e36 ilmaus
  • Supa
    • 7597
    #166
    Originally posted by arpuC View Post
    Mites tuo M62 (lainataan nyt tätä topikkia)... Nestettä näyttää olevan hieman yli cold/kalt pinnan eikä toistaiseksi katoa mihinkään. Lämmöt mittarin mukaan puolessa välissä, mutta kabiinia ei saa hehkumaan. Keskeltä tulee lämpöistä ja ovista hieman viileämpää ilmaa, hohkavaksi tuota ei siis saa edes täysillä.
    Eli vissiinkin ilmaa(ko/kö)? järjestelmässä. Mikä on paras ratkaisu siis, kun tälläinen löyty jostain koneelta:
    1. Paisuntasäiliön korkki pois
    2. Ilmausruuvi pois
    3. Paisuntasäiliö nestettä täyteen, niin että sitä tulee ilmausruuvistakin
    4. Virrat päälle, puhallus minimiin ja lämpö maksimiin
    5. Lisäile nestettä sitä mukaa kun vajuu niin kauan kun ei tule enää kuplia.
    :think
    Tuohonkin voi soveltaa kokispulloa jos on tarpeen mutta tehtaan ohjeet ja oma kokemus sanoo juurikin kuten yllä. Mutta on huomioitavaa että sähköinen vesipumppu toimii, ei muuten auta mitään, eli se mikä on siinä vesiventtiilipaketissa.
    Ite tuli kanssa ihmeteltyä tuossa aikasemmin miksi ei kabiiniin tullut lämmintä (e38). Syynä oli syöpyneet vesiventtiilit mitkä eivät päästäneet vettä kunnolla läpi sekä syöpynyt lämmittimen kenno. Ja nää oli sen takii syöpyneet kun olivat merkkihuollossa vaihtaneet aikasemmin hienosti punaset nesteet ilman huuhtelua -> ruskeeta paskaa joka syövyttää määrättyjä metalleja. Huippu homma.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • arpuC
      • 1377
      #167
      ^^ Tuohon ohjeeseen vielä eli ilmausruuvi kiinni sitten, kun se rupeaa räkimään--> vain virrat päälle, lämmät tappiin, puhallin minimiin, mutta autoa ei kuitenkaan käyntiin? ... Vaiko?
      Kabiiniin siis tulee lämmintä ja ei siellä palella tarvitse, mutta ei siellä niin lämmintä ole, että voisi shorteissa istua lämmöt täysillä
      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
      En löydä enää sun luo
      Teitkö sä tän tahallaan?
      Nyt kaikki palaa.
      • 323 bimmer
        • 19
        • pk-seutu
        #168
        Auttakaa vähän miestä mäessä. Auto (323i -96) oli syylarin vaihdossa ja ilmaus piti olla tehty. Ajoin 20km ja lämmöt rupes nousemaan (3 viivan yli). Pysäytin ja menin katsomaan paisaria, nesteet ihan lopussa. odottelin 10min ja raotin vähän paisarin korkkia niin rupes nesteet tulemaan takas syylariin (alavesiletku ihan löysä). Taas liikkeelle ja 2km päästä sama juttu.
        Otin sitten Hemin ohjeet käyttöön (en tosin saanut pulloa millään tiiviiksi, rupesi vuotamaan välistä), pitääkö pullosta leikata myös suukaula pois?
        No kuplia ei tullut, paisarissa tavaraa melkein korkkiin asti. Lähdin kokeilemaan. 10km jälkeen lämmöt nousi 3 viivaan,pysäytin ja katosoin paisariin, paisarista ei ollut hävinnyt yhtään nestettä.Lähdin liikkeelle ja lämmöt putos normaaliin puoleen väliin, ajoin 500m ja taas lämmöt 3 viivaan. Lämmöt ei noussut sitten yli 3 viivan seuraavan n 5km aikana. Mistä johtuu toi lämpöjen heiluminen?
        • Supa
          • 7597
          #169
          Ilmaa, ilmaa ja vähän vielä ilmaa. Siihen pullon kauluksen ympärille kannattaa kietoa jokunen kierros vaikka vulkanoituvaa teippiä niin tulee tiivis, ennenkuin tökkää siis paisarin reikään. Ja tosiaan kyllä tuohon sen 15-30minsaa saa käyttää ilmaukseen keula ylhäällä pullon kanssa jotta voi olla 100% varma ettei ilmaa ole.
          • 323 bimmer
            • 19
            • pk-seutu
            #170
            ilmattiin uudestaan ja taas kokeilulle. päästiin pikkasen pitemmälle ku viimex ja taas nousi lämmöt 3 viivaan. samalla todettiin että lämpöpuhallin ei pyöritä ku korkeintaan 2 nopeudella (tämä ilmeisesti vaikuttaa ilmaukseen) joten kabiiniia ei saatu kuumaksi. Mistä johtuu että alavesiletku oli kivikova kun pysähdyttiin? Alkaa taas usko loppumaan.
