E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by Rockwell View Post
    Yritin löytää topicista tietoa mutta ei osunut silmään:
    Mahtuuko ET20 215/45/R17 pyörimään edessä vakio kaarilla? Taakse ilmeisesti ainakin sopii kun 235 kumillakin ei monesta millistä jäänyt kiinni.
    Jos ei ole madallettu rankasti niin mahtuu.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Rockwell
      • 1713
      Säädettävät tolpat mut oishan se melko tonttiin kiva saada.
      BMW F31 330d M-Sport -13
      ex. BMW F21 116i -13
      ex. BMW 540i(g) Touring -01
      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
      ex. BMW 316g -99
      ex. BMW M5 Touring -92
      ex. BMW 535i -91
      ex. BMW M5 -91
      ex. BMW 325i Touring -90
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Tulee raapimaan tuolla 215/45 rengastuksella, 215/40/17 pitäis pyöriä madallettunakin.
        MYSTINEN.FI
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #349
          edestä voi mennä,mutta raapii isois montuissa! takana ei mene
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • mange
            • Apr 2003
            • 253
            • Winterthur, Switzerland
            #350
            Ilmeisesti en osaa lukea kun vastauksia on tullu jo, mutta kuinka leveä tuo vanne on? Kiinnostais itseäkin, kun löytyis projektivanteet; 8*17 ET20 eteen ja 9*17 ET26 taakse. Rengastuksesta en ole päättäny vielä. Kitkat niihin tulee, sillä erittäin vähäiset talvikilsat ajattelin niillä ajaa. Kaariin ei ole koskettu, ajattelin rullata jos vain pienestä kiinni, muuten vanteet saa jonkun muun kohtalon. Onko täysin turhaa yrittää vai voiko onnistua sopivilla renkailla?
            BMW M5 -95, Fjordgrau
            BMW M535i -86, Polarissilber
            BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
            BMW 740i -94, Aspen-silber
            BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
            • Rockwell
              • 1713
              Vanteet mitkä mulla on mielessä on M-System I eli 8" leveät.
              Diz:llä jonka E36 Touringissa on samat etuvanteet on tällä hetkellä edessä 205/40 rengastus vakiokaarissa. Mahtuvat kuulema hyvin.
              Itse kokeilin 235/45 ET20 8" vanteella eteen niin rengas ei mahtunut edes kaaren sisään. Taaksehan se meni mutta hankasi kaaren sisäpuolelle. Ulkosivultaan noin 10mm kapeampi rengas olisi melko varmasti mahtunut pyörimään, eli 215/45??
              ex. BMW 316g -99
              ex. BMW 535i -91
              ex. BMW M5 -91
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                #352
                Tässä topikissa on jo muutamaan otteeseen aiemminkin käsitelty näitä kyseisiä asioita mm. minunkin kirjoittamana ja minun omasta autostani, mutta kerrataas nyt vielä.
                Edessä 215/45 - 17 rengas 8 x 17 et20 vanteella mahtuu pyörimään kyllä hyvinkin, mutta itse olen saanut rata-ajossa renkaan koskemaan kaareen hieman. Hieman edellista kosketustilanne suuremmalla negatiivisella camber-kulmilla ei edessä kosketusta tapahtunut. Eli se koskettaako rengas kaareen vai riippuu hyvin pitkälti siitä mikä on rengasmerkki ja -malli, millainen se on muodoltaan ja myös se missä säädöissä pyöränkulmat ovat. Tälläkin hetkellä alla pyörii 8 x 18 et20 M-Tech 1 -vanteet ja autossa on H&R säädettävät tolpat. Kuviakin voin käydä ottamassa, jos joku asiaa epäilee.
