E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #1636
    Originally posted by isoR View Post
    ääh... ei taas tuu tuo kuva millään tuohon miten yrittää.... mutta halkaisijat orig 634mm vs. mopon pyörä 562mm
    :think
    Old New
    Diameter 562.4mm 634.3mm
    Circumference 1766.8mm 1992.7mm
    Poke 75.3mm 54.3mm
    Inset 115.3mm 136.3mm
    Speedo error 0% -11.34%
    Reading at 30mph 30mph 26.6mph
    Reading at 60mph 60mph 53.2mph
    Ride height gain 0mm 35.95mm
    Arch gap loss 0mm 35.95mm
    Meni väärinpäin nuo koot tuohon taulukkoon, mutta eiköhän tuo kokoero tuosta selviä
    • jaive
      • 10
      No mieti nyt itsekin tuota rengaskokoa mitä meinasit. 195/40-16, HALOOO
      Ei mee kalloon mikä siinä mättää? Vanne on 7,5 tuumaa leveä..
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1675
        Sama kun tunkisit isoon maasturiin nissan micran pyörät alle...
        Eli aivan liian pienet pyörät halkaisijaltaan tosinsanoen näyttävät aivan naurettavilta ja tuskin kantavuuskaan riittää.
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • jaive
          • 10
          selevä homma
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #1640
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            Old New
            Poke 75.3mm 54.3mm
            Siitä vielä linkki niin pääsee itse naputtelemaan eri kokoja. Saa myös hieman arviota mikä sinne voisi sopia kun syötät nykyisen renkaan ja vanteen mitat.
            Kumeissa on myös kokoeroja. Saattaisi sinne jonkun valmistajan 205/55/16 sopiakin. Ei se paljosta omassa Coupessa ollut kiinni ET20 vanteella.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • |vallu
              • Oct 2007
              • 196
              • Kauhajoki
              #1641
              Mahtuuko 8,5x17 et35 pyörimään -93 sedanin alla? katoin tuolta willyheyfitistä ja meni jo tolpan sisään vanne
              E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
              E61 530d '05 Titangrau II
              E46 320d Sedan '00 Schwarz II
              E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
              E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
              E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
              E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
              E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                #1642
                No siis tuossahan ei ole minkään erikseen nimetyn auton tolppa vaan jokin kuva minkä joku on piirtänyt... Et kai luullut että on e36:n tolppa tuossa ?
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #1643
                  Omassa 8,5x18" et36 215/35-kumilla + rc racing coilit..Vanne otti hieman kiinni M-jarrusatulaan. 3mm spaceri, niin pyörii hyvin. Uskon että perus E36:n jarrusatuloilla olisi pyörinyt ongelmitta.
                  • |vallu
                    • Oct 2007
                    • 196
                    • Kauhajoki
                    #1644
                    en ajatellut että on e36 tolppa oli vain jälkiä vanteet sisäpuolella että on joskus ottanut tolppaan vissiin kiinni. Mutta hyvin ne rupes pyörimään alla
                    • Jansu
                      • Aug 2006
                      • 315
                      • Pori
                      #1645
                      Mites 8,5x17 et13 pyörisi edessä? Entä jääkö sama vanne kaaren sisään takana? Saako istumaan nätisti spacereilla? vai onko auttamatta liian kapeat taakse?
                      -E34 525ia Touring
                      -E36 323ia Touring ///M
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #1646
                        Matalassa autossa:
                        Edessä pyörii orggis kaarilla, kunhan vai valitsee tarpeeksi kapean kumin (esim. 215/40R17). 215/45R17 ei mahdu.
                        Takana pitää mankeloida kaaria hieman muuten ottaa kiinni.
                        • Jansu
                          • Aug 2006
                          • 315
                          • Pori
                          #1647
                          Matalassa autossa:
                          Vanteet saa kuitenkin kaarelle kikkailtua oikeilla lätyill, renkailla ja camberilla? Vanteet on kylläkin 3-osaiset mutta en tiedä miten noille mille miglioille on kehiä saatavana
                          -E34 525ia Touring
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1648
                            Ne tulee vakio kaarista hiukan yli jo ilman spacereitakin.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Juu50
                              • 301
                              #1649
                              Itellä juurikin tuolla kokoonpanolla, kumeina 205/40 joka nurkassa. Eessä mahtuu pyörimään ihan hyvin jos ei kovin alas tiputa. Takaanta pakko mankeloida, muuten ei mahdu noillakaan kumeilla ilman että ottaisi kaariin kiinni.
                              <-- Istuvuus tuota luokkaa edessä.
                              • Jansu
                                • Aug 2006
                                • 315
                                • Pori
                                #1650
                                Saatko pistettyä vaikka kuvia privaan? Mietityttää mitenkä mahtuis noi.
                                -E34 525ia Touring
