E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Miku
    • 2624
    #676
    tulee. 235/40-18 on järkyttävä läski E36:n alla. 245/35 sopii paremmin.
    8mm halkaisija isompi kuin 225/40/18 kumissa..... siis tuossa 235/40... Eli 4mm korkeampi. Ei kyllä kuulosta paljolta mutta näyttääkö se sitten....?
    Mutta pitänee laittaa se 225/40/18 taaksekin kun ei raaski hirveenä runnoa ehjiä kaaria...
    Mites jos ajaisi nuo 225/40 etuset loppuun ja laittaisi sitten 215/40/18 eteen noiden 225/40/18 takasien kaveriksi? Ongelmia?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Hemi
      • 18880
      Ei tunnu ei, mutta näyttää e36:n alla jo selkeästi isolta=ylikokoiselta.
      • tonmppa
        • Oct 2009
        • 276
        • nurmijärvi
        #678
        onko joku laittanu e36seen 19" vanteita?? jos on ni minkä laisella rengastuksella?? kiinnostas tietää , ku tuossa kaveri kaupittelee yksiä 19" vanteita jos kokeilu mielessä ostais pois :think
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          #679
          Riippuu et:stä ja leveydestä, isolla et:llä menee 8" leveä 215/35 kumilla. Mitään ajonautintoa tuolla setupilla ei voi ainakaan odottaa..
          • Miku
            • 2624
            #680
            ok... eli 225/40 ostolistalle taakse.... oisko nuo 215/40 kaikin puolin käypäset sitten eteen kunhan saa ajettua nuo nykyiset loppuun? Ei siis muuten vikaa nykyisissäkään mutta mietityttää vaan että hypääkö silmille heti että takana venytetty melkolailla ja edessä ei.
            ja vanteethan oli siis 8,5 ja 9,5 leveät.
            Ja kiitoksia vastauksista!
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • JuhaX
              • Oct 2007
              • 190
              • KiSkO/ToiJa
              #681
              Mulla oli 19x8,5 vanteet ET35. Rengastus 225/35-19. Mahtui pyörimään ongelmitta vakio kaarilla. Säädettävällä alustalla sai vielä kohtuu mukavan näköseksi.
              Tässäpä kuvia oheisella setupilla omasta kiposta -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=lila&page=5
              Ps. Onhan noita aika moni laittanut niin eikun shöyroomin puolella ihmettelemään
              Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
              Käyttikset:
              -Opel astra G vm.2004
              Ex-kulkineet:
              Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
              Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
              • asis
                • Mar 2009
                • 1156
                Minkälaiset paineet olis hyvät kun on edessä 225/40-18 ja takana 235/40-18?
                Renkaiden kylessä luki maksimipaineet edessä 340kpa ja takana 350kpa. Mut tuskin noin paljoo kannattaa laittaa?
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • Hemi
                  • 18880
                  225/35-19" on ulkohalkaisijaltaan saman kokoinen kuin 195/65-15", joten tässä kohtaa se "sopivuus" on kiinni vain vanteen et:stä.
                  • Miku
                    • 2624
                    #684
                    Kysellääs vielä tyhmiä täällä niin ei tarvii ihtee mokista syyttää
                    Nankangit olisi menossa tilaukseen noille 9,5"x18 vanteille koossa 225/40/18.
                    -Ottaako vannesuojalla vai ilman?
                    -Ei taida olla tuosta vannesuojasta mitään hyötyä olla kun tulee vanteelle "venytettynä"?
                    -Kumpi on järkevämmän näköinen venytettynä.. vannesuojalla vai ilman?
                    -Mitä eroa on nankang ns-2 ja ns-20 kumeilla? Kumpi parempi?
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #685
                      Sopiiko ykkösen alut 6.5*16" ET 42 vakion e36 touringin alle?
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Sopiihan ne.
                        • joccede
                          • Oct 2009
                          • 856
                          • Vaasa
                          #687
                          Rondellin vanteita olisin alle E36 coupee'n laittamassa, 10x18 ET19 ja 8.5x18 ET13
                          Renkaiks oon katellu taakse 225/40 ja eteen jotkut 215/35. Takana pitäs ilmeisesti mankeloida aika reippaasti, mut pitäs silti mennä jotenkuten alle raapimatta pahemmin eikö? Vai mahtuuko taakse jotku "fiksumman" kokoset kumit? :think Pieni german lookki ei ois pahitteeks, tuo 225/40 kymppivanteella ainaki mielyttäis silmää ja ois semmoset kumitki ylimääräsenä...
                          Korkeussäädettävää sarjaa tulossa, mut eikait tota hirveen korkeella tarvi perästä silti pitää jos ois esim nuo 225/40 kumit takana?
                          K100
                          E31 850i
                          E83 X3 3,0d
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #688
                            Minulla on samalla ET:llä 17-tuumaiset 8.5 ja 10 vanteet..Ja edessä ainakin minulla pyörii ongelmitta,mutta takana onkin jouduttu aikalailla mankeloimaan.
                            18" hankaloittaa tontittamista
                            Takana:
                            Edessä:
                            Kumit 215/35 ja 245/35..
                            edit...ja tiedän että edessä liian pieni halkaisija.
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #689
                              Sama täällä ja vieläpä Rondellit alla ET 13/19. kaaret aivan sirpillä, tosin miedommallakin mankeloinnilla pärjäis. Mulla takana nyt 255/40 ja edessa 225/45.. tulossa sama setti, ku tolla kvasimödölla, mut edessä 215/40.
                              kyl toi 225/40 kuulostaa ainaki helvetin laihalta 10" vanteelle....
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #690
                                225/40 on aivan liian kapea 10" vanteelle ja 215/35 on muuten täysin alikokoinen. riittääkö edes kantavuus? 18" vanteet noilla ET luvuilla tulee olemaan todella vaikea saada mahtumaan millään sopivilla kumeilla.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
