e36 ilmaus
  • asis
    • Mar 2009
    • 1159
    Originally posted by Pakana View Post
    Nii pullosta.
    Cold rajassa oli jäähdytinneste, käynnistin moottorin niin pinta alkaa nousee kunnes vuotaa yli.
    Eikös se oo just kansivian merkki, kun nesteet tulvii yli tuolla tavalla, vai mitä joku tietävämpi sanoo?
    E39 540iA M-Sport Imolarot II
    E36 323i touring
    Volvo V70 2.4D mk3
    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
    Honda Civic 1.4 4d ES
    Chevy Caprice Classic
    E32 730iA
    E39 528i Calypsorot metallic
    E36 325i x2
    • Pakana
      • Apr 2011
      • 27
      Jotkut sanoo et ilmaa järjestelmässä tai kansivika...
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #318
        Hmm, pitäs varmaan kokeilla tuota.
        Alkaa keinot loppuu ja hermot.
        Tosin, onhan aina mahdollisuus että se on ilmattu, ja jossain muussa on vika kun ei puhalla kuumaa sisään..
        Vaihdoin kyllä jo vesiventtiilin yms...
        Ja tämän oon tehny siis moottori sammutettuna, ens hiljaa kaatanu paisariin sitä mukaa ku sinne menee ja sitte ku jääny täyteen niin ruennu "lypsään" jollon menny vielä huomattavasti. Silleen jatkanu niin kauan kun menee. Sit auto käyntiin ja puristeleen vielä letkuja ja ilmaruuvi auki et tulee ilmat pois jos on.
        • Pakana
          • Apr 2011
          • 27
          Ongelma vaan on kun avaa ilmausruuvin niin se sylkee sitä nestettä "pyrähdyksittäin"
          Roviolle koko auto
          No ei.. pitää tutkailla lisää..
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #320
            Roviolle koko auto
            Miks se ilmaruuvi edes täytyy aukaista? Ilmaantuu kyllä lypsämällä ihan ruuviin koskemattakin...
            MB E220CDI '10 Braun
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #321
              Helpottaa vähän vitusti jos aukasee, ei kylläkään silloin kun kone on käynnissä.
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #322
                Mutta eikös jannut puhuneet että kone käynnissä ruuvi auki? Sitä juuri ajoin takaa että käynnissä ilmatessa ruuvi kiinni ja letkua rutistelemaan.
                • Pakana
                  • Apr 2011
                  • 27
                  Kuten sanoin, kokeilin jenkkibemaristien ilmaustyyliä.
                  Ne laittaa paisarinkorkin kiinni, koneen käyntiin ja avaa ilmausruuvin.
                  Sittenkun tulee nestettä ilman kuplia on ilmattu.
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #324
                    Mä olen 3 konetta ilmannut tällä hemin tavalla. Ja ongelmia ei ole ilmennyt.. Kaikki M50/M52 ilmaan jatkossakin aina näin..
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #325
                      Jos korjaamo sanoo, että alipainelaitteella ilmatessa ei kikkoja tarvita, vaan homma onnistuu niin kuin missä tahansa muussakin autossa, niin voiko tähän luottaa? Auto E36 328.
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      Radalla E36 325i track day tool
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16545
                        • Leppävirta
                        #326
                        Juuh..
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          #327
                          En ymmärrä mitä hankalaa tässä on. Itse ajoin tuumasen lankun päälle keulan ja auto EI ollut käynnissä, niin ilmausruuvi auki, nestettä sisään niin pitkään kun tulee pelkkää vettä. Sit ruuvi kiinni, spritepullo syyläriin, auto käyntiin ja puhaltaa kuumaa ja muutama painallus alavesiletkusta. Ryntäytys 2 kertaa 4500rpm ja eikun testilenkille. Testilenkin jälkeen 1dl lisäys nestettä ja aikaa ei mennyt varmaan 5min pidempään.
                          ///Pumppu Pojat Racing Team
                          Metaline sport #40
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #328
                            Voi. Kokemus on tosin osoittanut että BMW:nkin moottorit ilmautuu kun nostaa keulan ylös, jopa ilman limppapullon kanssa sohlaamista. Mut toi tyhjiön imaiseminen ja täyttö on idioottivarma konsti mihin tahansa autoon. Kunhan löytyy sopiva liitos paisarin päälle että saa sen alipaineen.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • t74
                              #329
                              Ilmaus edelleen ja edelleen..
                              Moi, eikö auta yhtään mitään jos täyttäisi lämmityslaitteen etukäteen, eli kannulla lientä sisään vaikka paluuletkusta (syöttöletkut irti) ja katsoo ettei tule enään kuplia?
                              Vai painaako vesipumppu moottori käynnissä lämppärin heti taas täyteen vesi/ilmaa? :think
                              • naukkis
                                • 1222
                                No ei muuten ilmaannu. Ilma on vettä kevyempää ja em. jäähdytysjärjestelmässä neste kiertää jäähdyttimen paisarista itse jäähdyttimeen alakautta ja ilma pääsee pois vain sen ilmaruuvin kautta. Ilman ilmaruuvin avausta moottoriin ei mene yhtään vettä luonnostaa, letkuja puristelemalla voi tiukalla tuskailulla saada sen verran nestettä sisään että jäähdytys toimii jotenkuten, kaikkea ilmaa järjestelmästä ei kuitenkaan pois saa.
                                Ja tyhjää systeemiä käytettäessä se ilmaruuvi pitää ottaa kokonaan pois, pelkkä raottaminen ei yleensä auta mitään, veden korkeus-ero em. syylärissä on noin 5cm eli painetta ei juuri ole ja ilman pitää päästä ihan vapaasti pois jotta järjestelmä ilmaantuu omalla painollaan. Nesteen lähtiessä valumaan korkeus-ero kyllä kasvaa reilusti eli täyttämällä paisari ja poistamalla ilmaruuvi puoli syylärillistä nestettä valahtaa yleensä samantien koneeseen.
