E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by tommi--fi View Post
    Onko Sedanin ja Coupen kaarissa eroja?
    Coupessa 205/55/16 IS20 7.5" vanteella raapii takakaariin kun kuormaa päällä.
    Onko sama ongelma edessä Sedanissa?
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=137118
    Coupessa on hieman enemmän tilaa kaarissa kuin Sedanissa. Eli sedanissa tuollainen vannerengas yhdistelmä raapii vielä pahemmin. Miksi on tarvinnut laittaa tuollaiset 500/700 sarjan vanteet alle ylipäänsä??:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Hieman erikoinen kysymys...,mutta eroaako 215/45R17 kesärengas korkeudassa samankokoiselle nastarenkaalle?
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Hieman voi olla korkeampi nastarengas, 1-2cm voi olla ympärysmitta isompi.
        MYSTINEN.FI
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          taitaa olla tuo 215/45R17 matalin nasta mitä löytyy...?
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            Paremman näköinen. Täytyy sitten etsiä toiset vanteet mukaan jos saa auton myytyä.
            Hyvin vetelee tommonen ET20 vanne Coupessa.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Janzu
              • Apr 2005
              • 483
              Topic selailtu läpi, mutta silti pitää kysyä, kun en vastausta löytänyt. Tallissa ylimääräisenä 8x18 tuuman vanteet, ET30, joiden päällä 235/40 renkaat. Tuli kokeiltua vakioalustalla olevan E36 sedanin alle, mutta takaa raapii kaariin montuissa. Minkälaisella rengastuksella nuo vanteet saisi alle ilman, että raapii kaariin normaaliolosuhteissa ja ettei kaaria tarvitsisi muokata? Ja siis haussa järkevä rengastus, että vanteiden päällä näkyy olevan renkaat eikä pelkkää vannetta. Sopisiko 225/40?
              Opiksi: 8,5x17 ET10 + 225/45 "mahtuu mahtuu" mutta ei voi ajaa
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19180
                225/40/18 on oikea rengaskoko 300-sarjaan. 235/40/18 on 500-sarjan koko.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  Ois kans kesänakkien vaihto edessä etuvanteille. 8" tuuman vanne kyseessä. Aiemmin oli 8" ja 9" tuuman vanteella 225/40R18. Takana on vielä sama 9" vanteella, 225/40R18 rengastuksella.
                  Mikäs ois sitten sopiva hieman kapeempi kumi? Kaaria on rullailtu, mut en oo varma onko tappiin asti.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • Janzu
                    • Apr 2005
                    • 483
                    Ok, entäs mahtuuko tuolla ET:llä, kun on vähän pienempi kuin vakio 35?
                    • Juhis
                      • 19180
                      Kyllä luulisin, että mahtuu 8" vanne ET 30:lla ja 225/40/18 renkaalla.
                      E36 korimallissa vakio ET-lukuja on muuten tehtaan tarjoamissa vanteissa esimerkiksi seuraavasti:
                      6x15 ET 42
                      6,5x15 ET 47
                      7x15 ET 47
                      7x16 ET 46
                      7x17 ET 41
                      7,5x17 ET 41
                      8,5x17 ET 41 (tarkoitettu takavanteeksi)
                      Käsittääkseni ET 35 vannetta ei ole tehtaalta koskaan tarjottu.
                      • Juhis
                        • 19180
                        Enpä menisi suosittelemaan 225/40 kapeampaa rengasta edes eteen.
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          6x15 ET 42
                          6,5x15 ET 47
                          7x15 ET 47
                          7x16 ET 46
                          7x17 ET 41
                          7,5x17 ET 41
                          luultavasti ei mahdu... kyllä ET35 on aika minimi tuolla kumilla, että varmasti mahtuu. 215/40 olis varmempi, mutta ei taida löytyä niin hyvin valikoimaa. itse ottaisin riskin tuolla 225/40 kumilla ja sitten kaarille vähän mankelia, jos ottaa kiinni. montaa milliä ei joka tapauksessa tarvi mankeloida.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            no 215/40 on ainut järkevä vaihtoehto, jos sinne kapeampaa haluaa... toisaalta mulla oli joskus kahta eri halpaa merkkiä 205/40 ja 215/40, niin 205 oli pari milliä leveämpi että eipä noista sentin välillä olevista aina tiedä, jos on eri merkkiä.
                            edit: vai olisko järkevämpää laittaa noi 225/40 eteen ja taakse heittää 255/35?
                            Vanteet edullisesti
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ihan vakiokaariin ei mene täysin raapimatta. et34-36 on tuossa leveydessä minimi.
                              • Janzu
                                • Apr 2005
                                • 483
                                Kiitokset Vähän näillä jäljillä olin itsekin.
                                Yritän välttää noita alikokoisia renkaita, kun on jo riittävästi kokemuksia niistä, eli 225/40 olisi se oikea rengas, mutta yritetään vielä vaihtaa vanteita sopivampiin ennen kevättä, kun ei nuo mankelointihommat oikein innosta hieman rapean Suomi-E36:n kaariin.
                                Olikos siitä nyt jotain faktatietoa, että coupen kaarissa olisi enemmän tilaa kuin sedanissa..? Tämän suuntaista, kun tapaa lukea jostain vähän välistä.
