E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #1726
    Originally posted by ruupanen View Post
    Eli 8.5x18 ET20 ja 205/40 gummit pyörii varmasti? Entäs taakse 215/40?
    Tuskaillut tässä et mikä kesävanteet hommaisin, mut sit tajusin et mullahan on yhet E34:sesta ylimääräsiks jääneet moisessa koossa ja sattuskohan ne jopa pyörimään?
    Tässä siis 8,5x18" et20..
    En nyt muista oliko renkaat 215/35r18
    Kyselin omistajalta kovasti mahtumisesta kun pähkäilin miten mahtuu omat pyörimään. Nämä viissin raapivat hieman.
    Omassa sedanissa tosiaan useasti mainittu 9" et:llä 29. Tilaa jää 225/35 kumilla ~5mm. Tuo 8,5" et20 tulee ~3mm ulommas?:think
    205 venyy 8,5":llä suunnilleen samallalailla kuin 225 9":llä..
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #1727
      Kysellääs taas hieman itsekin...
      Kuinka isolla et:llä olette saaneet sopimaan vanne/rengas -yhdistelmiä, ilman että ottaa sisäpuolelta johonkin kiinni?
      • Touronen
        • Apr 2012
        • 323
        • Forssa
        #1728
        Siitä halvalla jollekkin, 80€ lähtee foorumilaiselle!
        Vorssa
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1729
          Originally posted by Touronen View Post
          http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1454418
          • Touronen
            • Apr 2012
            • 323
            • Forssa
            #1730
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            No tulkaa 50€ hakemaan pois.
            Vorssa
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #1731
              esim. 10" et45
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #1732
                Menikö 10x17 ET15 vanne eteen mitenkään? Ei ole coileja paikallaan. Tärkeintä että sopiiko vanne paikalleen vai ottaako tolppaan kiinni? Mahtaa kumi jäädä aika pieneksi jos meinaa vielä saada sopimaan vakio etukaariin jos sopiikaan.
                Edit: ei ilmeisesti sovi ilman muutaman millin linttiä, perkel.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Juu50
                  • 301
                  #1733
                  Kyllä se ilman coileja luulis mahtuvan ilman että on tolpassa kiinni. Vakio etukaareen tuota on kyllä turha sovittaa minkäänlaisella rengastuksella, itelläni on 8½ et13, kumina 205/40 ja silti joutunu kaaria hieman rullaamaan. Olisihan tuo orkkiskaarilla pyöriny jos ois maasturilla halunnu ajaa.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #1734
                    minusta kun nuo omat etukaaret on vakiot ja samoin speksein pyörii ongelmitta.
                    • Juu50
                      • 301
                      #1735
                      Auton korkeushan tietysti näissä asioissa ratkaisee. :think
                      • Pazi88
                        • 11358
                        pitäskai se mennä coilienkin kanssa. Laita säädettävä yläpää, jolla saa tolpan mahdollisimman kallelleen sisäänpäin. Olkavarren kiinnitykseen sit 10mm kaulukseton pultti, jolla saa taas camberia plussalle, niin saa yllättävän paljon tilaa sisäänpäin. Mulla on edessä 9" et20 ja joku 15mm on tilaa tolpan ja vanteen välissä. 10" et15 tulee 10 mm sisemmäs, eli mahtus sekin. Tulee vaan niin paljon ulommas, että on pakko taittaa kaarta ulospäin. Tai no jollain överiveny 205/40 kumilla vois mennä kohtuu raapimisella ilmankin
                        Instagram, YouTube kanava
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #1737
                          Ei olisi isompaa kuvaa tuosta et13 8.5" setupista, tuleeko kaaren tasaan järkevällä camberillä? Mietin laitanko 8" et25+mahdollinen spacer vai 8.5" et13.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #1738
                            Mahdollisesti olen jo saman kuvan laittanut aiemmin tähän topikkiin mutta tuossa tuommonen nyt vielä.
                            8,5x17 ET13 205/40, omasta mielestäni kaari on vakio tai sitten en tiedä millainen sen kuuluisi olla.
                            • Juu50
                              • 301
                              #1739
                              Kuvat meni vanhan koneen mukana.... Tuolla 205 kumilla tulee just kaaren tasalle ilman että camberia pyörittelee mihkään suuntaan.
                              • Jorkkeli12
                                • Jun 2011
                                • 264
                                #1740
                                mulla on ens kesäks eteen 9,5"x17" et11 205/40 renkaalla ja pyörii mainiosti, etu kaaria ei oo mankeloitu. taakse taas on 10,5"x17" et23 215/40 renkaalla, kaaret on mankeloitu takaa. niin ja autohan on tietysti niin tontissa kun ta-tekniksi antaa puottaa ja pitäis vielä apujouset ottaa pois..
                                Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                                M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
