Originally posted by Daa Daa
		E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
 E36 m3
 Ostin m3 mikä oli seissyt vuoden paikoillaan ( jätetty ajamalla). Sen aikana oli autosta rikottu kuskin lukko, mutta ei ole päästy sisälle. Nyt auto ei anna bensaa eikä kipinää.
 Autossa oli cliffordin jälkiasennettu häly minkä poistin ja yhdistin johdot oem paikoille. Tuli samalla puoli vahingossa irroitettua tälläinen boxi 82119400859.
 Oli virtalukon johtojen välissä ( nämä tietenkin yhdistin takaisin omille paikoilleen). Kellään kokemuksia, että olisiko tuon boxin pitänyt antaa olla?
 Internet kertoo tuon boksin olevan orggis varashälyttimen ohjausboksi. Et joo kyl se voi vaatia sen että pelaa.
 Instagram, YouTube kanava
 Onko tuo lukkosylinterin ympärillä oleva rinkula jonkinlainen magneetti kytkin? Lukkosylinteri on siis kuskin puolelta hajotettu ja lukeeko tuo rinkula lukon asennon kenties?Originally posted by Pazi88 View PostInternet kertoo tuon boksin olevan orggis varashälyttimen ohjausboksi. Et joo kyl se voi vaatia sen että pelaa.
 Edit: tuohan taitaa ollakkin lukon lämmitin. Ja testaan keskuslukon boxista eculle menevän johdon onko 0v. Vai +12v.Last edited by Bemssi; 12-11-2018, 14:54.
 Keltainen/musta yhdistetään ruskea/mustaan.Originally posted by wsq´_ View PostManuaali swappi asiaa. Mitkä johdot joutuu muuttamaan tai yhdistämään auton sisältä kepin luota, jotta auto luulee olevansa P:llä ja antaa autoa startata? Kanta autona 320iA mutta nyt m60 ja luonnollisesti manuaali.
 IMM kans testattu uutta, teki samaa plus sillä ei toiminut yläkierroksillakaan aina, niinkuin olisi luistonestonapannut välillä kiinni... Merkkiä BremiOriginally posted by Slummikarhu View PostPäivän ekalla startilla auto sammuu, ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä(välillä meinaa sammua ja sitten nostaa kierroksen 1100), ei reagoi kaasuun(Painaa kaasua niin sammuu)... Hetken pitää kierroksia 2500rpm, niin ei ongelmaa loppu päivänä.
 Lambda ei ollut arvoissaan se vaihdettu uuteen orkkis ja nokka-akselin asentotunnistimesta antoi vikakoodia, joka myös vaihdettu. Mutta vieläkin aamuisin tekee tätä.
 Mitä seuraavaksi alkaisi tutkimaan? Puolat? IMM? Tyhjäkäyntimoottori?
 Tulpat ovat 10tkm ajetut.E61 525D & E38 735i
 EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
 E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
 Eipä ollu tuon värisiä pistokkeessa mitä piti liittää, mutta ei hätää ja löysin suoraan youtubesta vastauksen. Vaihdevalitsimen pistokkeesta pinni 5 yhdistetään numeroon 7 ja hörästi käyntiin.Originally posted by BiltemaMotorWork View PostKeltainen/musta yhdistetään ruskea/mustaan.e36 m60
 Eli semmosta kyselisin että saako bägin valon sammumaan jollain keinolla kun tuli nakattua nahkapenkit eteen joissa ei ole sitä tunnistin mattoa? Kun taas edellisissä oli.
 Ottamalla ne tunnistinmatot vanhoista penkeistä niihin uusiin. Jos akun kenkä ei ole ollut irroitettuna, tämän jälkeen täytyy vikakoodit nollata.Originally posted by eekolmekyssine View PostEli semmosta kyselisin että saako bägin valon sammumaan jollain keinolla kun tuli nakattua nahkapenkit eteen joissa ei ole sitä tunnistin mattoa? Kun taas edellisissä oli.
 Jep. Ei oo edes hankala homma. Alapehmuste irti penkistä ja laittaa maton sinne alle. Ja pitää ostaa uudet kiinnitysklipsit sille, kun ne menee 95% varmasti rikki niitä irrotettaessa.Originally posted by BiltemaMotorWork View PostOttamalla ne tunnistinmatot vanhoista penkeistä niihin uusiin. Jos akun kenkä ei ole ollut irroitettuna, tämän jälkeen täytyy vikakoodit nollata.
