E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by hencca89 View Post
    Idea olisi siinä että ensikertalaisen on hyvä ottaa koko paska käteen nii osaa kasatakkin oikein. Vaikkei montaa osaa ole, niin niitä on niin paljon kasattu väärin ja sit ihmetellää ku iskari tulee kontin verhoilujen läpi moroille
    Juuri näin. Ei siinä montaa paikkaa ole enempää kierrettäväksi.
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #452
      Saiko m52b25 startin vaihdettua yläkautta imusarja paikoillaan?:think jos ei, niin eihän suuttimia kuitenkaan tarvinnu irrottaa?
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #453
        pari päivää myöhässä
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          #454
          Ite vaihdoin muistaakseni irrottamatta. Piti hommata torx lenkkiavain sitävarten
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #455
            Muistatko yhtään lenkin kokoa?
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #456
              En muista mutta pikku googletuksen perusteella vissiin e12
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #457
                Eli 14mm normi 12-kulmainen käy myös. Ja e10 on sit 12mm etc.
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • Boomster
                  • May 2011
                  • 569
                  • Lohja
                  #458
                  Kyllähän sen saa sieltä, mut ite otin imusarjan kuikkaan ainakin edestä. Huomattavasti mukavampi ottaa sitten startti pois sieltä. Ei sen irroitukseen kauaa mene.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #459
                    Pitää kokeilla kuhan töistä joskus pääsee taisin joskus tota varten ostaakkin lenkkejä. Mutta kiitos vinkeistä!
                    E. Eihän tonne apparin puoleiselle pultille pääse mitenkään imusarja paikoillaan kun kannat on tulipeltiin päin
                    • Heletee
                      • Apr 2018
                      • 53
                      Mistä kohtaa uskaltaa edestä ja takaa nostaa pukeilla ylös?
                      • Boomster
                        • May 2011
                        • 569
                        • Lohja
                        #461
                        Nosto kohdista itse tunkkaan tai jos haluan kerralla takapään ylös niin perän alla on omassa autossa suojarauta.
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          henkiinherätys e36
                          325 bensalla on 3 vuotta seissyt männyn alla käynnistämättä.
                          Uusilla tulpilla ja öljyillä laitettu seisontaan, öljyt edelleen kirkkaat.
                          Irrotanko tulppia, vaihdanko polttoaineet vai lisäänkö jotain lisäainetta tankkiin? Vai kenties jotain monimutkaisempaa, jotta hörähtää tulille:think.
                          Jarrut liikkuu, mutta moottoria jännitän että lähteekö, etten ainakaan enää pahenna sen tilannetta..
                          Vääränmerkkisistä löytyi netissä jotakin tähäntapaan neuvoja:
                          Irrota puolan johto, liitä se vasempaan korvaasi ja nyt voit varovasti pyörittää takarengasta.
                          Hypi samalla yhdellä jalalla ja toivo parasta..
                          Niin kysytään nyt täältä, bmw-velhoilta! =D
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                            #463
                            Öljyt näköjään tarkastettu, tarkasta jäähd. neste, kokeile käyntiin, jos lähtee niin hyvä. Laita tuoretta bensaa tankkiin vaikka ei se millisekunnissa suuttimilla asti ole.
                              #464
                              Ja keulan saa kerralla koneen palkista. Jos kori ei ole hapan niin etummaisesta tunkkauskohdasta helmassa nousee kylki kerrallaan.
                              • Mini20
                                • Jul 2018
                                • 6
                                325 vanoksen maffin varaosanumero
                                Voisko joku kaveri kertoo 325 vanoksellisen ilmamassamittarin varaosanumeron? Netistä ei oikein tunnu löytyvän vanoksen ja vanoksettoman ilmamassamittareita suoraan erikseen.
