E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Markuzzz
    • Sep 2018
    • 80
    • Naantali
    #226
    Taitaa nuo 300tkm (299640km) viat tulla kun aaltona, nyt tuo päätti alkaa sammuilemaan liikennevaloihin, parkkiin ja muutenkin jokapuolelle kun seisottaa käynnissä. Myös kiihdytyksessä mm. moottoritien rampilla ns "pätkii" todella huonosti ottaa kierroksia 4000 jälkeen, ihan kuin veto loppuisi siihen. Mistäs lähtis vikaa etsimään? Ilmamassamittari, kaasuläppä vai jokin muu?
    None atm
    Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
    • Electroid
      • 1010
      Kampi tai nokka-anturi... vikakoodia lukuun. Ja vain orggis/vdo-siemens tilalle.
      - E36 328iA Touring 4/97 -
      Myynissä:
      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
      • e36ville
        • Aug 2016
        • 31
        E36 alko lämpenemään vähän turhan paljon ja kuskin puolelta siitä tuulilasin alapuolelta tulee höyryä. Mitä lähtisi ensimmäisenä tutkimaan? Vesipumppu ja termostaatti on hiljattain vaihdettu uusiin.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #229
          Olet varmasti avannut konepellin ja katsonut sinne konehuoneseen?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • e36ville
            • Aug 2016
            • 31
            Joo olen. Höyry tulee jostakin sieltä imusarjan alta tulipellin läheisyydestä. Siellä ainakin menee jotain vesiventtiililtä lähteviä jäähdytysnesteletkuja mistä mahdollisesti voisi vikaa tutkia.
            Tarkoituksena oli siis lähinnä kysellä että onko muilla ollut samanlaista tapausta. Oli ehkä vähän epäselvästi kirjoitettu kylläkin
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #231
              Sieltähän se on vaan tutkisteltava. Joku kennolle menevä letku mahdollisesti pettänyt tai jotain.
              • haapala
                • Sep 2018
                • 68
                Minkä mittainen on 92 325 coupen vakio takapyörän pultti
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #233
                  Uskoisin että 25mm (kierremitta) kuten yleensä.
                  Ainakin minulle siunautunut noita ja samoja pultteja on tähän asti jokaisessa Bemarissa ollu.
                    #234
                    Kyllä
                    • KasTrolli
                      • Dec 2007
                      • 762
                      Originally posted by JJT View Post
                      Sammuuko ne jos käytät ovia lukossa ?
                      Sammuivat kyllä. Käytin ovet lukossa ja painoin hätävilkkujen katkaisijasta vilkut päälle-pois, niin eivät enää jääneet vilkuttelemaan käynnistäessä tai sen jälkeen.
                      • puliukk0
                        • Dec 2010
                        • 71
                        Jos haluan 98 323i cruisen, niin tarvitsenko muuta kuin, moottorin, vaijerin, ohjainlaitteen, viiksen ja johdot?
                        Äkkiseltään en löytänyt konehuoneesta liitintä valmiina...
                        • ssamuu
                          • Jul 2013
                          • 170
                          • Lieto
                          #237
                          Jos on manuaali, niin kytkinpolkimeen katkaisin vielä. Osat myös vaihtelevat vuosimallien välillä, joten kannattaa tarkistaa vakkarin moottorin ja ohjainlaitteen osanumerot.
                          E36 ///M3 Cabrio
                          E30 318iS
                          • puliukk0
                            • Dec 2010
                            • 71
                            No kerpele... Täytyy tutkia. Jotenkin vaikea olla ilman kun 4 edellistä autoa ollut cruisella.
                            • JJT
                              • 6694
                              #239
                              Näin ne muistaakseni mullakin on tehny talviseisonnan jälkeen.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • jaakr
                                • Jul 2014
                                • 13
                                #240
                                positiivinen camber
                                Käytin autosta taka-akselin irti ja laitoin vahvikepalat ja uudet apurungon + muut puslat. Auton alusta on madaltamaton.
                                Nyt näyttäisi siltä, että camberia ei saa säädetyksi alemman tukivarren ulommasta epäkeskopultista kuin ihan maksimissaan pystyyn ja muissa pultin asennoissa mennään reippaasti positiivisen puolelle. Liekkö termi nyt oikein, mutta renkaan alaosat siis sisempänä mitä yläosat. Vähän päinvastainen tilanne siis verrattuna madallettuun autoon, missä yleensä kai ongelmana lienee liiallinen negatiivinen camber.
                                Tukivarsien pultit on kyllä kirastu ajokorkeuteen tunkattuna jne. Onko muilla ollut vastaavaa/mitään hajua missä vika, vai onko missään? Luulisi, että orkkisalustallakin pääsee negatiivisen puolelle. Ei kyllä tullut mittailtua ennen remonttia noita kulmia. Taka-aurauskin pitää toki vielä säädellä jollain tasolla tontilleen.
