E36 madaltaminen yhdistetty topikit
  • Bones
    • Aug 2007
    • 267
    • Lahti
    #106
    Originally posted by Aksuli89 View Post
    tarkotus olis vaan pätkästä pala poies että putois 2-3cm...
    M-alusta riittää mulle.
    Nii että pakko on saada hajottaa ehjät jouset?
    Visalta saat halvalla weitecit.Ei oo pahan hintanen varsinki jos tolpat on ok.
    Jos aijot autoa pudottaa laikan hinnalla ja ostaa seuraavaan katsastukseen uudet jouset jos mielit saada leiman,
    niin miksi et osta suoraan madallus jousia?Säästät aikaa, rahaa, vaivan ja hermoja.Niistä katkastuista jousista menee se jäykkyys suht nopeasti.
    Mutta mikäs siinä jos tykkää seilata..Ruorimiehiä.
    Edit:Niin löytys multakin 80/60mm tontti sarja.Etutolpat kasassa ja jousien merkkiä en muista puoli vuotta ollut ajossa.Ei nyt ilmaset, mutta ei nyt kalliitkaan.
    • Airdram
      • Sep 2008
      • 16
      • Kouvola Äreä
      #107
      Korkeus/jäkkyys säädettävä alustasarja..
      Oh! So this is the physics department?, well that explains all the gravity..
      -91 325 E36 sedan
      ex:ät
      Escort mk2 1600 ohc
      riisikippoja
      • Bones
        • Aug 2007
        • 267
        • Lahti
        #108
        Jos haluaa autoaan vaan pari senttiä alemmas ja on rälläkällä sitä tekemässä niin tuskin on ostamassa täyssäädettävää.Pelkkiä korkeus säädettäviä on hyvällä jäykkyydellä yli puolet halvemmalla.
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          #109
          mitenkäs ootte ton madalluksen suorittanut ja paljon (mm) pudotettu, ja miten se on toteutettu?
          Kukas sun muroihin on kussu? Jos kysytään miten olette madalluksen suorittanut niin kai siihen saa vastata miten se on tehty? Ei tässä kukaan pakota ostaa kalleinta sarjaa
          N62 Money Spender Club
          • Bones
            • Aug 2007
            • 267
            • Lahti
            #110
            Kevyesti vajaalla aivotoimilla järkyttävästä väsymyksestä johtuen liikenteessä
            niin on jääny osa tekstistä huomioimatta.Keskityin vaan tohon että ostais madallustasarjan eikä menis rälläköimään.Sori.
            • jt78
              • 68
              • Imatra
              #111
              Originally posted by Aazu View Post
              Mitkäs mahtavat olla e36 sedanin tehtaan oletusarvot vakio alustalle pyörän navasta kaariin? Kuinka monta mm?
              Originally posted by visa e36 View Post
              Edessä 380mm ja takana 345mm. Näin ainakin luki Spaxin lappusessa.
              Onko coupessa (328) samat?
              • Supa
                • 7597
                #112
                Lainataan myös hieman topicia. Allekirjoittaneella on -96 autossa H&R cupkitti ja auton omat ylälautaset+yläpäänlaakerit.
                Tuo H&R jousi on yläpään halkasijaltaan aavistuksen liian iso jotenka se istuu huonosti jousilautasella ja hinkkaa itseään jousilautasen reunaan kunhan on hinkannut eka kumin rikki.
                Eli kysymys, onko jossain e36 mallissa halkasijaltaan isompia jousilautasia? Esim nämä vanhemmat kuin 92?
                Cupkitti on kyllä tarkoitettu juurikin 92-98 autoihin mallin perusteella.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
