Kuinka harvinainen lukkoperä on e36:ssa?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    #46
    tuli ostettua yksi E36:n S3,15 perä, niin voikos tuo nyt sit olla ihan normi perä ilman lukkoa??
    Nimenomaan se S-kirjain siellä tarkoittaa lukkoperää. Mutta ei vielä takaa sitä, millaiset sisuskalut siellä perän sisällä on. Eli löytyykö toimiva lukkoyksikkö.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #47
      joo, no eihän se 316 merkkikään siellä perässä takaa, ettei olisi 5 litran V12 tuplaturbolla oletuksena lähinnä meinasin, että kaikki S merkityt on tehtaalta lähtiessään lukolla...?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        Jatketaan OT:na tähän samaan topicciin.. Mikä on e36 3.0 m3:n vakio perävälitys??
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          #49
          lukkoperä löytyy minunkin e36 318is:n alta, välityksestä ei ole tietoa.. :think
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #50
            Mun vanhassa e36 325 coupessa oli juuri tuo S merkintä ja takakannen aukaistuani varmistuin lukon olemassa olosta
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #51
              • tigu
                • 945
                Kyselen nyt vähän tyhmiä mutta kuinka erottaa lukko ja ei lukko jos takakansi on avattu:think
                Ei ole koskaan ollut tarvetta purkaa noita murikoita.
                -e21 m50-
                • Juhis
                  • 19181
                  #53
                  Kyllä, juuri näin. S=kitkalukko.
                  • Juhis
                    • 19181
                    #54
                    Nosta auton takapää ilmaan, laita vaihde vapaalle ja ota käsijarru pois päältä. Pyöritä toista takarengasta käsin. Jos myös toinen takarengas pyörii samaan suuntaan, on kyseessä kitkalukkoperä. Jos toinen rengas pyörii samalla vastakkaiseen suuntaan tai ei pyöri lainkaan, autossa ei ole lukkoperää.
                    • Mörökölli
                      • Aug 2005
                      • 1735
                      Oikeanpuoleisin tavallinen perä. Keskimmäinen ja vasemmanpuoleinen on lukollisia.
                      www.nenifab.com
                      • Mörökölli
                        • Aug 2005
                        • 1735
                        Paremmat vertauskuvat:
                        Lukko:
                        Ei lukkoa:
                        www.nenifab.com
                        • Hemi
                          • 18880
                          Väittäisin kuitenkin että tuokaan ei ole 100% varmaa, koska väitän että ainakin minulla on ollut pari kertaa käsissäni tapaus taatusti avaamattomalla murikalla, S-merkinnällä ja kuitenkin kyseessä on ollut ilman lukkoa olevasta tarauspyörästöstä. Ainoa selitys tässä kohtaa voisi olla se(mikäli tehtaalla ei todellakaan ole lätkitty S-lätkiä lukottomiin), että jo auton ollessa melko uusi, on näihin jostain syystä vaihdettu uusi lukoton murikka ja tuo S-merkinnällä oleva lätkä kuitenkin on ruuvattu uuteen murikkaan?
                          Tätä tukee yksi kuultu tositapaus Suomesta/Suomiautosta -93 kun oltiin tilattu e36 lukkomurikalla ja jossain ohituksessa sitten oli heitetty talviliukkailla muutamat 360:set, niin murikka meni vaihtoon jo ensimmäisenä talvena?
                          • tigu
                            • 945
                            Siis tämä on tiedossa..itsellä lukko ja juuri tuota on tullut testattua.
                            Noita kuvia juuri kaipailin.
                            -e21 m50-
                            • kiitoh
                              • Nov 2003
                              • 63
                              • oulu
                              #59
                              Miten onkohan 328i e36 lukkoperällä saatavana, kun on joku insinööri idiootti keksinyt luistoneston vanhassa 325i oli lukko oli mahtava ajaa kun molemmat pyörät veti ja autokin pysyi paremmin tiellä vastausta odotellen ja uutta perää autoon että saadaan täydellisestä täydellisempi
                              • Juhis
                                • 19181
                                #60
                                Myös E36 328i mallin on voinut uutena tilata 25% kitkalukkoperällä. Eli kyllä sopivalla välityksellä oleva lukkoperä on olemassa myös sinun autoosi.
