E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Olio`
    • Nov 2009
    • 1
    e36 Touring vanteet..
    apuja,
    vanteet olis 8,5'' ja ET10.
    millaset kumit sopisi autooni ja tulisiko toimimaan ilman mankelointia ?
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1654
      Originally posted by Olio` View Post
      apuja,
      Mankeloimaan joudut oli kumi mikä tahansa....
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • S^X
        • Oct 2007
        • 933
        • Muurame
        #903
        9/10.5 x 16 ET25 soviteltu alle.
        Takana meni aika tarkalle tukivarren kanssa mutta mahtuu mahtuu.
        Tulee aika hyvin kaarelle kanssa
        W208
        W638
        E36
        • HSuomi
          • 275
          • mäntsälä
          #904
          Mitkähän jouset olis hyvät 8x18 ja 9x18 M3 CSL replica vanteille, sekä 225/40 18" ja 255/35 18" kumeille Coupeen? 30/15mm madaltavat?
          Jotenki tuntuu varsinki etee melko hurjan kokosilta. Pelottaa et jos kääntää jyrkästi ja ajaa pattiin ni meneekö lokari ruttuun?
          Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
          ~~Sälinkään Moottorikerho~~
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #905
            ja millä ET:llä vanteet oli? ei noi kumit mitkään hurjan kokoiset ole, kunhan vaan on vanteet sopivat.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • ^slayer^
              • Nov 2008
              • 244
              • Kokkola
              #906
              Olis tulossa 17x10 et 15 taakse coupeen. Kumin valinta olis nyt sitten ongelma. monet käyttäneet 245/35, tuntuu vain suht leveältä, että saako pyörimään? kaaria tietenkin joutuu mankeloimaan (sanomattakin selvää). Alustana tulee olemaan säädettävä. Eli onko se 245/35 vai esim 235/40 (en lötänyt 35 profiililla olevaa) vai jopa niinkin ohkanen kuin 225/?
                • 16467
                #907
                No jos mankelointiin kuitenkin joudut niin kyllä sinne se 245/35 menee. Näin tulee itselläkin.
                • ^slayer^
                  • Nov 2008
                  • 244
                  • Kokkola
                  #908
                  eli 245/35 on se koko joka mahtuu helpoiten kaarien sisään? Joo eihän tuollaista setuppia saa pyörimään ellei kaariin koske. Perhana ku ois ollu 235/45 setti taakse melkein uusia renkaita nii ne ei varmaankaan sinne mahdu?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #909
                    et saa mahtumaan ilman rajuja kaarihommia, jos reilusti madaltaa meinaat. kaaret vedettävä aivan sirpiksi ja maalaushommia tiedossa.
                    Vanteet edullisesti
                    • Miku
                      • 2624
                      #910
                      17"x8.5" et 15 joka nurkkaan. 215/40 kumeilla reippaalla madalluksella. Miten pahasti joutuu kaaria runnomaan?
                      Joutuuko edestäkin kaaret mankeloitavaksi?
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                      E30 320i 2d m20b27 tic project
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2341
                        #911
                        Mites compactiin istuis:
                        - Eteen 8x18 et20, kumiks meinasin 215/40 , ei varmaan ongelmaa ?
                        - Taakse 9x18 et24 , kumiks 245/35 ?
                        takavanteista sorvissa muutama milli keskiöstä pois ? :think
                        Saa toki ehdottaa muitakin rengaskokoja
                        Kaaret joutuu rullaamaan varmaan kummiskin , meinaa tekee tiukkaa 8x17 et22 RC:tkin :think
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #912
                          eteen ei tarvi tehdä välttämättä mitään ja taakse riittää suht kevyt mankelointi.
                          Vanteet edullisesti
                          • Kraak
                            • Aug 2010
                            • 73
                            Takarengas tulossa itselle 245/35, mutta mikä profiili ois paras eteen. 205/40 vai 45?? Vai miten pitääkö tuolle setupille laittaa eteen jo 215 vai?
                            E: takavanne 9" ja etuvanteet 7,5"
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #914
                              Henk.koht. venyttelisin 225/35:sen ysille, kun menee kympillekin hienosti. 245:kin vielä toki on ihan passeli, makuasioita. Eteen ehkä joku 215/35:nen tai 205:nen.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #915
                                ja mikähän oli vannekoko? jos 17", niin eteen 215/40 ja taakse 245/35.
                                225/35-17 on E36:een aivan liian matala kumi.
                                Vanteet edullisesti
