E36 madaltaminen yhdistetty topikit
  • kimi59
    • May 2008
    • 8
    • lohja
    #76
    e36
    Originally posted by ileN View Post
    Jos ei ollut ihan mielettömästi liian matala, siis inssin mielestä, niin lisäät n.1,5 bar paineita per rengas ja uusintakatsastukseen jollekin toiselle konttorille, niin eiköhän leima irtoa.
    on se matala yks päällä ajaessakin putki ottaa kiinni hidasteiden yli ajettaessa,, ja valot on liian matalalla..
    • ileN
      • Feb 2007
      • 59
      jaa, no mulla löytyisi halkaistuja pohjaanlyöntikumeja noin 40mm edestä, laita niita riittävä määrä siihen iskarinmännän varteen jos ei muuta ratkaisua löydy?
      E36 325 Coupe -92
      • Camo
        • 1662
        • Lahti
        #78
        Eihän se sitten ole vielä edes matala, kun ei jää keikkumaan pohjasta siihen hidasteen päälle
        Current:
        Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
        DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
        Previous:
        Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
        E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
        Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
        E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
          #79
          eli edessä se on 310mm ja takana 300mm. renkaina 215-40-16.
          Aivan liian pienet pyörät e36.een, sen takia tuo on niin matala, pitäisi olla vähintään 215/45-17 !
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            #80
            Todellakin. Ja jos kerran 16" pitää olla niin sopiva rengaskoko on tällöin 215/50-16.
            Current:
            Previous:
              #81
              Ja vielä oikeampi 205/55 t. 225/50.
              • kimi59
                • May 2008
                • 8
                • lohja
                #82
                vielä madalluksesta?
                Originally posted by DannyBoy View Post
                40/25 sarjalla auto ei pitäisi olla mitenkään niin tontissa, että ei katsastuksessa kelpais. omasta kiposta löytyy 60/40, ja aika horokki sekin vielä on.
                kuinka pitkät iskarit on vakiona? noi etuiskarit on n.60cm pitkät? eli onkohan nekin vaihdettu saksassa lyhyempiin? renkaiden vaihto 17 tuumaisiksi tuskin nostaa kovin paljon viel autoa. valot on liian matalalla katsastusmiehén tekemien mittausten mukaan.oisko parempi vaihtoehto ostaa säädettävä alusta??
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  #83
                  ei tuon liian matala pitäis olla.... itellä 3 vuotta sitten laitettu weitecin alusta 50/20 madalluksella joka on vielä pehmentynyt ja jotain härpäke puskuria ja about 10cm on puskurin maavara.
                  katsastus mies sanoi että ei se liian matala ole kun ei ottanu mihinkään kiinni jarru testerille ajettaessa.rengastuksena toimi talvella 205/50/16 jos en väärin muista tuota profiilia.
                  taisi inssi olla vihaan-bemareita-yli-kaiken mies.... ei muuta kuin toiselle konttorille leimaa hakemaan
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • Aazu
                    • Jun 2007
                    • 182
                    #84
                    Mitkäs mahtavat olla e36 sedanin tehtaan oletusarvot vakio alustalle pyörän navasta kaariin? Kuinka monta mm?
                      #85
                      215/40 -16 halk. 578 mm. ja 205/55-16 halk. 632 mm. Erotus 54 mm. joten maavara kasvaa 27 mm. tuolla muutoksella, 215/45-17 halk. 625 mm. erotus vs. 215/40-16 renkaaseen 47 mm. = lisää maavaraa 23,5 mm.
                      • Ha2
                        • 1786
                        Tässä taas yks tapaus, jossa ei ymmärretä, että vanteen halkaisijalla ei oo mitään tekemistä auton nousemisen ja laskemisen kanssa. Kun renkaat valitaan kustakin tuumakoosta alkuperäistä vastaaviksi, niin aina on samankorkuinen rengas alla. Aloittajan autossa on Micran renkaat. Auto nousis jo 3 senttiä oikean kokoisilla renkailla. Mahtaa olla mahtava ajellakkin pikkurattailla.
                        Tästä asiasta vois tehä jonku kissankokosilla kirjaimilla tehdyn stickyn ylimmäiseksi. Siinä selitettäis rautalangasta tuo vannekoko-rengaskokoasia ja sen vaikutus millon mihinkin.
                        E61 525d LCI
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Eiköhän tämä ongelma ole ratkaistavissa järkevästi vain siten, että noi järkyttävän liian pienet kumit vaihdetaan oikean kokoisiin. Varmasti on matala tuolla rengastuksella.
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E90 320d M-Sport '06
                          ex. E39 523i M-Sport '00
                          ex. E36 325i Coupe '92
                          ex. E30 316i '89
                          • kimi59
                            • May 2008
                            • 8
                            • lohja
                            #88
                            en voi mennä toiselle konttorille koska kyseessä on maahantuonti katsastus.eli eiks se oo silloin vietävä samaan paikkaa näytille?
                              #89
                              Tuossa on sulle ongelman ratkaisu.
                              • MasaTDS
                                • 1605
                                Hyvä koko e36 koriin renkaina on 225/45/17,itellä oli tollaset kumit,autoa pudotettu edestä 75mm ja takaa 50mm,ei ollut ongelmia,ainoa mistä sanottiin oli sumuvalot liian matalalla,polttimot pois ja hyvä tuli siis leimalle
                                E24 635csi
                                M-B W140
                                Citroen c4 coupe
                                H-D sportster chopper
                                Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                                Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                                Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                                www.mpanet.fi
