E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #631
    olikohan 245/35 kuitenkin 10" asti?
    Voipi olla, tuosta olen noita katsellut. Mutta tuohan onkin joku hiton ocf:n juttu niin tuskin pitää paikkaansa.
    Mutta ei kait nuo nyt niin tarkkoja ole, kuka niitä alkaa mittailemaan..
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Siis eikös se mene niin että yhtä vanteen leveyden tuumaa varten pitää olla vähintään 2,5cm rengasta? Eli 255 olisi minimileveys 10-tuumaiselle, 225 9", 205 8" jne...
      E34
      • Pazi88
        • 11368
        Käytännössä tuo on se suositus koko, mutta saa laittaa kapeampaakin STRO-normistojen rajoissa.
        Instagram, YouTube kanava
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          #634
          itellä oli kolmekutosessa venytetty eteen 225 ja taakse 235. vanne 10" et20 ja eipä nuo ainakaan poliisia kiinostanu vaikkakaan ei ehkä ihan sääntöjen mukaista tuo venyttely olekkaan.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #635
            hyvä että joku laittanut talteen, kun FFP:n linkkit on poistettu käytöstä en ole googlella enää mistään löytänyt noita...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • stume
              • Jul 2009
              • 65
              Olen tässä katsellut yhtä vannesarjaa ja mietiskelen tässä että:
              8x17 ET35 (kumina 225/45? ei varmaan ongelmia edessä)
              9.5x17 ET30 (kumina 245/40 tai 255)
              Joutuisikohan mankeloimaan takakaaria coupeessa reippaasti tuolle 9.5x17.
              Madallusta ?mm, kaarimitta 310mm.
              Nykyinen 225/40-18x8 ET38 rullailee helposti, tosin sopivammat leveydet ja ET.
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #637
                Kumeiksi 225/45/17 & 245/40/17, tai sitten tämä alimittainen muotikoko 215/40/17 & 245/35/17. Kyllä nuo suht pienellä mankeloinnilla saa mahtumaan takakaariin, itsellä takana 9,5x18" ET24 245/35 renkaalla ja kaarista tuli mankeloinnin jälkeen tämän näköiset. Isoissa joustoissa tosin raapii vielä tuonne ylös sisempään peltiin mutta sillehän nyt ei voi tehdä oikein mitään ilman radikaaleja muutoksia.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #638
                  jos sulla on yhtään madallettu auto, niin nuo 225/45 ja 245-255-40 näyttää aika pullalta.
                  sanotaan nyt taas nämä koot mitkä on jo moneen kertaan tässä topikissa mainittu pienemmällä madalluksella sopivat kumit on 215/45 ja 235/40 ja isommalla 215/40 ja 245/35
                  ET30 vanteella joutuu vähän mankeloimaan kaaria, jos on alkuperäiset.
                  Vanteet edullisesti
                  • jiikoo-74
                    • Jul 2009
                    • 44
                    • hausjärvi
                    #639
                    Kertokaapas nyt joku joka tietää että mahtuuko kolmekutoseen 7,5x16 vanteilla et 35 225/50 kumit ?
                    et27 vanteilla ottaa takakaariin kiinni,edessä pyörii mutta tulee hiukan turhan ulos.
                    Pikaista tietoa kaivattais joten jos joku tietää niin vois ystävällisesti laittaa vaikka privalla tai vaikka txt: 040-5176125/ Jani
                    http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
                    • jiikoo-74
                      • Jul 2009
                      • 44
                      • hausjärvi
                      #640
                      Eikö tosiaan kenelläkään tietoa ? Hiukan kiirusta olis tuolla informaatiolla..
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #641
                        kyllä pitäisi mahtua.
                        Vanteet edullisesti
                        • _jazze_
                          • 358
                          • Lohja
                          #642
                          Nyt olis sitten tulossa e36:seen 8x17" et46 ja 9,5x17" et27. Takaraaria joutuu mankeloimaan mutta kuinka paljon? rengastukseksi ehkä 215/40 ja 225/40. Takavannehan tulee 1mm ulommas kun 10x17" et35 et jos jollain on tietoa joutuuko paljonkin rullailemaan kaaria.
                          Etuvanne huutaa spaceria: 20mm olis sopiva mutta menee varmaankin aika riskialttiiksi kun pulttien tarvis olla 60mm. Mielipiteitä kaivataan.
                          edit. ei näyttäny rengas-onlinesta edes löytyvän 225/40 kokoa.
                          BMW e36 320i cabriolet
                          BMW e36 325i sedan
                          BMW e23 728iA
                          BMW e23
                          735iA
                          VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            #643
                            225/40 renkaalla ei välttämättä tarvis takana mankeloida yhtään. Mutta mistäs meinasit 225/40 kumit löytää? Eipä oo ihan helppo homma
                            Jos on reiluhkosti madallusta niin laittasin 215/40 ja 245/35 kumit ja takakaarille vähän mankelia.
                            Eteen voit laittaa omilla pulteilla kiinnitettävät spacerit niin ei tarvi olla huolissaan pitkistä pulteista.
                            Corvette C4 LT4 TURBO
                            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              #644
                              laitoin e36 sedaniin e46 m3 vanteet,
                              edessä 8x19 et47, kumeina 225/40..näihin 5mm spacerit niin näyttää hyvältä eikä raavi kiinni, pyörivät kyllä ilman spaceriakin mutta vähän sisään vanteet jäivät ja sen takia spacerit.
                              takana 9.5x19 et27, kumeina 235/35.. kantin kääntö ja reilu sentti mankeloitu takakaarta ulos niin nyt pyörii hyvin, välillä tosin ottaa takapuskurin kulmaan kiinni.. alustana m-sport joka ehkä vähän liika löysä tuollaiselle rengastukselle, kokeilen laittaa jäykistekumit takajousiin niin eiköhän se jämäköidy vähän. vanteet kyllä sopii autoon kuin nenä päähän
                              Skyline R33 GT-R v-spec
                              Subaru legacy GT spec B -03
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #645
                                renkaat vaan täysin väärän kokoiset, niin ei ihme että raapii puskurin kulmaan ja eturengas vielä selvästi korkeampi. sopivat kumit noille vanteille voisi olla 215/35 ja 245/30... ihan vinkkinä vaan, jos uusia hommaat joskus
                                Vanteet edullisesti
