E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by Hynde View Post
    Kiitos!!!
    235 tulee taakse, koska on nätimpi tolla vanteella. Nangang on tähänkin asti pyörinyt alla ja niillä mennään siis edelleen. Tottakai otin et 30 vanteen, koska sitä on sitten helpompi sovitella esim spacerilla, mikäli on tarvista, mutta tuskinpa 10" vanteella sitä ongelmaa suuremmin on.
    Järkeähän tällaisissa prokkiksissa ei koskaan ole. Helvetin epäkäytännöllinen, ei mitään tekemistä oikeiden rengassuhteiden kanssa... ...mutta harrastamien on...
    laita vaan suosiolla ne 245/35 ja 215/40... 245/35 mahtuu taakse paremmin mitä 235/40 ja näyttää paremmalta matalassa autossa. 235/40 on aivan liian korkea 215/40 eturenkaan parina.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • matt1
      • Nov 2006
      • 112
      • Virrat
      juu ehkä 245/35 olis paremman näköne vanteella ku 235/40.. mutta halvempia noi 235 on.. itellä on 235/40 10" eikä mun silmään näytä ollenkaa "liian korkeilta".. mutta onhan se toki vähä korkeampi rengas kuin 215/40.. itellä edes 215/45 mutta etu vanteet 9,5 leveät..
      -325i cabrio -88 tupla turbo
      -735i e65
      ex:2x316 e30 4x320i e30, 320i turbo e30, 323i e30, 323i turbo e30, 9x325i e30, 525i e34, 3x535i e34, 2x///M5 e34,3x316i e36,318i e36,2x 320i e36 3x318is e36, 8x 325i e36,325i cabriolet e36,///M3 e36, 320d e46, 330d e46, 740i e38
        • 16446
        Veljen autoon uutta kesäkumia tarviis, Auto siis E36 tuhdilla madalluksella, ymmärtääkseni ei ole kaaria pokattu, vanteet on 8x17" ET40
        Mitkä on näille vanteille "oikeat" rengas koot.
        Nyt on ilmeisesti 245/35/17
        Mutta käviskö siihen esim. 235/40/17 ?
        Hinta ero renkailla on vaan niin huomattava että meneekö toi 235/40 ongelmitta?
        Ja varmaan menee kapeempikin mutta ei ilmeisesti halua laittaa...
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          eteen 215/45 ja taakse 235/40, jos välttämättä pitää vähintään 235 kumi olla... tai joka kulmaan 235/40 tai 215/45 tai 225/45 tai... onhan noita vaihtoehtoja.
          Vanteet edullisesti
            • 16446
            Kitos...
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1647
              Kertokaapa millainen rengas sopisi tuolle 8,5x18" et 38 vanteelle eteen, kun autossa on säädettävä alusta ja 16mm spaceri jolloin et:ksi tulee 22 ja pyörä pitäisi saada mahtumaan kaaren sisään reilulla madalluksella ilman kaarien rullausta?
              Tällä hetkellä 225/40 kumi ei aivan sinne mahdu, mutta riittääkö tuo 215/40 vai täytyisikö laittaa jo 215/35 nakki?
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                ei millään kumilla.
                Vanteet edullisesti
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Kitos...
                  Onko Oz racing vanteet?
                  Mulla sama et ja samat mitat ja edessä 215 ja takana 235. Takakaaret pokattu, muuten 235 ei mahdu ilman raapimisia.
                  Jaa niin, ja tourinki kyseessä.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • matt1
                    • Nov 2006
                    • 112
                    • Virrat
                    mahtuu mahtuu.. 215/35
                    -735i e65
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1647
                      Näin vähän itsekkin ounastelin, koska nyt ei todellakaan ole paljosta kiinni tuolla 225/40 nakillakaan. Tarvii laittaa tilaukseen tuollaiset 215/35:et. Onko tuossa 215/35 ajettavuudessa suurta eroa tuohon 225/40:een?
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        Ei mahdu oikeasti tuolla et:llä vakio kaariin millään kumilla. Matti vois lopettaa sen mahtuu mahtuu paskan jauhamisen.
                        Vanteet edullisesti
                          • 16446
                          Ei ole OZit vaan M6 replicat ja pyörii ainakin noi 245/35/17 eessä ja takana ja on sitten madallettu reilusti.
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1647
                            Eli siis tarkennukseksi vielä että kyse on etuakselista.
                            • matt1
                              • Nov 2006
                              • 112
                              • Virrat
                              mulla on e36 coupes tälläki hetkellä 8,5x18 et 18 215/35 VAKIO KAARET, madallus joudet -40mm,joista katkaistu 2 kierrosta, eli oikea madallus n 70-80mm. ja pyörii aivan ohgelmitta.
                              eli ei ole paskan jauhantaa.
                              -735i e65
                              • matt1
                                • Nov 2006
                                • 112
                                • Virrat
                                pahoittelen edellises kirjoitus virheitä..
                                tossa vielä pari kuvaa niin ei jää epäselväksi. eli vanne 8,5x18 et 18, rengas 215/35
                                -735i e65