            • 323 bimmer
              • 19
              • pk-seutu
              #171
              Ilmattiin taas kerran uudestaan tänään. Vaihdettiiin samalla siili. Lähdin koeajolle ja pidin lämmityslaitteen täysillä, lämmöt pysyi puolessa välissä ja kabiiniin tuli kuumaa ilmaa reilusti. Mutta heti kun laskin lämmitylaittetta hieman viileemmälle (20astetta) niin kohta nousi lämmöt taas 3 viivaan. Mitä mieltä olette voisko olla menossa vesipumppu? Syylari on siis uusi merkkiä nissens.
              Ilmakuplia ei tullut ja tyhjäkäynnillä lämmöt pysyi normaalina, kuormittaessa nousivat tuonne 3 viivaan.
              • BMW
                • 3836
                • California
                #172
                Mikäs on kun 540i E34 ilmasin tuossa, niin perkule sehän heitti oikean eturenkaan kohdalta glykolia pihalle sitä mukaan mitä limsapullotrattiin sitä kaadoin?
                Keula oli nostettuna ylös, mutta olikohan peräti liiankin ylhäällä kun ei liemi pysynyt koneessa? Millainen tuo ylitäyttö systeemi on? Kyllä sitä alavesiletkua hetken ehti pumppailla ja kuplia tuli pihalle.
                Kiertääköhän se vesi varmasti kun tuo alavesiletku on vaan käden lämpöinen, että tuleeko sieltä jäähdyttäjän läpi niinkin viileää vettä? Ylävesi letku on niin kuuma ettei paljon siedä edes koskea.
                Lämppäri huusi koko ajan kyllä kuumaa pihalle. Mutta haittasiko tuo että auton kone oli lämmin ku aloin ilmaamaan?
                P
                R
                N
                D
                • BMW
                  • 3836
                  • California
                  #173
                  Eikö kukaan ole ilmannut M60?
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #174
                    Tainnut olla pullon tuiivistyksessä ongelmaa/kaula väärässä paikkaa ja pulloon kaadettu tavara joutunut saman tien ylivuotoletkuun, tutkipa hetki paisuntasäiliön yläosaa niin eiköhän asia selvinne. M60 ei ole kovinkaan paha ilmattava yleisesti, mutta vaikeusaste riippuu toki siitä onko autossa webastoa, toimiiko sähköinen kiertovesipummppu ja onko lämpäärin kenno ollut tyhjänä.
                    • Supa
                      • 7597
                      #175
                      e34 ja myös e32 on paisuntasäiliön kierteen juuressa ylimenoputki, ulostulo juurikin oikean renkaan juurella. Eli jos laitat pullon minkä kaula on tiivistetty vaikkapa vulkanoidulla teipillä ei se mene niin syvälle että menisi tuon ylimenoputkenreiän alle. Joten tohon pitäs perjaatteessa saada se tiivistys pullon kierteiden kohdalle jotta ei vuotaisi.
                      En kyllä näe tarpeelliseksi käyttää pullotemppua moisen kanssa kun paisuntasäiliö on täysin koneen yläpuolella. Ilmaantuu varsin hyvin siis perinteisin keinoin kunhan tarkistaa että sähköinen vesipumppu tosiaan pyörii.
                      Muutenkin V8 koneisiin harvoin jää ilmataskuja.
                      EDIT: Niin ja todennäköisesti jäähdytin toimii ihan oikein.
                      Kasikoneet käyvät normaalisti melko kuumana (M62 105c, M60 mahdollisesti sama?) joten ylävesiletku tuntuu varmasti kuumalta.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #176
                        Lisätään vielä, että 540 pitää olla perä ylhäällä jos ei tasamaalla tee, koska paisari on takapäässä, toisinkuin M5x koneisissa joissa paisari on syylarissa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • okko
                          BTCF Honorary Member
                          • Apr 2005
                          • 1772
                          • Honkajoki
                          #177
                          joo ja noitua ja manata niin saatanasti ja ristinmerkkikkiä unohtamata ja kolttien loitsut myös tarpeen, niin alkaaa ilmaantuun ja jos ei ala, nii polttaa jonkun roviolla, niin sit onnistuu
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            #178
                            Hyvä huomio. Miten tuon vain sais ilmattua niin ettei tule ylitäyttö letkun kautta pihalle niinkuin mulla kävi viimeks?
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #179
                              Jos sitä pulloa käytät, niin veistä siitä kaulasta se rengas pois, niin se menee syvemmälle sinne, ja tiiviimmin..
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #180
                                Mulla ainakin vanhemmassa M60:ssa vaan liemet paisariin ja kone käyntiin ja lisäilee lientä sitä mukaa kun menee ja se on sinä. Siis ei mitään ihmeempää ilmausta.
