e36 perä repeää irti korista!!!
  • djanni
    Tästä aiheesta on ollut videopätkäkin, jossa on esitetty ongelma koko raadollisuudessaan, täällä foorumilla, mutten nyt löytänyt searchilla. Olisiko ollut Youtube:sta linkitetty...
    Oli aika järkyttävää katseltavaa - taidan itse pysytellä noissa isompikorisissa vehkeissä...
  • villek
    meillä oli viel parivuotta sitten -94 325i joka sai kenkää "riittävästi" mutta ei siitä koskaan perä irronnut, omituista.
  • sample
    lukoton perä oli tossa mullakin -92 vuoden pirssi ja täysin ruosteeton, pohjastakin
  • anspa87
    Guest replied
    Originally posted by jani1632 View Post
    Leveät läskit,lukkoperä,tehoton kone yhdistettynä jo valmiiksi pilipali paskaan E36:sen koriin! Tulos on tämä.
    Kyllähän se on sillä lailla että perän kiinnitys on heikko vaikka siellä takana olis 155/60/r14. Muuten samaa mieltä
  • suomas
    Originally posted by pablo View Post
    Onkos m3:sissaki tätä samaa ongelmaa vai onko niissä erilainen toi takaakselisto ???
    Tämä kiinnostaisi itseäkin? kellään tietoa?
  • Jopi
    Mulla myös repes kaksi takakelkan kiinnikettä irti... e36 325 -91 lukoton perä. Kaveri hitsaili ammattikoululla kiinni. Ei onneksi tullu maksaan ku 130e+uudet puslat mutta korjaus kesti 2kk Happea annettiin ja muuten kyllä kesti mutta nuo perän kiinnitykset ja puslat... *huokaus*
  • TrafficWB
    Uskomatonta, että näin helvetisti tämmöstä ongelmaa porukalla.
    Onko teillä lukkoperät ja ainainen leikkiminen ja sladittaminen menossa ns. nelipyöräsivuluistolla töihin ja takaisin. Huveihin vielä kovempaa kanttarit paukkuen.
    Onko lukottoman ja lukollisen perän ja M3:n rakenteissa kestävyyseroja?
  • sample
    juu mullakin irtosi perä e36:sta kuskin puolelta...
    mitäköhän ton korjauttaminen tulee maksamaan?vai kannattaako korjata itse??
    onko vinkkejä mistä kannattaa aloittaa, irroitin jo takaa penkit pois mutta eikös siinä alla ole bensatankki?? pohjasta käsin on aika vaikaa ruveta korjaamaan.
  • jupussin
    Originally posted by KeDa21
    Samaa ongelmaa myös täällä, eli perä repeää irti korista ja siitä johtui pitkään ihmetelty "klonksahdus"..Tuli sitten sekin korjautettua ja hitsasivat juuri takapenkin altakin ja reilusti alle satku meni töihin + samalla viellä vaihto jousetkin..
    Sama vikia rahikaisella,Eli kuskin puolelta repes koko perän pieni apurunko irti korista eli kiinnikkeineen.Korjautin ammattihitsarila ja vahvistettiin kiinnike ja hitsattiin altapäin ja on kestäny.
    Mut kun oli irti niin kun kiihdytti niin kuului just "kova klonksahus" ja ihmettelin itsekki kauan mikä on.
    t.jupussin
    t.jupussin
  • KeDa21
  • erg0z
    mulla irtos kans perä hitsisaumoista. mut onneks o suhteita ammattihitsareihinC se perä kannattaa muuten sit hitsata penkkien takaa!!!!!!! kyllä pysyy!
  • loz
    ostakaa halppisrenkaat ni "voima" ei purkaudu minään muuna, kuin halvan kumin hajuna
  • peqqa
    Sama homma oli tuossa minu jatkeessa. Tuossa pari puhelimella otettua kuvaa. Perä tosiaan repes kahdesta kohtaa läskineen irti terveestä pellistä.
    http://img335.imageshack.us/my.php?image=kuva029wr8.jpg
    http://img184.imageshack.us/my.php?image=kuva021ik8.jpg
  • pablo
  • -JUZ-
    Itellä kans repes perän toinen kiinnike...Helpoin oli korjata kun repi takapenkin pois ja leikkas palan pelliä auki ja hitsas sitä kautta...aikaa kulu palttiarallaa pari tuntia...
    Eikä menny ees hermot
