E36 325i kiihtyy heikosti.. Päivitetty, mutta vika ei!
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    #46
    Originally posted by KeDa21 View Post
    Jep, mut eikös sen voi tehdä myös mittaamalla..oliskohan niin helpompi/turvallisempi
    No mittaamalla saat selville vain ensiöpuolen kunnon. Ulommat pinnit liittimessä (15 ja 1), niiden välinen resistanssi 0,4-0,8 ohmia. Tämä tieto ei kuitenkaan anna täyttä varmuutta puolan kunnosta.
    N62 Money Spender Club
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      #47
      Okei kiitoksia, pitää mittailla ja ihmetellä sitten lisää :think
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        #48
        Noista puolien mittauksista on ollut täällä ennekin juttua, koita käyttää searchia.
        • Cunttory
          • Feb 2004
          • 1772
          Jos sattuu olemaan halpismittari,kannattaa tarkistaa mittauspiuhojen resistanssi (piikit yhteen) ja kattoo että näyttääkö nollaa.On kuitenkin sen verta pieni tuo haarukka (04-08 Ohm).
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            #50
            Kyllä pitäisi olla ihan kunnon mittari, mutta ainahan se tosissaan kannattaa tarkistaa..pitääkö muuten ottaa esim. akun miinusnapa irti mittaamisen ajaksi..? :think
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #51
              Eiköhän se ihan riitä että otat puolan irti ja mittaat puolasta...
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                #52
                joo kiitoksia..kokeillaan niin jos vika alkaisi pikkuhiljaa ratketa
                • KeDa21
                  • Jun 2006
                  • 322
                  #53
                  Nyt olisi sitten puolien ensiöpuolet mitattu ja niiden välinen resistanssi oli kaikissa 0,4-0,8 ohmia. Mites sitten voisi viellä puolien kuntoa testailla..? :think
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    #54
                    Hommaat yhden varmasti ehjän puolan ja sitä kokeilet vuorotellen jokaiseen pyttyyn... Ja tietenki ajolenkki jokaisen pytyn välissä...
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    e91 325i -06
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      #55
                      johan se on tuossa muutamaan kertaan jo sanottu...
                      etusivulla sanoit että tulpat vaihdettu, ja myöhemmin sit että et vaihtanutkaan... ota tostakin selvää. eikö ne nyt ekana kannattais uusia. sanoit että vikakoodit nollattiin. mitä vikakoodeja siellä sitten oli?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        #56
                        Tuossa pari päivää sitten asensin teholastun ja tuntuu ainakin siltä että "röpöttäminen" hävisi siihen..toivotaan vaan ettei tulekaan enää takaisin Enää ongelmana kun löysää kaasua sen verran että moottori jarruttaa vähän, niin alkaa nykimään hieman..mikähän tuohon voisi viellä vaikuttaa? Jos ne hevoset alkaisi pikkuhiljaa palailemaan laitumilta
                        • KeDa21
                          • Jun 2006
                          • 322
                          #57
                          Eli siis tulpat näyttivät olevan niin hyvässä kunnossa, että vaihdolle ei ollut tarvetta.. "vikakoodit" nollattiin siis pitämällä akun napaa vähän aikaa irti jos antaa jostain syystä virheellistä tietoa, muuten ei nollailtu/tarkistettu
                          • JanisHell
                            • 410
                            #58
                            Kannattaa vaihtaa ne tulpat vaikka ne näyttäis kuinka hyvältä, ei paljoo maksa.
                            325i -93 E36
                            • KeDa21
                              • Jun 2006
                              • 322
                              #59
                              Joo voishan sitäkin viellä kokeilla, ei niin suuri menetys kuitenkaan ole
                              • KeDa21
                                • Jun 2006
                                • 322
                                #60
                                Päivitelläänpäs välillä, eli vikakoodit katsotta ja ei mitään mainittavaa.
                                - Röpöttäminen hävisi putkiston vaihdolla.
                                - Puolissa en ainakaan ole huomannut mitään halkeamia yms.
                                - Ilmavuodot tarkistettu ja mitään ei löytynyt.
                                - Tulppia en viellä ole käynyt vaihtamaan.
                                Vikana viellä tyhjäkäynnillä täristäminen, kierrokset pysyvät tasaisesti n.750rpm kohdalla mutta persiissä tuntuu kun täristää aika tavalla.
                                Toinen vika viellä on kaasua painettaessa pienemmillä kierroksilla kuuluu/tuntuu polkimessa sellainen "jurina" , eli niinkuin väännöt olisivat kokonaan kateissa. Eihän tämä M50 ilman vanosta jaksa alhaalta vääntää kovin hyvin mutta tämä mielestäni viellä normaalia huonommin.
                                Voisko mahdollisesti olla lambda sökö? massamittari?
