E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #751
    Taakse myös samoilla specseillä mut taakse ainaki pitäis mahtuu pyörii jo 20mm spacerillä ilmeisesti? Varmaankin 215/40 renkaat joka nurkkaan, tarkotuksena siis madaltaa autoa reippaasti ja vanteiksi olisi tulossa C4 Corveten orkkisvanteet
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #752
      eteen 20mm ja taakse 30mm
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • ese`
        • Oct 2008
        • 274
        • Mikkeli
        #753
        Elikkä eteen 9,5 levee, et50 ni 20mm spacerilla ei ota kiinni sisäpuolelle mihikkää ja ei tuu törkeesti ulos kaaresta?
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #754
          et muuttuu 50-->30..Eli 9,5" et30..tuleehan se jonkin verran ulos.
          • ese`
            • Oct 2008
            • 274
            • Mikkeli
            #755
            Elikkä ei ota enään tolppaan tai muuallekkaan sisäpuolella kiinni 9,5" ja et30?
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #756
              Jos orkkis etutolpat eikä säädettävät niin todennäköisesti ei ota. Säädettävällä ottaa lähes varmasti vielä kiinni :think
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #757
                löytäisikö joku kuvaa seuraavilla spekseillä BBS RC 038 17'x9' ET22 245/35/17 ja kolmekutosen alla. Mielellään sellainen josta näkisi miten paljon kaarelle on pitänyt antaa kyytiä
                Edit löysinpäs itse kuva
                jooh kyllä se on 215 ja 245 mitkä tulee itselle
                BMW F30 330e 2017
                • janihannula
                  • Jun 2006
                  • 740
                  • https://t.me/pump_upp
                  #758
                  vakio tolpilla menee mutta coilovereilla pitää ET olla lähellä 13 ettei ota tolppaan kiinni. 9.5" et 13 todistetusti saa pyörimään yli 60mm madalletussa e36:ssa ilman sirppikaaria.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #759
                    Onkos kenelläkään tietoa kuinka iso ET täytyy olla 9x17" vanteella, että mahtuu vakio kaaren sisälle takana?
                    10" ei taida mahtua millään et:llä vakio kaariin?
                    Kiinnostaisi siis, mikä on maksimi leveys minimi et yhdistelmä vanteella, jos päällä gynther kumit(vakio kaaret)?
                    • Ranger Walker
                      • Mar 2009
                      • 113
                      • Suomen paikkeilla
                      #760
                      Varkaat veivät 16" orkkis alut uusilla 225/50R16 kumhoilla
                      Nyt sigun autoon tilalle siis isompaa kesäksi
                      Faktaa:
                      100% varmasti ei ole mankelia kaarille näytetty.
                      Et:stä ei tietoa ole mitkä orkkis vanteissa oli, mutta hieman raapi isommissa käännöissä ja montuissa kyllä.
                      Ja asiaan:
                      Mikä on varmasti sopiva et (35?) ja kumikoko, mankeloidaan/levitetään vain jos on pakko, orkkislookki kaarissa on kuitenkin paras.
                      Ajatuksissa 18x8.5 ja 225/40 kumit ympäriinsä.
                      Mahdollisesti 19" harkinnassa myös, mikä rengas sille? 225/35?
                      autossa h&r 60/40 alusta
                      ajattelin keskinin new raceria taikka darwin H-188
                      sigpicE36 320i Coupe -92
                      • Piikkinen
                        • Jul 2008
                        • 1549
                        Mites mahtuuko pyörimään E36:sen vakiokaarissa?
                        17x8,5 ET28 ja 17x9 ET35
                        Ja mikäs nuille ois sopiva rengastus (205/40 ja 215/40?)
                        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                        ALV 0% connection
                        BMW E91 330xd
                        BMW F31 318dA
                        BMW E61 525dA LCI
                        BMW E36 318is coupe
                        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                        BMW E30 316
                        BMW E34 520
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1654
                          Mahtuu ainakin noilla ilmoittamillasi renkailla.
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                            • 16467
                            #763
                            Eteen menee näköjään ainakin 205/45/17x8,5 ET 13
                            • biglimited
                              • Nov 2006
                              • 1518
                              Kuvia...?
                              Deutchland uber alles!
                                • 16467
                                #765
                                Originally posted by biglimited View Post
                                Kuvia...?
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread....202283&page=18 tuossahan niitä oli
