E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    #61
    Käykö Bosch valoumpioista korkeuden säätömoottorit Depo umpioihin?
    Hatara muistikuva, että kävisi.
    Joskus säätömoottorin ostaneena, muistelisin ettei niitä ollut edes kuin yksi malli kyseiseltä sivulta saatavana, eli saattaisi se yksi moottori käydä jokamerkin umpioon:think
    E82 n55
    • Adky
      • May 2013
      • 250
      E36 320 -94 cäbi tulee ensi viikolla. Onko näissä jotain tyyppivikoja? Ei ole E36 kokemusta kuin M43B16:sta.
      Kaikki tieto tervetullutta.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1888
        • N/A
        #63
        Noin vanhoissa autoissa ei ole enää tyyppivikoja, ainoastaan vikoja. Mikä tahansa voi olla korjauksen tarpeessa.
        Katossa on tension strapit todennäköisesti entiset, ja kaasujouset kannattaa tarkistaa. Ikkunoita, luukkumoottoreita myös menee. Kannattaa lukea nuo cabrio-threadit jos katon kanssa on ongelmia.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Onneksi Saksasta saa uuden katon taskurahalla, jos tulee tarpeeseen. Aikoinaan olenkin tapellut ikkunamoottoreiden/nostimien kanssa. Sen jälkeen vannoin, etten enään koskaan ostaisi tälläistä paskaa. Täytyy katsoa ettei kaasujuosien takia rätti kolahda. Pikasesti vilkaisinkin tuon threadin. Kiitos vastauksesta.
          • T3pi
            • Apr 2009
            • 175
            • Janakkala
            #65
            Ilman lämmitystä ne lamdat alkaa pelaamaan tautisen hitaasti. Ei riitä että katsuri ajaa halliin sisään ja pistää mittariin kiinni että ne herää. Saattaa vaatia vartin polkemisen että ne herää henkiin ilman lämmitystä
            Voi johtua siis ihan siitä eli lamdat vaihtoon. Orggista tai ntk merkkistä.tilalle.
            Joo lambdojen vaihdolla korjaantu nyt on vuosi ajoaikaa taas
            E38, E36, E30, E28
            • Slummikarhu
              • Jul 2017
              • 37
              • Harjavalta
              #66
              Kylmänä ongelma
              Päivän ekalla startilla auto sammuu, ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä(välillä meinaa sammua ja sitten nostaa kierroksen 1100), ei reagoi kaasuun(Painaa kaasua niin sammuu)... Hetken pitää kierroksia 2500rpm, niin ei ongelmaa loppu päivänä.
              Lambda ei ollut arvoissaan se vaihdettu uuteen orkkis ja nokka-akselin asentotunnistimesta antoi vikakoodia, joka myös vaihdettu. Mutta vieläkin aamuisin tekee tätä.
              Mitä seuraavaksi alkaisi tutkimaan? Puolat? IMM? Tyhjäkäyntimoottori?
              Tulpat ovat 10tkm ajetut.
              E61 525D & E38 735i
              EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
              E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                #67
                käykö e34 188 perä e36 compaktiin kompatin omalla takakannella suoraan? miten 316 vetarit käy myös ? onko noissa 34 diiseleissä välitykset miten lähellä bensamalleja?
                • Mörökölli
                  • Aug 2005
                  • 1735
                  Pystyiskö joku mittaamaan E36 taka-akselin pitkittäisvarren puslakotelon leveimmän kohdan joko korista, tai taka-akselista missä on puslacarrier paikallaan? (Jälkimmäisessä casessa tosin varren pitää olla oikeassa asennossa)
                  Tavoite on selvittää mahtuuko akselisto toisenlaiseen autoon ja tuo on levein kohta.
                  Navasta-napaan- mitta kiinnostaa myös.
                  www.nenifab.com
                  • Sasu908
                    • Mar 2017
                    • 59
                    • Tre
                    #69
                    Oisko jollain arvausta mikä ois menny coupen kuskin ovesta, ku ei aukea enää ulkopuolelta vaan kahva on löysä. Sisäpuolelta aukee kuitenki. En viiti vielä mennä pahveja purkamaan tuoho parkkipaikalle ennenku tietää mikä osa ois mahollisesti menny...
