Originally posted by 928 GTS
Kuinka harvinainen lukkoperä on e36:ssa?
Itellä e36 328i -97 touring tomaatilla ja ilman lukkoa... Lukko ois kova sana varsinki talvikelillä. Vituttaa kiihytellä valoista ku välillä yks rengas vaan vetää ja valittaa...:thinkOriginally posted by spottti View PostMulla näyttäis ainakin RealOEM tarjoavan 25% kitkalukkoa mun touring:iin.
Kuinka tuohon on muuten luottamista? Autohan oli E36 328 -96.
Ylös en ole autoa vielä nostanut, niin varmaksi ei voi sanoa.
spottti: sulla näyttäs olevan e36 touring? laitahan johonki muutamia kuvia ja kerro hieman autosta!?!?! (pitäsköhän tehä oma topikki e36 farkuille
tosiaan, ei saa.Originally posted by SledgeHammer82 View PostMiten RealOEMista muka saa tilauskoodit näkyviin?
toi tuli mieleen noista varaosista, mitä se tyrkyttää taka-akselille Vin-koodin loppuosalla... mut eihän se tosiaan sitä tarkoita et autossa oli lukko.
oon vaihteeksi väärintulkinnut asioita, yritän seuraavalla kerralla lukea useampaan kertaan.
F11 530DA X-drive M-sport -12
Tää on kyllä aina yhtä mainio keskustelu tää lukkoperäävaiei keskustelu.
Niinkun tuossa oli juttua niin kyllä sen huomaa ajossa jos siellä se lukko on.
Tosimiesten tapa testa onko lukkoa on pyöritellä kuivalla asfaltilla... ilman lukkoa se on aika vaivalloista... tai ei se oikeastaan pyörähtele ollenkaan.
Lukollisella taas pyörii mukavasti.
Aika moni on siinä uskossa että omistaa lukkoperän kun auton myyjä sanoi että siinä on...
Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Helpostihan tuon voi ainakin omassa autossa todeta näin kuivilla talvikeleillä ihan joka mutkassa, vetää ratin linkkuun sopivassa vauhdissa ja kuuntelee kun nastat alkaa ruopimisen. Myös ohjauksessa tuntuu pieni mutta selkeä pykälä ja perseen alla nykäisy, kun lukko ottaa kiinni.Originally posted by Masinol View PostTosimiesten tapa testa onko lukkoa on pyöritellä kuivalla asfaltilla... ilman lukkoa se on aika vaivalloista... tai ei se oikeastaan pyörähtele ollenkaan.
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Itse olen huomannut samaa liukkaalla ihan paikaltaan suoraan eteenpän lähtiessä, ensin auto ei tunnu kiihtyvän mihinkään ja jompikumpi takarengas tuntuu sutivan. Sitten tuntuu pieni nykäys ja auto lähteekin kiihtymän jo ihan eri tavalla. Ajattelin että se olisi juuri tuo lukan kytkeytyminen, tiedä sitten.Originally posted by r.w. View PostMyös ohjauksessa tuntuu pieni mutta selkeä pykälä ja perseen alla nykäisy, kun lukko ottaa kiinni.
No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
Autooni (e36 320i manuaali) on ilmeisesti vaihdettu alkuperäistä tiheämpivälityksinen perä, mutta en tiedä sen tarkempia speksejä. Lukeeko perämurikan tiedot siinä ja näkeekö sen tunkkaamalla auton perän ilmaan?F20 116i -13
ex
E39 530D -01
E46 318i -02
E39 528i -96
E36 320i -92
Kyllä se lukottomallakin pyörii mutta ei ihan tumpeloilla, sopiva kulma vaan niin saa vedettyä kyllä vaikka minkänäköstä rinkiä pitkän aikaa, esim isot ja pienet liikenneympyrät ym.Originally posted by Masinol View PostTää on kyllä aina yhtä mainio keskustelu tää lukkoperäävaiei keskustelu.
Eipä siellä lukkoa taida olla jos välillä sutii vain toisella...kyllähän minullakin lukottomalla sutii liukkaalla yleensä ensin vähän aikaa toisella ennen kuin lähtee molemmat jauhamaan. Lukkoperä kun oli vielä alla niin suti kyllä jatkuvasti molemmalla rattaalla.Originally posted by Jochen View PostItse olen huomannut samaa liukkaalla ihan paikaltaan suoraan eteenpän lähtiessä, ensin auto ei tunnu kiihtyvän mihinkään ja jompikumpi takarengas tuntuu sutivan. Sitten tuntuu pieni nykäys ja auto lähteekin kiihtymän jo ihan eri tavalla. Ajattelin että se olisi juuri tuo lukan kytkeytyminen, tiedä sitten.
Edit: vai puhuitko nyt M3:sesta?
silloinhan siinä täytyy kyllä lukko olla. Itse en kyllä ole ikinä huomannut mitään "nykäisyä"?
