E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #226
    Onko kukaan katsellut näitä..mitenkä pitää paikkaansa?
    Tuon mukaan 215/45R17 halkaisija olisi 626mm ja 215/35R17 halkaisija 582mm
    ..pari senttiä tulisi tilaa.Mutta mites 205/35?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #227
      minkämerkkinen kumi. merkkien välillä on suuriakin leveys eroja vaikka ovatkin samoilla numeroilla
      esim. 225/40 r16
      nexxen on 3cm leveämpi kuin toyo
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #228
        Halpiskumit merkkiä Sunny
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #229
          Mittasin uudelleen niin n. 29cm vanteen keskeltä kaareen...
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #230
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            Tunkki on löysänä..ja toisella puolella on vielä 15" talvirengas eli painoa on 17" puolella enemmän..
            laitappa kuvaa takaa myös? ihan varmasti raapii kiinni pienimmissäkin montuissa, jos et ole vielä edes ajanut sillä
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
              #231
              http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=139
              Päässä laskien halk. 7 mm. pienempi, todella oikea koko e36:een...
              Tosin minunhan ei pitäisi näitä kommentoida kun en mistään pidä.
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #232
                ja vielä muutama...
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #233
                  Mitenkäs tämän laskutoimituksen järkeilit:think?
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    #234
                    No ottaahan nuo nyt ihan 100% varmasti kaariin kiinni ..se nyt ei kerro mitään jos ei paikallaan ollessa ota kiinni kun kaveri hyppii takakontissa. ajossa tulee paljon isompia joustoja.
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #235
                      Täytyy heittää lenkki ja spekuloida lisää...
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #236
                        Mutta tuohon etupäähän...Mitä mieltä olette?
                        Miten mahtuisi 215/35 pyörimään?
                        Vanteen keskeltä kaareen about 29cm..
                        35 profiililla ei taida löytyä kapeampaa kumia?
                          #237
                          Leveys pienenee 10 mm. ja kun profiili on 35 niin korkeus pienenee 3,5 mm. -> x2 = 7 mm.
                          Laskurin mukaan 6 mm. pienempi ? mutta se on väärä tulos http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #238
                            Tuolta kun katsoo niin 225/35R17 on halkaisijaltaan 4,4cm pienempi kuin
                            225/45R17 8,5" leveellä vanteella...
                            jostain syystä ei anna valita 215/35 kumia...
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Taitaa tuo 215/35 olla laiton rengastus E36 alla.
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #240
                                tuo ilmoittaa kuitenkin että 215 kumin saisi laittaa 8,5" vanteelle.