                    E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      ulko kahva vaihtoon, aika tyypillistä että murtuu ajan kanssa. itellä neljäs kahva lähtee vaihtoon nyt viikonloppuna toki eri autoja mutta e36 kaikki. jos purku osan ostat niin nuissa on erilaisia runkoja lukkopesän osalta eli välttämättä vanha lukkopatruuna ei mene ¨uuteen¨ jos väärästä vuosmallista. realoem katot mistä sopiva.
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 944
                        • Mustio
                        #71
                        Originally posted by Jesse93 View Post
                        325 -92 lähti normaalisti käymään, siirrettiin 100m ja sammutettiin ja seisoi hetken eikä enää lähtenyt käyntiin millään. Seuraava aamu ei vieläkään, pyöritti iloisesti muttei edes luvannut. Soitto kaverille joka tuli hinurilla noutamaan muutaman tunnin kuluttua, viimehetken testaus ja lähti yllättäen normaalisti käymään. Ajoin kilsan verran talliin ja toimi niinkuin kuuluu. Kammen anturi vaihdettu alkuperäseen uuteen viime kesänä, voiko bensapumppu oireilla noin?
                        Tänään taas jätti käynnistymättä. katastuksen(hyväksytty) jälkeen ensimmäinen starttaus jolloin hörähti sekunniksi ja sammui eikä lähtenyt -> koputtelua tankin päälle pumpun ylle ja sit lähti. virrat laittaessa ei surise normisti vaan laiskahkolta kuullostaa. Korjaantunee uudella pumpulla, laitetaan talven aikana kuntoon.
                        • sebbexi
                          • Aug 2018
                          • 44
                          M51d25 kone syöttöpumpulta ei siirry aine suuttimille.pumpulle asti ainetta tulee ja ylivuodosta se pihalle menee mutta suutin putkeen ei mitään. Mistä lähtis asiaa tutkimaan? Yritetty googlata mut aika heikosti mitään löytyy.. onko muilla ollut tämmöistä ongelmaa? Onko siinä jokin että sitä tarviisi ilmata sitten jotenkin?
                          Tämän hetken kulkineet
                          BMW E39 525TDS
                          BMW E36 325TDS Montrealblau metallic
                          • kolimies
                            • Oct 2018
                            • 1
                            Lämpöongelmia
                            Elikkäs olis siis oman e36 316i -96 lämpöjen kanssa ongelmia.
                            Oireet alkoivat eilen sillä, että ei puhaltanu lämmintä vaikka lämmöt oli normaalit, myöhemmin kuitenkin lämmöt rupes seilailemaan normaalin ja punaisen välillä. (Ei puhalla lämmintä vaikka lämmöt lähellä punaista)
                            Termarin vaihoin tänään, ilmattu on limupullotekniikalla ylämäessä, mutta edelleenkin ilmatessa nostaa lämpöjä eikä puhalla millään lämmintäkään.
                            Mistäs vikaa seuraavaks ettimään? Vesipumppu? Vesiventtiili?
                            • Daa Daa
                              • 909
                              Olisiko jollain tietoa tai viitsisikö vaikka omasta autosta mitata, mikä m3 takajarrusatulan carrierin kiinnityspulttien väli?
                              Kansanmalleissa tuo mitta on 75mm, oiskohan ämmässä sama?
                              • juha77
                                • Apr 2003
                                • 749
                                • Vaasa
                                #75
                                Osaako joku valaista näitä vikakoodeja jotka tuli carlylla (e36 328i vm 1995). En noita carlyn selityksiä oikein ymmärrä...
                                0000CB : Drobouts zyl. 8 Kat-sch
                                0000FF: TEV stuck ope/ plausibilitaetspruefung controller
                                Koodit nollattu ja nämä tuli ajon jälkeen takasin. Sen puoleen mitään vikaa ei muuten tunnu olevan.
                                e90 330ia
                                E36 328i touring
                                e46 330i touring facelift
                                e46 318ci facelift
                                e36 320i cab M-Sport
                                e36 325i coupe
                                e30 318i
