E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3526
    #811
    Ei mene, ko. yhdistelmä et 35 menee, ehkä vielä 30.
    Niin löytyy...
    Näinhän se näyttäisi olevan http://wwww.btcf.fi/forum/showpost.p...97&postcount=7
    Löyty vaan ihan liian kivat BBS:t.
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1654
      Originally posted by TNT View Post
      Kiitti, ei taida takaa ihan mennä vakiokaariin :think
      edit: vitun ebay, löytyy ihan liian paljon kaikkee kivaa.
      Käväses katsomassa mun cabrio threadia. Siinä on 8x17" et 20 BBS RC joka kulmassa 215/40 kumeilla vakiokaaret....
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Bmw Test Driver
        • Sep 2010
        • 334
        Miten 8/9x17 menee 36:n alle jos renkaina on 225/35 ja 245/45? ET on 20mm
        Näistä siis kyse.
        Vai pitääkö valita toi et35 sarja, ja uudet renkaat?
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #814
          Vanne 8.5/18" et35-40. Onko sopiva e36:seen? Mikä hyvä rengastus?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1654
            On aivan sopiva. 225/40 joka kulmaan.
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1654
              Näistä siis kyse.
              Tuotatuota.... tuo rengaspari on ensinnäkin aivan väärä... Mutta ensin vanteet, eli tuon et 20 setin saat alle pienellä takakaarien mankeloinnilla ja tuo et 35 setti menee suoraan e36:en alle.
              Kumit riippuen sun auton madalluksesta voisi olla:
              Vähän madallettuun 225/45 eteen ja taakse 235/40
              Enemmän madallettuun: 215/40 ja taakse 245/35.
              • Bmw Test Driver
                • Sep 2010
                • 334
                Kiitos, vähän jo arvasin että renkaat ei sovi, mutta piti silti kysyä kun kerran tuommoiset renkaat ovat noissa style 23:ssa.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #818
                  Mikä tuollisen 9x17"-vanteen ET pitää olla, että se pyörii takana pelkällä sisäpokkauksen kääntämisellä?
                  Elikkäs meneekö tuo aikaisemmin mainittu 9" et20 jos vain sisäpuolelta taitos pois ja alle 225/35 tai 235/35 venytys?
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1654
                    Melko varmasti menee, koska mulla pyörii takana vakiokaaressa 8x17" et 20 215/40 gummilla... :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #820
                      no väärät ne on nuo sinunkin tarjoamat renkaat. 225/45 on aivan liian korkea 235/40 kanssa. sopiva pari on 205/45 ja 235/40
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                        • 16468
                        #821
                        Autossani on näin talvella Style 22 M-vanteet. Ja mitä ilmeisemmin ne pitäisi olla vakio 7,5x17. Vanteilla on renkaina 225/45 Hakkapeliitta 5. Eli orkkis kokoja vanteet sekä renkaat. Silti edessä kuskinpuolella raapii kiinni hieman sisälokariin kun ihan linkkuun kääntää. Toisella puolella ei raavi. Autossa on ohjauskulmien rajoittimet. Asia tarkastettu tänään. Auto on toki matala, mutta ei niin matala kuin veljen E36 ja siinä on Style 24 valssit ,muistaakseni 225 tai 235 rengastuksella ja ei raavi.
                        Mikähän mahtaa aiheuttaa tuon kiinni raapimisen?
                        Rengas ei ota kiinni kun keulan nostaa ylös. Mutta ottaa kun auto on alhaalla. Kuinkahan katsastus setät kiinnittää huomiota asiaan? Rajoittimet on, renkaat/vanteet on alkuperäis kokoa ja otteessa merkitty.
                          • 16663
                          #822
                          Sisälokari repsottaa jotenkin toisella puolella ?
                            • 16468
                            #823
                            Taas ehkä sanavalinta olisi voinut olla parempi itselläni. Tarkoitin sitä auton runkoa jota kutsun myös sisälokasuojaksi. En keksi parempaakaan ilmaisua. Eli raapii etuiskarin takapuolelta sitä "peltiä", eli maalit lähtee, kirkas metalli näkyy kun rengas pääsee hipomaan sieltä kun kääntää vasemmalle linkkuun.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #824
                              17'x8' ET20 215/40
                              17'x9' ET22 245/35
                              Menossa e36 toukan alle joka olisi tarkoitus laittaa matalaksi. Paljonko noita takakaaria joutuu levittelemään? Osaisiko joku sanoa, itse olen yrittänyt googlella löytää kuvia vastaavalla rengastuksella muovin alla mutta huonolla tuloksella.
                              BMW F30 330e 2017
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #825
                                Originally posted by Spiddu View Post
                                17'x8' ET20 215/40
                                17'x9' ET22 245/35
                                aikalailla sirpiksi saa mankeloida
                                Vanteet edullisesti
