E36 Vanne- ja rengasfit -topic
    #586
    Originally posted by Mitza View Post
    Ja sitten toinen kyssäri. Auto on muutoskatsastettu seuraaville rengaskoille:
    205/60/17 ; 225/55/16 tai 235/40/17. Näin lukee rekisteriotteessa.
    Eli voinko laittaa yllämainitut kumit, vai pitääkö auto muutoskatsastaa vielä noillekkin erikseen? Siis saako jo muutoskatsastettua kokoa ylittää lain sallimissa rajoissa, vai onko se vain se alkuperäinen koko minkä sai ylittää?
    Osuipas silmään, 2 ekaa kokoa liian iso halk. e36:een :think
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by Jookuj View Post
      Mikä on oikea rengaskoko 7*17" vanteelle? 225/45r17? autona e36 325.
      205/50-17" tai 225/45-17".
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #588
        215/45 on ehkä paras kompromissi 7" leveälle vanteelle E36:een.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • j3cc3
          • Feb 2010
          • 89
          • Savonlinna
          #589
          Mahtuuko 9"leveä 16"vanne ET 30 pyörimään E36:sen vakio kaarissa?
          kumia ei vanteissa vielä ole ne täytyis ostaa, mitkä kannattais laittaa?
          Jääkö varaa madaltaa paljoa?
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            #590
            Sigun autoon ajattelin http://www.vannetukku.fi/m7-p-13779.html
            kysymys kuuluukin, sopiiko alle, ja millä kumeilla mahdollisesti pitäisi olla..
            Takana tiputusta?? navasta kaareen, 310mm
            Edessä sitten vakiot, 360mm olisko ollut.
            ja täysin muokkaamattomat kaaret...
            Entiset:
            E61 535D M-sport 11/-05
            E61 535D M-sport 12/-04
            E46 330D Touring 11/-03
            E36 325i Coupe 8/-92
            E30 318i Coupe -89
            • powell
              • Jan 2010
              • 42
              • Savonranta
              #591
              Sitten olisi vielä värinäköisille tehtävä
              Tulevien vanteiden kaksi vaihtoehtoa,toinen pitäis valita.
              Vaihtoehto A:
              http://www.vannetukku.fi/competizion...k-p-13405.html
              Vaihtoehto B:
              Alkuperäinen suunnitelma oli tilata A mut sit rupesin miettimään miltä ne mahtaa näyttää 1-2kk kuluttua,mustassa saattaa kiven iskut näkyä aika rajusti.
              Siispä nyt tuntuu et pitäiskö sittenkin tilata B.
              Jos jollain on samanlaisia vanteita alla niin näkisin mielelläni niistä kuvia.
              Auttakee pojat!
              Nyt Bmw e36 328 vm.-95
              ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
              • Juvi87
                • Jun 2007
                • 44
                • Pori
                #592
                Polttelis pistää rengastilaus menee tänäpä mut vähän vielä mietityttää minkäs kokoset takarenkaat kannattaa ostaa elikkäs vanteet 18" 8.5 leveät ja et 47.
                eteen tarkoitus hommata 225 40, mutta mites sit taka gummien kans?
                Kannattaisko hommata saman kokoset vaiko pikkasen levemmät? niin ja coupesta ei ole takakaaria muokattu..
                ja eiks se sillee o et mitä leveemmät kumit ni sitä uraherkemmät, et mitäs hyötyä on hommata leveempää takakumia muuta kuin ulkonäkö
                • Hemi
                  • 18880
                  Se leveämpi on sitten samassa profiilissa myös halkaisijaltaan suurempi.
                  Eli käytännössä tuon 225/40-18":n ainoat oikeat parit ovat 255/35-18" ja 265/35-18", mutta eiköhän e36:ssa mene sitten se 235/40-18":kin tuon eturenkaan parina.
                  • Juvi87
                    • Jun 2007
                    • 44
                    • Pori
                    #594
                    taitaa sit vaan olla helpompaa jos laittaa joka kulmaan samankokoiset gummit.
                    eli 225 40?
                    niin ja perkele täytyy ilmeisesti pistää kans tilauksee jonkunkokoset spacerit ko on korkeussäädettävä alusta taitaa tehdä muuten tiukkaa noilla et:illä :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #595
                      eli 225 40?
                      orkkis 8,5x18" vanteella alkuperäinen koko on takana 255/35, eli se sinne kannattaa laittaa. 225-235 kumeilla saa laittaa jo 10mm spacerit, ettei jää renkaat niin syvälle isolla ET:llä.
                      Vanteet edullisesti
                      • Juvi87
                        • Jun 2007
                        • 44
                        • Pori
                        #596
                        meinaatte ettei ota kaariin kiinni tolla 255 leveydellä?
                        ja noille sit kaveriks 225?
                        niin ja itte tarkoitin tolla spacerien laitolla sitä, et voi tehä tiukkaa tuolla etupäässä ettei ota tolppiin kiinni.
                        17" orkkisvanteissakin 47 et:llä joka kulmassa 225 leveet joten jäiskö todellakin noi paljo irti reunasta??
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #597
                          mitkäs ne etuvanteet on? 225/40 mahtuu takana pyörimään vielä ET35 vanteella, niin ET47 jää jo 12mm sisempään. se on siinä ja siinä mahtuuko 255/35...
                          Vanteet edullisesti
                          • Juvi87
                            • Jun 2007
                            • 44
                            • Pori
                            #598
                            nii etuvanteet on samalla 47et:llä ja autoa madalletaan reilusti kunhan saan renkaat tilattua..
                            eli taitaa tolpat tulla vastaan...
                            Mietein vaan kun nyt alla et42 17" 8" vanteet joissa 225 45 rengas ja rakoa ei juuri nimeksikään kaaren ja renkaan välissä.
                            Jos ajatellaan sinne se uusi vanne joka 8,5" leveä 225 40 kumilla on noin 13mm leveempi (vanteiden erotus)- miinustettuna 5mm (et:n erotus) niin mielestäni vanteen pitäisi tulla 8mm ulommas??:think
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #599
                              Eteen 8,5" ET47, niin saat laittaa vähintään 15mm spacerit, ettei ota tolppaan kiinni.
                              mitä isompi ET sitä sisempään vanne jää. eli jos molemmat kumit on saman levyiset ja toisessa 5mm isompi ET, niin se kumi jää sen 5mm sisempään! melkeen sama onko vanne 8" vai 8,5", jos kulutuspinnan leveys on molemmissa sama.
                              Vanteet edullisesti
                                #600
                                Kulutuspinnan leveys :think
