E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #1651
    Originally posted by Jansu View Post
    Saatko pistettyä vaikka kuvia privaan? Mietityttää mitenkä mahtuis noi.
    Kun selailet alkuun päin niin löytyy kuvia kun takana 8,5 et20, joka mahtuu pyörimään. Tuo et13 tulee siitä vielä 7mm ulommas. Joten sen verran joudut mankeloimaan lisää tilaa.
    edessä
    viesti
    • Vane
      • Apr 2003
      • 156
      #1652
      Meneekö arviolta 40-60mm madallettuun e36 coupeen 235/40/18 renkaat 8,5" (et35) leveellä vanteella? Taka kaaria on edellinen omistaja ainakin hieman mankeloinut.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #1653
        Originally posted by Vane View Post
        Meneekö arviolta 40-60mm madallettuun e36 coupeen 235/40/18 renkaat 8,5" leveellä vanteella? Taka kaaria on edellinen omistaja ainakin hieman mankeloinut.
        sellainen E34/E32 koko ennemminkin joten on isot ja ahdasta tekee vaikket ET lukuja kertonutkaan.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Vane
          • Apr 2003
          • 156
          #1654
          Sori unohdin, et on 35.
          • Termo
            • Mar 2012
            • 2
            • Hyvinkää
            #1655
            E36 sedani orggiskaarilla ja tulossa TA-technixin alusta. Vanteiksi eteen 17", 8" ja ET38, sekä taakse 17", 9" ja ET32. Eteen varmaankin vielä kaveriksi 15mm lätty. Takavanteille on pyöräytettynä valmiiksi 235/40 kumit. Kaarien mankelointi ei kauheesti innostais, jos pelkillä pokkauksilla pääsis. Onko järkevää pitää tuota takarengaskokoa ja jos kyllä, niin olisko sopiva rengas eteen 215/45?
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #1656
              9x18 et ~29
              225/35-kumilla
              Reilulla madalluksella orggiskaaren ja kumin väliin jää noin 4mm.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1657
                Noi renkaat on ihan hyvät, mutta takaa joudut kaaret mankeloimaan. Eteen riittää 10mm spaceri.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Neutti
                  • Feb 2011
                  • 56
                  • Hyvinkää
                  #1658
                  Tuli hommattua vanteet koossa 8x18 ET 35
                  Autoa madallettu 60mm/40mm
                  Mitkä kumit tossa mahtuu pyörimään?
                  E36 325i -91
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1659
                    Originally posted by neutti View Post
                    tuli hommattua vanteet koossa 8x18 et 35
                    autoa madallettu 60mm/40mm
                    mitkä kumit tossa mahtuu pyörimään?
                    225/40
                    Vanteet edullisesti
                    • Janne123
                      • May 2009
                      • 342
                      Ennen reilusti madalletussa toukassa oli takana 10x17 et 25 LM Technikin vanteet ja 225/35R17 Hankookit. Ne mahtu pyörimään pienellä kaarien mankeloinnilla ilman että otti mihinkään kiinni.
                      Niiden renkaiden loputtua tuli hommattua samanlaiset Hankookit koossa 235/40R17 joka oli virhe. Nyt hankaa melkein pienimmässäkin töyssyssä kaariin ja perää ei saa laskettua tarpeeksi alas ilman lisämankelointia. Pitikin olla tyhmä ja ottaa tuollaset "pulla"kumet
                      Edessä 8,5 et 20 vanteet ja renkaina 205/40R17 Hankookit mahtuu hyvin pyörimään, vähän ottaa linkkuun kääntäessä sisälokasuojaan kiinni.
                      Mietinnässä et ottaisiko sisälokasuojat pois että keulaa saisi vähän matalammalle vielä. Ajo vaan hankaloituu sitten ku nykyiselläkään ei Coltin sytkäri mahdu runkopalkin alle
                      _____________________
                      Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                      Ex Honda Accord -97
                      Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                      Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                      Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                      Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                      Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                      Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                      Ex Ford Sierra -88 2.0
                      • juho0311
                        • Dec 2010
                        • 29
                        • Nivala
                        #1661
                        Mahtaakohan kyseiset vanteet passata e36 jossa on varmaan matalin alusta sarja jota on?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1662
                          Originally posted by juho0311 View Post
                          http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1391693
                          Jos on coiloverit edessä, niin ei mahdu. Ottaa tolppaan kiinni. E36:een olisi syytä olla ET30-40 vanteet.
                          Vanteet edullisesti
                          • Ardi00
                            • Feb 2011
                            • 1519
                            • Spain/Valencia
                            #1663
                            meneekö/pyörivätkö nämä e36 sedanin alla? Kun ainakin pazi88:n taxissa on et jotain 20
                            e36 Fijigrün 328i
                            e46 Stalhgrau 325ci
                            • e30Jake
                              • Apr 2009
                              • 218
                              • Lahti
                              #1664
                              Originally posted by Ardi00 View Post
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=255731
                              Mulla on coupessa alla juurikin tommoset BBS RC 090. renkaina oli ensin 225/45 mutta ne otti takana kiinni kaariin ja edessä otti kiinni sisälokariin kun käänsi kaikki.
                              Nyt alla 205/40 ja ei ota mihinkään kiinni. Varmaan mahtuisi 215/40 kumeillakin pyörimään ja muistaakseni tuota kokoa noihin on enemmänkin laitettu.
                              Kuviakin löytyy jos tarvetta. Alustana tatekniksi ja edessä kierrettä jäljellä muistaakseni n 3cm jäljellä.
                              Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                              Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #1665
                                Pazi88:lla on leveämmät ulkokehät muistaakseni (vaikuttaa leveyteen ja "offsettiin"). Myös camperia miinuksella aika reilusti. Korjatkaa jos olen väärässä
