Originally posted by Pazi88
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Ei jos sähköhommat on tuttuja. Jos niistä ei tajua mitään, tuokin on jo hankala suorittaaOriginally posted by jr66 View PostReleen navat 30 ja 87 hyppylangalla yhteen, pumppu pyörii ja voi mitata paineen. Ei tuo nyt niin hankalaa ole ?
Instagram, YouTube kanava
Tässä on aihio hakusessa.. Noita 328:ja on automaatteina aika paljon myynnissä, mikä helpottas sopivan löytämistä kun ei tarvi laskuista pois jättää.onko siihen millanen vaiva vaihtaa manuaali zf laatikko kun niitä saa aika sopivaan hintaan kunnostettuja ? Tarviiko sähköille esim tehdä jotain ?Last edited by janne[l; 15-09-2018, 15:48.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Kysytääs ny täälläkin...
Täytyis omaan 328:iin vaihtaa perä siks aikaa kun ton 2.93 kitkalukon lähettää huollettavaksi. Mistä kaikista käy perä? Ilmeisesti 323, 325 ja 328 manuaalit? Entä automaatista? Realoem näyttää, että ois sama välitys ja perän osanumero myös automaatissa :thinkBMW 328i -95, BMW 523i -00
Juu kyllä näin on. BTW kunnon yksisarvinen tuo 2.93 lukkoperä jos on auton alkuperäinen.Originally posted by Aki T View PostKysytääs ny täälläkin...
Täytyis omaan 328:iin vaihtaa perä siks aikaa kun ton 2.93 kitkalukon lähettää huollettavaksi. Mistä kaikista käy perä? Ilmeisesti 323, 325 ja 328 manuaalit? Entä automaatista? Realoem näyttää, että ois sama välitys ja perän osanumero myös automaatissa :thinkOn alkuperäinen, mun topikista näät varusteluettelon. Joo ymmärsin, että noita ei oo saanu kun noin vuoden ja sen jälkeen luistonesto korvasi varusteena lukkoperän.Originally posted by Pazi88 View PostJuu kyllä näin on. BTW kunnon yksisarvinen tuo 2.93 lukkoperä jos on auton alkuperäinen.
Hyvä tietää, että myös automaatin perä menee heittämällä paikalleen.BMW 328i -95, BMW 523i -00
Onko M3:sessa sama taka-kelkka kuin muissa malleissa? Jos on niin olisiko jollain antaa lainaan sellaista jotta pääsisi aloittamaan pusla rempan ennen kun purkaa romut pois autosta!!🤔 Kun oma on valmis taka-kelkka palautetaan puhdistettuna ja maalattuna💪
On sama kelkka jos se on 3,0 koneisesta autosta. 3,2 on isompi kelkka koska perä on typ210 joka ei sovi muiden mallien kelkan sisään.Originally posted by Rookie1969 View PostOnko M3:sessa sama taka-kelkka kuin muissa malleissa? Jos on niin olisiko jollain antaa lainaan sellaista jotta pääsisi aloittamaan pusla rempan ennen kun purkaa romut pois autosta!!🤔 Kun oma on valmis taka-kelkka palautetaan puhdistettuna ja maalattuna💪
323i on pikku perä eli TYP168. Mulla ois E36 328i avoin perä ylimääräisenä. 100 € + toimituskulut jos tarvitset.Originally posted by Aki T View PostKysytääs ny täälläkin...
Täytyis omaan 328:iin vaihtaa perä siks aikaa kun ton 2.93 kitkalukon lähettää huollettavaksi. Mistä kaikista käy perä? Ilmeisesti 323, 325 ja 328 manuaalit? Entä automaatista? Realoem näyttää, että ois sama välitys ja perän osanumero myös automaatissa :thinkLast edited by ruupanen; 20-09-2018, 13:44.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
No niimpä tekee. Hitto olikohan sitten vaihdettu kaverin 323i TYP168 alkuperäisen TYP188:sin tilalle kun sillä moinen oli.Originally posted by jr66 View Post323:een tarjotaan kuitenkin typ188 tiivistesarjaa :think
Edit: ja kyllä väkisinkin näin on käynyt. Olisi pitänyt tarkastaa eka internautista, eikä luottaa omaan muistiin vuosien taakse. Eikun poistoon turha "tieto".Last edited by ruupanen; 20-09-2018, 13:47.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
325 -92 lähti normaalisti käymään, siirrettiin 100m ja sammutettiin ja seisoi hetken eikä enää lähtenyt käyntiin millään. Seuraava aamu ei vieläkään, pyöritti iloisesti muttei edes luvannut. Soitto kaverille joka tuli hinurilla noutamaan muutaman tunnin kuluttua, viimehetken testaus ja lähti yllättäen normaalisti käymään. Ajoin kilsan verran talliin ja toimi niinkuin kuuluu. Kammen anturi vaihdettu alkuperäseen uuteen viime kesänä, voiko bensapumppu oireilla noin?E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
