E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 16577
    #31
    Tai vaikka pumppu sökö. Nuo monesti hajoaa niin että pumpun lapa irotoaa akselista. Mikä aiheuttaa sen että bensaa kyllä pumppautuu, mutta paine ei ole tarpeeksi korkea.
    Bensanpaineiden mittaus ja vikakoodien luku on hyvä tehdä. m52 koneissa on monesti helppo mitata bensanpaineet koska osassa suutintukeissa on venttiili päällä mihin voi tökätä normi bensanpaine mittarin. Auto tyhjäkäynnillä paine pitäs olla joku 2.7-3 bar. 3.5 bar peruspaine mutta sitä on hankala mitata koska pumppu pitäs laittaa hyppylangalla päälle koneen ollessa sammuksissa. (tai sit koneen käydessä tempasee alipaine letkun pois paineen säätimeltä, mutta tämä voi sammuttaa auton)
    Releen navat 30 ja 87 hyppylangalla yhteen, pumppu pyörii ja voi mitata paineen. Ei tuo nyt niin hankalaa ole ?
    • Pazi88
      • 11218
      Ei jos sähköhommat on tuttuja. Jos niistä ei tajua mitään, tuokin on jo hankala suorittaa
      Instagram, YouTube kanava
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #33
        Tässä on aihio hakusessa.. Noita 328:ja on automaatteina aika paljon myynnissä, mikä helpottas sopivan löytämistä kun ei tarvi laskuista pois jättää.onko siihen millanen vaiva vaihtaa manuaali zf laatikko kun niitä saa aika sopivaan hintaan kunnostettuja ? Tarviiko sähköille esim tehdä jotain ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Aki T
          • Jan 2010
          • 196
          • Ylöjärvi
          #34
          Kysytääs ny täälläkin...
          Täytyis omaan 328:iin vaihtaa perä siks aikaa kun ton 2.93 kitkalukon lähettää huollettavaksi. Mistä kaikista käy perä? Ilmeisesti 323, 325 ja 328 manuaalit? Entä automaatista? Realoem näyttää, että ois sama välitys ja perän osanumero myös automaatissa :think
          BMW 328i -95, BMW 523i -00
          • Pazi88
            • 11218
            Juu kyllä näin on. BTW kunnon yksisarvinen tuo 2.93 lukkoperä jos on auton alkuperäinen.
            • Aki T
              • Jan 2010
              • 196
              • Ylöjärvi
              #36
              On alkuperäinen, mun topikista näät varusteluettelon. Joo ymmärsin, että noita ei oo saanu kun noin vuoden ja sen jälkeen luistonesto korvasi varusteena lukkoperän.
              Hyvä tietää, että myös automaatin perä menee heittämällä paikalleen.
              • Rookie1969
                • Jan 2018
                • 32
                Onko M3:sessa sama taka-kelkka kuin muissa malleissa? Jos on niin olisiko jollain antaa lainaan sellaista jotta pääsisi aloittamaan pusla rempan ennen kun purkaa romut pois autosta!!🤔 Kun oma on valmis taka-kelkka palautetaan puhdistettuna ja maalattuna💪
                  • 16577
                  #38
                  On sama kelkka jos se on 3,0 koneisesta autosta. 3,2 on isompi kelkka koska perä on typ210 joka ei sovi muiden mallien kelkan sisään.
                  • >bemari<
                    • May 2011
                    • 239
                    • P-karjala
                    #39
                    Oliko ajoneston poistoon jotain kotikonstia? purkki siis irrallaan autosta. Tai mihin hintaan porukka niitä ohjelmoi pois?:think 328 -96vm
                    • Rookie1969
                      • Jan 2018
                      • 32
                      Voi RÄHMÄ! 3,2l kyseessä:think
                      • ruupanen
                        • 5169
                        323i on pikku perä eli TYP168. Mulla ois E36 328i avoin perä ylimääräisenä. 100 € + toimituskulut jos tarvitset.
                          • 16577
                          #42
                          Originally posted by ruupanen View Post
                          323i on pikku perä eli TYP168. Mulla E36 328i ois avoin perä ylimääräisenä. 100 € + toimituskulut jos tarvitset.
                          323:een tarjotaan kuitenkin typ188 tiivistesarjaa :think
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #43
                            Sitä minäkin. Pikkuperä on 316i/ti, 318i, 318iS/ti, 320i. Eli pikkukoneiset, mutta 323i:ssä on kyllä TYP188.
                            • ruupanen
                              • 5169
                              No niimpä tekee. Hitto olikohan sitten vaihdettu kaverin 323i TYP168 alkuperäisen TYP188:sin tilalle kun sillä moinen oli.
                              Edit: ja kyllä väkisinkin näin on käynyt. Olisi pitänyt tarkastaa eka internautista, eikä luottaa omaan muistiin vuosien taakse. Eikun poistoon turha "tieto".
                              • Jesse93
                                • Apr 2012
                                • 942
                                • Mustio
                                #45
                                325 -92 lähti normaalisti käymään, siirrettiin 100m ja sammutettiin ja seisoi hetken eikä enää lähtenyt käyntiin millään. Seuraava aamu ei vieläkään, pyöritti iloisesti muttei edes luvannut. Soitto kaverille joka tuli hinurilla noutamaan muutaman tunnin kuluttua, viimehetken testaus ja lähti yllättäen normaalisti käymään. Ajoin kilsan verran talliin ja toimi niinkuin kuuluu. Kammen anturi vaihdettu alkuperäseen uuteen viime kesänä, voiko bensapumppu oireilla noin?
