Originally posted by dumppi
e36 obc check control
Hi.
Your local Dealer can recode your OBC with the so called "Modic/DIS" - testing unit. This equippment has every BMW-Dealer.
You basically let your car know, thats an OBC is installed and program the right car type into your obc.
You can do it as follow:
Let your dealer do this steps:
Plug in the Modic - Unit into your car's diagnostic socket.
Select your Car-Type from the Menu.
Then you can choose some sort of diagnostics and other things.
One Menu Item is the so called "Electronic Retrofit"
In this Menu you can choose all sort of Retrofitting electronics, such as OBC Unit (BC V), PDC, Power Windows, etc...)
The Recoding may take several Minutes.
You need to turn the ignition on and off (the testing unit will instruct you.)
Done.
Greetings
Bernhard.
no niin nyt kokeilin noita kaikkia mitä aikasemmin tuolla kirjoitit ja millään ei toiminuOriginally posted by Janssoni View Post
Hi.
Done.
Greetings
Bernhard
Yllä olevasta tekstistä tajusin sen verran et pitää ilmeisesti lähteä marmoritiskille kyselemään et mitä voivat asialle tehdä?....
Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Ei vissiin. Mulla ei mee päälle eikä kaverin -93 325:ssa mennyt automaattisesti päälle.Originally posted by hatzi View Postmites toi et pitäiskö ton OBC:n kytkeytyä automaattisesti päälle kun käynnistää auton?
Mulla tämä sama ongelma että kun painaa checkiä niin kaikki valot syttyy ja sit OBC sammuu. Kävin kyselemässä Vaasan Käyttöautossa tänään mitä maksais saada se käyntiin, vähintään 93€ oli veikkaus. Ja tähän hintaan ei kuulunut mitään takuuta et se rupee toimimaan, elikkä satanen voi mennä ihan hukkaan. Autona siis -97 320 coupé ja iso ajotietokone on ollut tehtaalta tullessa. Olis kivaa saada toi käyntiin mut ei se näköjään ihan helppoa/ilmasta ole...BMW M5 -95, Fjordgrau
BMW M535i -86, Polarissilber
BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
BMW 740i -94, Aspen-silber
BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
no kyllä mulla on molemmissa 36:ssa ja kaikkien kavereijen autoissa ajotitetokone itsestään lähteny päälle sillon ku virrat laittaa päälle:think mulla ainaki tuossa nyk. tekee silleen et ku virrat laittaa päälle siihen syttyy valot ja ku käynnistää auton ni lukee vaa tuo check control inact. :thinkOriginally posted by hatzi View Postmites toi et pitäiskö ton OBC:n kytkeytyä automaattisesti päälle kun käynnistää auton?Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Jaa en sit tiedä varmaan, kyllähän se lähtee päälle mullakin jos on alle 3 astetta ulkona, varoittaa ja vilkkuu siinä muutaman sekunnin ja sit se sammuu taas. Mutta tosiaankin niin ei se kaverin 325:ssa lähtenyt päälle ilman että painoi jotain nappia, ja sillä toimi kyllä check contolli ja kaikki muutkin... :thinkOriginally posted by dumppi View Postno kyllä mulla on molemmissa 36:ssa ja kaikkien kavereijen autoissa ajotitetokone itsestään lähteny päälle sillon ku virrat laittaa päälle:think mulla ainaki tuossa nyk. tekee silleen et ku virrat laittaa päälle siihen syttyy valot ja ku käynnistää auton ni lukee vaa tuo check control inact. :thinkBMW M5 -95, Fjordgrau
nii siis kyllä se mullaki se näyttö pimenee muutaman sekunnin päästä ku on laittanu auton käyntiin mut ensinhän sen pitäis näyttää check controlli läpi eli kaikki "viat" kusipojan nesteet valot ym. mut tuo vilkkuminen on vähän hämärä jo:thinkOriginally posted by mange View PostJaa en sit tiedä varmaan, kyllähän se lähtee päälle mullakin jos on alle 3 astetta ulkona, varoittaa ja vilkkuu siinä muutaman sekunnin ja sit se sammuu taas. Mutta tosiaankin niin ei se kaverin 325:ssa lähtenyt päälle ilman että painoi jotain nappia, ja sillä toimi kyllä check contolli ja kaikki muutkin... :thinkEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by dumppi View Postnii siis kyllä se mullaki se näyttö pimenee muutaman sekunnin päästä ku on laittanu auton käyntiin mut ensinhän sen pitäis näyttää check controlli läpi eli kaikki "viat" kusipojan nesteet valot ym. mut tuo vilkkuminen on vähän hämärä jo:think
Ahaa aivan! Joo siis olin ehkä vähän epäselvä, tarkoitin sitä vaan että se varoittaa alhaisesta ulkolämpötilasta ja sit sammuu... Mutta ei se muuten lähde käyntiin ellei toi lämpötila tosiaan ole alle ton 3 astetta. Yritin lyödä noita koodeja tonne Einheit 1:een mutta ilman menestystä. Arvot mitkä siellä oli; Einheit 1: 04 ja Einheit 2: FF. Yritin siis näillä mitä netissä on postattu. Nyt pitää vissiin yrittää lyödä aina välillä muutamat läpi jos vaikka lopulta löytyis se oikea...
