreempiin sportteihin? Onko kukaan joutunut oikomaan noita penkin kiskoja jotka tulevat auton koriin kikiinni? Sporttisisustassa toinen kisko on ilmeisesti edellisen rassaajan varastoinnin jäljiltä taipunut ja tästä syystä penkin säätö ei toimi. Saa myös vinkata jos on ylimääräisenä kuskin sporttipenkin runko tai vanhat mekaaniset kiristäjät.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #438
        Originally posted by MikkoJII View Post
        Kuskinpenkin (sport) istuinosa on irrallaan vasemmasta takareunasta eli ilmeisesti kiinnike tai useampi hajonnut. Ajattelin vaihtaa ne kaikki samalla.
        Ilmeisesti linkin osanro. 10 pitää tuota istuinosaa kiinni. Pitääkö tuo linkin määrä paikkaansa eli olisi 4 kiinnikkeellä kiinni tuo istuinosa?
        Miten mahdollisesti ehjät lähtevät irti? Fiksailen samalla sivutukea kun otan irti niin siksi ehjätkin pois.
        kyllä 4kpl
        Eivät lähde irti ehjänä, kannattaa pihdeillä leikata ne poikki penkin alta, nini istuin osa ei mene rikki repiessä.
        BMW F30 330e 2017
        • _ville
          • Sep 2013
          • 294
          Originally posted by Spiddu View Post
          kyllä 4kpl
          Omista -97 valmistetuista sporteista irroitin 10 min sitten istuinosan ja niissä oli kaks kyseistä kiinnikettä takana ja edessä kaksi t20.
          • Heletee
            • Apr 2018
            • 53
            Huolto asiaa
            Pari kysymystä liittyen e36 bemarin huoltoo:
            Miten kiristetään käsijarrun vaijeri, kun kenkiä säädin jo ok.
            Miten parkkipaikalla onnistuu taka iskareiden vaihto?
            • Haju69
              Administrator
              • 16545
              • Leppävirta
              #441
              1.Jos ei kehintä renkaan suunnalta riitä, niin vaijerit voi olla löysällä kahvan päästä. Sieltä voi kiriä, ota kahvan nahkasuoja irti ja näet vaijerin päät.
              2. Perä ilmaan, rengas pois, iskari irti alapäästä ja sitten yläpäästä kontin puolelta. Tai maagisesti päinvastoin.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Heletee
                • Apr 2018
                • 53
                1. Okei, siellä näkyy kaksi kierre tankoa, kumpi?
                Tosin voi toikin riittää, montako naksu riittää?
                2. Tarviikohan kaksi tunkkia toinen hellittämään jousta?
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #443
                  Loogistesti molemmille jarruille oma vaijeri. Kannataa tunkilla keventää iskaria irrottaessa
                  Ota koko perä ilmaan vaikka pukkien päälle niin saa testailtua ja säädettyä tasaseen molemmat jarrut ja ettei jää laahaamaan
                  • Heletee
                    • Apr 2018
                    • 53
                    Okei, selvä eli kaksi tunkkia
                    Onko siis kontin sisäpuolelta iskarin yläpää irti?
                    • hencca89
                      • Sep 2011
                      • 619
                      • ikaalinen
                      #445
                      Ei ole irti. Kahdella mutterilla ylätukikumi. Verhoilujen alla piilos.
                      BMW E91 320
                      MB W108 280SE
                      SUZUKI GSX-R
                      BMW K100 "cafe"
                        #446
                        Ei vaan yksi tunkki ja kaksi pukkia.
                        Kyllä. Ja älä jätä niitä isoja rikkoja pois, kiinnikkeen mol. puolille yksi kpl.
                        • Heletee
                          • Apr 2018
                          • 53
                          Okei? Mistä kohdista uskaltaa laittaa pukit alle?
                          Siis tarkoitin että on läpi pultit konttiin?
                          Tuossa mulla vain itse iskarit.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Irroita se koko iskari kiinnikkeineen sieltä. Muuten paha kasata fiksusti takaisin.
                            • jisola
                              • Jun 2015
                              • 48
                              • Haapajärvi
                              #449
                              No eikä oo, alapultti löysälle, tunkki alle, yläpään mutteri pois, tunkki alas, iskari pois ja uus paikalleen. En minä ainakaa oo niitä kiinnikkeitä irrottanu
                              e36 318i -96 toukka
                              e46 318i -99 sedan
                              • hencca89
                                • Sep 2011
                                • 619
                                • ikaalinen
                                #450
                                Idea olisi siinä että ensikertalaisen on hyvä ottaa koko paska käteen nii osaa kasatakkin oikein. Vaikkei montaa osaa ole, niin niitä on niin paljon kasattu väärin ja sit ihmetellää ku iskari tulee kontin verhoilujen läpi moroille
                                BMW E91 320
                                MB W108 280SE
                                SUZUKI GSX-R
                                BMW K100 "cafe"
