E36 madaltaminen yhdistetty topikit
  • Gonzalez
    • 2632
    #61
    Originally posted by iikka View Post
    no passaahan ne, mut 325 on jäykemmät jouset ku se on kumminki painavempi mitä tuo 318.. eli 318 tulee hieman korkeampi mitä tosta 325..
    Tarkennetaan vielä että keula jää ylemmäs moottorin pienemmän painon vuoksi, takajousethan näissä 6-ja 4-sylinteristen jousisatseissa on samoja.
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
      #62
      Onkohan sittenkään... joo, en ole varma asiasta.
      • Behemoth
        • 561
        #63
        Kuka kertoo nuo mitat kun ei millään haulla tartu puiseen silmään. Ois kiva tietää paljonko nahkahousu on laskenut tuota meikäläisen kotteroa ennen ku alkaa pistään uutta jousta alle.
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          #64
          Originally posted by Behemoth View Post
          Mitkä ne on vakioalustalla mitat E36:ssa kaaresta keskiöön edessä ja takana (E36 328 kyseessä)?
          Säästömalli vai 4-ovinen? Haulla pitäis löytyä, kun niitä moni mittaili, omanikin tiedot siinä theardissa on.
          Aloittajalle, että kyllä pelkillä jousillakin pärjää, iskareiden vaan pitää olla kunnossa. Jousivoima on isompi ja väsähtäneet iskarit ei jaksa vaimentaa ja ajosta tulee vähemmän nautittavaa.
          • Behemoth
            • 561
            #65
            Sedani on tuo mun 328. Oon katellu läpi tuon auton madallus-threadin vaa ei sieltä satu silmään noita mittoja. Moni kyllä kertoo mitat jälkeen madalluksen, mutta eihän nämä madallusetit aina pidä paikkaansa tarkasti, että kuinka paljon madaltavat oikeasti.
            E66 730Ld LCI
            • Ody
              • 93
              • Vaasa
              #66
              H&R:n 40/15mm satsi + konin säädettävät = mahtava
              Ostin nuo H&R:n jouset K-L varaosista, 230e toimituskuluineen.
              E36 318is Coupe
              • Behemoth
                • 561
                #67
                Noniin! Otin mitat tuosta kärrystä ja seuraavaa: edestä (noin-mitat) 310mm, takaa 295mm. Eli ilmeisesti Günther on laskenut tuota kärryä suhteellisen reilusti....80/80???
                edit: joko joku uskaltaa tunnustaa mitkä on alkuperäisillä jousilla mitat kaarista keskiöön?
                E66 730Ld LCI
                • Rusty
                  • 183
                  #68
                  Bentleyn manuaali kertoo näin etupäästä "Front Ride Height Specifications"
                  mitta pyöränkaaren keskeltä vanteen alareunaan.
                  vannekoko 318/323/325/328 M3
                  15"
                  tav.alusta 576mm 555mm
                  sport-alusta 561mm 530mm
                  16"
                  tav.alusta 589mm 570mm
                  sport-alusta 574mm 545mm
                  17"
                  tav.alusta 604mm 585mm
                  sport-alusta 589mm 560mm
                  Maksimiero eri puolilla 10mm
                  Maksimipoikkeama arvoista 10mm
                  ja takapäästä "Rear Ride Height Specifications"
                  15"
                  tav.alusta 518mm
                  sport-alusta 507mm
                  16"
                  tav.alusta 531mm
                  sport-alusta 520mm
                  17"
                  tav.alusta 546mm
                  sport-alusta 535mm 540mm
                  (Mitat kun molemmilla etuistuimilla painoa 68kg, keskellä takapenkkiä 68kg, peräkontissa 21 kg, tankki täynnä = "normal loaded position")
                  • Behemoth
                    • 561
                    #69
                    Jaahans...kiitos tiedoista. Näitten mukaan Günther puottanut kärryäni lievästi 85/85 Ei ihme, että välillä raapasee putkisto maata.
                    E66 730Ld LCI
                    • kovaluu1
                      • 299
                      • seinäjoki
                      #70
                      mulla autos m-sport tehtaanalusta ja erittäin hyvä kyyti..mutta mutta..jos jouset vaan vaihtaa niin ilman muuta eibachit...parhaat "pelkästään" jousilla tehtävä tontitus..et varmasti pety
                      • kimi59
                        • May 2008
                        • 8
                        • lohja
                        #71
                        e36 madallus?
                        eli saksan tuliaiseni BMW 325 coupe -94 oli liian matala katsastusmiehille.
                        valot liian alhaalla.ja maavaraakin liian vähän. eli nyt on luultavasti 40/25 weitecin sarja, mikä pitäisi olla iskarien norm.pituus? tossa autossa ne on n.60cm pitkät ainakin edessä, eli millaisia jousia pitäis metsästää et saisi auton korkeemmaksi ja katsastusmihille mieleiseksi??
                        • DannyBoy
                          • Dec 2005
                          • 722
                          #72
                          40/25 sarjalla auto ei pitäisi olla mitenkään niin tontissa, että ei katsastuksessa kelpais. omasta kiposta löytyy 60/40, ja aika horokki sekin vielä on.
                          Kokovartalokyrpä
                          Nyt ajossa:
                          BMW X5 E45 M-Sport -20
                          BMW X5 Sport package -07
                          EX: Pirusti Pemareita
                          • ileN
                            • Feb 2007
                            • 59
                            Mittaa se matka pyöränkeskiostä lokasuojankaareen,
                            se on nimittäin yleisin suure madalluksia arvioidessa.
                            E36 325 Coupe -92
                            • kimi59
                              • May 2008
                              • 8
                              • lohja
                              #74
                              e36
                              eli edessä se on 310mm ja takana 300mm. renkaina 215-40-16.
                              • ileN
                                • Feb 2007
                                • 59
                                Jos ei ollut ihan mielettömästi liian matala, siis inssin mielestä, niin lisäät n.1,5 bar paineita per rengas ja uusintakatsastukseen jollekin toiselle konttorille, niin eiköhän leima irtoa.
                                E36 325 Coupe -92