                Takana EI pyöri raapimatta edes 215/45 - 17 rengas 8 x 17 et20 vanteella ja vakiokaarilla. Ei ainakaan pyörinyt Yokohama S-Drive rengas. Tämäkin tosin riippuu kuitenkin käytetystä camber-kulmasta, mutta uskoisin ettei kukaan aja niin suurilla negatiivisilla cambereilla etteikö raapimista tapahtuisi. Toisia raapiminen haittaa toisia taas ei. Kuvia mun autosta 8 x 17 et20 vanteilla sekä edessä 205/45 ja takana 215/45 -renkailla on tässä ja tässä. Autossa alla aiemminkin mainittu H&R:n (edestä säädettävä) alusta ja takana on tehty pientä kaaren pullistusta jota luonnossa saatikka sitten kuvista edes vaikea havaita.
                Nykyään alla on siis M-Tech 1 -vanteet edessä 8 x 17 et20 ja takana 9 x 17 et26 kokoisina. Renkaat edessä Kumho KU31 215/45 ja takana Nexen N7000 225/45. Esim. näiden kahden rengasmerkin välillä on valtava ero renkaan koossa. Takana vastaavan kokoiset Kumhot mahtui suht nätisti pyörimään vaikka niilläkin raapimista tapahtui, kun rengas oikein syvälle pyöräkoteloon painui. Pahimpana kohtana taisi olla lokasuojan takareuna sekä puskuri. Nykyisillä Nexeneillä ne eivät enää niin vaivaa kaarenpullistuksista johtuen ja siitä, että rengas on aikojen saatossa syönyt itselleen puskurista tilaa vaan nyt ongelmana takana on sisälokasuoja eli rengas raapii sisälokasuojan ulkoreunaan. Hankala selittää niin että kaikki ymmärtää, mutta voin yrittaa ottaa kuvan tapauksesta. Kai sitäkin voisi alkaa pullistamaan ulospäin. Tai sitten vaan laittaa alle paremmin sopivat vanteet ja renkaat.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Rockwell
                  • 1713
                  Kai se sitten on vaan rullattava kaaria takaa että saa tuon 8" ämmä vanteen pyörimään 215/45 kumilla.
                  Mielellään näkisin kuvia nykyisillä vanteillasi. Niitä harvemmin E36:ssa näkee.
                  ex. BMW 316g -99
                  ex. BMW 535i -91
                  ex. BMW M5 -91
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #354
                    Ei niitä paljoa tartte rullata. Mullakin on vain tehty hienovaraista taivutusta pitkältä matkalta eikä sitä edes välttämättä huomaa ellei asiaa tiedä. Tarkennettakoon vielä, että alla olevissa kuvissa ei kaarien taivutusta ole vielä tehty.
                    Tässä jokunen kuva muutaman vuoden takaa. Kuten kuvista näkyy mahtuu pyörät hienosti kaarien sisään. Takana tosin raapimista tapahtui varsinkin oikealla puolen huonosti tehdystä oikomisesta johtuen.
                    Ja pyörät olivat ed: 8 x 17 et20 215/45 Kumho KU31 ja tak: 9 x 17 et26 225/45 Kumho KU31
                    • mange
                      • Apr 2003
                      • 253
                      #355
                      Juuri tällaista infoa ja tällaisia kuvia hain, kiitos!
                      • Mental
                        • Sep 2007
                        • 47
                        #356
                        225/45/17 et35 8x17" pitäisi siis mahtu e36 sedaniin pyörimään vaikka takaa vähän tiukalle meneekin ? 40/15 madalluksella..345/315 navoista kaariin
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1674
                          Heittämällä.
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #358
                            Mahtuuko 7x16 et31 205/55-16 e36 touring vakio alustalla?
                            • Tuiske
                              • 1442
                              • Lempäälä
                              #359
                              Mahtuu.
                              Corvette C4 LT4 TURBO
                              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                              • Prayer
                                • May 2009
                                • 53
                                Kysytääs varmuudeksi täältä. Eli huomasin että takarenkaat on E36 Coupes lopussa. Ja nyt alla pyörii 225/45 R17. Vanteina 8X17 ET 38. Alustana Konin alustasarja. Ei tuolla yhdistelmällä mitään ongelmaa, että ottais missään tilanteessa kiinni. Voinko heittää takapyörille 235/40 R17 renkaat ilman että ottaisi kiinni kaariin?:think
                                " My lifestyle determines my death style "