joo minäki oon kokeillu läpi varmaan kaikki ne "einheitit" mitä täältä on löytyny ja ilman menestystäOriginally posted by mange View PostAhaa aivan! Joo siis olin ehkä vähän epäselvä, tarkoitin sitä vaan että se varoittaa alhaisesta ulkolämpötilasta ja sit sammuu... Mutta ei se muuten lähde käyntiin ellei toi lämpötila tosiaan ole alle ton 3 astetta. Yritin lyödä noita koodeja tonne Einheit 1:een mutta ilman menestystä. Arvot mitkä siellä oli; Einheit 1: 04 ja Einheit 2: FF. Yritin siis näillä mitä netissä on postattu. Nyt pitää vissiin yrittää lyödä aina välillä muutamat läpi jos vaikka lopulta löytyis se oikea...
ajattelin käyttää tuota ehkä ihan merkkiliikkeessä jossain vaiheessa jos ne osaa siellä sille jotain tehä (tai sitte jätän käyttämättä eipä tuolla nyt loppuunsa niin hirveesti väliä ole
)... pitää vaan muistaa kysyä hintaa etukäteen ja vähän muutenki tietoa et mitä ne sille voi edes tehdä
muute voiki varautua ylläyslaskuun ja palaamista takaisin lähtöruutuun lompakko tyhjänä:think
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Niin no tosiaan 93€ (vähintään) sanottiin merkkihuollossa ilman tietoa toimiiko sen jälkeen edes. Joku reilu 40€ ne halus siitä että ne pistää piuhan kiinni, ja sit työajat päälle. Kun selitin tota vikaa niin ne katto mua kun idioottia et mistä sä oikein puhut, jäi semmonen fiilis et ei niitä vois vähemmän kiinnostaa laittaa sitä kuntoon. Aika uskomaton hinta kun on nähnyt netissä että jossain maailmalla tota on tehty hintaluokkaan 30€.Originally posted by dumppi View Postjoo minäki oon kokeillu läpi varmaan kaikki ne "einheitit" mitä täältä on löytyny ja ilman menestystä
No niin nyt kaikki Einheit 1 käyty läpi ilman tulosta. Vähän mietityttää toi 14 koodi joka paljasti että softa on vuodelta 1991 (25.06.1991) vaikka auto on valmistettu 10/-97. Onko noihin tullut uusi softa jossain vaiheessa? Muuten toi ajotietokone on vaihdettu jostain syystä joskus... :think:BMW M5 -95, Fjordgrau
Mul on sama päivämäärä ja auto valmistettu 05/-97.Mikä on 15 koodi? :thinkOriginally posted by mange View PostNo niin nyt kaikki Einheit 1 käyty läpi ilman tulosta. Vähän mietityttää toi 14 koodi joka paljasti että softa on vuodelta 1991 (25.06.1991) vaikka auto on valmistettu 10/-97. Onko noihin tullut uusi softa jossain vaiheessa? Muuten toi ajotietokone on vaihdettu jostain syystä joskus... :think:e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
Test numbers for E36 OBCOriginally posted by mtv67 View PostMul on sama päivämäärä ja auto valmistettu 05/-97.Mikä on 15 koodi? :think
Test no. Description
1 Display Test .. all LCDs and LEDs activate
2 Current Consumption in l/100km
3 Current Consumption in l/hour
4 Average Consumption (used to calc. Range)
5 Current Range
6 Not used ..
7 Average Fuel in Tank (l)
8 Current Speed (km/h)
9 System Voltage at terminal R
10 Country/Language
11 Units/ AM.PM
12 Average Speed (km/h) for calc. ETA
13 ETA
14 Date of software/mask of OBC
15 Production Diagnosis (??)
16 Production Diagnosis (??)
17 Display Vehicle Specific Data
18 Alarm Changeover (continuous v. intermittent)
19 LOCK/UNLOCK all functions
20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption (SEE BELOW!)
21 Reset all defect codes, date and time ... activate by pressing SET/RES
Tollasen listan löysin.BMW M5 -95, Fjordgrau
Hmm ihan eka juttu mikä kantsii varmistaa jos ei tunnu lähtevän toimimaan noilla EINHEIT heksojen vaihtelemisella on se, että tsekkaa että autossa on ihan varmasti se check control - moduuli siellä kuskin kaiuttimen yläpuolella.
Mulla ei nyt kyllä tähän hätään ole valitettavasti kuvaa tarjota mut tossa on hyvä ketju ihan samasta aiheesta...
Hi Guys, One of the issues that were annoying me about my car is the OBC (On Board Computer) check button. Whenever I press that button, I was receiving this row of orange squares that I didn’t know what they meant. After a while, I thought this meant the car was ok and that […]
Mulla oli vakiona itellä 12-nappinen kone minkä vaihoin 18 nappiseen tossa viime talvena, ihan samat ongelmat senkin laitossa oli, tosin toi kone taitaa olla jostain pikkukoneisesta kun kulutus näyttää puolet liian vähän vaikka kalibroinnit on tapissa.
-Timo Heiskala
