E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Tuleeko cc hälyä jos laittaa xenonit lähivaloihin?
    Riippuu vähän sarjasta.
    Mä testailin noita EPDM sarjoja ex-touringissa:
    Normi halpissarja anto cc hälyn, joskus ihan randomilla jäi hälyttämättä
    Kalliimpi sarja ei antanu hälyä, poikkeuksena kuukauden sisällä antoi yhden hälyn
    can-bus sarja ei antanu hälyä ikinä.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #5612
      Ajattelin katuauto.fi settiä, pitäisi olla hyvä. Paransiko valotehoa huomattavasti? Oliko sulla linssi vai normi umpiot? Kaukovaloihin laitoin jo, kirkastui muttei juurikaan lisännyt kantamaa.
      • Nifa
        • Jan 2008
        • 292
        • Kymenlaakso™
        #5613
        Ideoita otetaan vastaan: 328i vm 95. Iltasella sytty latausvalo (vuoden ja 2vk vanha laturi ...). Auton kun käynnistää ja sammuttaa kuuluu ihmeellinen "Flap flap flap flap" ääni. Aavistuksen ehkä kuin jostain hihnasta, mutta hihna vaikutti olevan ok ja samoin mielestäni kiristyi ihan normaalisti. Latausjännitteen mittaus edessä iltapäivällä. Lähinnä eniten tuossa mietityttää tuon äänen alkuperä, mitään vastaavaa kun en ole aikaisemmin kuullut :think
        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Paranihan se valoteho, oli linssiumpiot.
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #5615
            löytyykö esim: 325 vähäpäästöisenä?? turbotus mielessä..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Jebbunen
              • 513
              • Pirkkala
              #5616
              99 prosenttisesti taitaa kaikki e36 olla VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ
              Porsche
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #5617
                Onhan tuolla nettiauto pullollaa vähäpäästösiä E36:sia
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #5618
                  Olettaen että ei vähäpäästöistä etsit niin on niitä satunnaisia joskus kaupan. Varmaan jotain -91 malleja pitänee olla.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • bmw casis
                    • Nov 2010
                    • 75
                    • vantaa
                    #5619
                    jom säädettävä alusta
                    http://www.tuningkauppa.com/e36 Käyköhän tämä alusta -91vm 320i e36. Alkuvuodesta rekisteröity auto.
                    Nykyään
                    -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                    -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                    -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                    -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                    EX:
                    -BMW 330xda -e46 -03
                    -BMW 540ia e39 -97
                    -BMW 523i e39 -96
                    -BMW 320i e36 -91
                    -BMW 318i e30 -88
                    -BMW 320i e36 -92
                    -BMW 535i e34 -88
                    -BMW 320i e36 -92
                    -BMW 318iA e30 -91
                    +syrjähyppyjä
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #5620
                      Edestä ei mene suoraan, joku viisaampi muistaa että mitä piti vaihtaa
                      • Hammu
                        • Nov 2006
                        • 3971
                        Ylätukilaakerit, kallistuksenvakaajan koiranluut + sen oheishilut.
                        • Trippy
                          • Sep 2010
                          • 24
                          Elikkäs ei mennyt -93 e36 325i katastuksesta läpi
                          Oik.etujarruletku murtunut
                          päästöt yli sallitun (siitä enemmän tuossa päästötopicissa)
                          oik/vas vakaajan kiinnitys väljä
                          vas. helmassa ruostevaurio
                          Elikkäs mitä ihmettä mun nyt pitää tuolta motonetistä ostella? Ja onkos noi kaikki nyt sellasia jutskuja mitä pystyis jopa itse vaihtamaan autotallista löytyvillä peruskattavalla setillä työkaluja?
                          Toisekseen mitkä on viralliset nimet nuille kyseisille osille?
                          Ja kolmannekseen kuinka "hyvin" tuo helman ruostevaurio on korjattava, koska tarkoituksena on pitää autoa itsellä vielä pidemmän aikaa, joten kunhan itseä miellyttää niin on hyvä, kun köyhällä opiskelijalla(kaiken pahan lisäksi lukio) ei ole hirveitä rahoja laittaa fiksaukseen :/
                          Bmw e36 325i -93
                          • Kapanos
                            • 1396
                            • Kirkkonummen Westend
                            #5623
                            Eli moottori siis M50b25 vuosimalliltaan niitä ensimmäisiä, elikkä ilman Vanosta.
                            Pitkään ollut seisomassa hyllyssä ja nyt se päätyi kolmekympin nokalle.
                            Auton kun höräyttää käymään niin käy ihan tasaisesti ja melko nätisti, mutta jostain 2-4 sylinterien kohdalta imupuolelta epätasaisesti kuuluva pieni kolkotus tai kalkatus, ei siis jatkuvasti samanlailla...
                            Kun nostaa kierroksia, ääni kovenee ja kiihtyy..
                            Kun auton sammuttaa niin lopuksi kuuluu "klah" jako kopasta, mutta se taitaa olla se ylimmäinen ketjun kiristin, koska sitä kun painaa alas kädellä niin "männän" ja seinämän välistä tulee öljyä, mutta sen ei pitäisi tuohon toiseen ääneen vaikuttaa?
                            Uudet öljyt on koneessa kyllä.
                            Ei käytetty vielä lämpimäksi.
                            Kone purettu täysin toimivana, tosin purun jälkeen imunokka käytetty irti ja asennettu toisesta autosta (vain pelkkä nokka, ei hydr.venttiileitä vaan ne on "vakiot")
                            Imunokka asennettiin, takaisin laitoin yhteydessä 180' astetta väärin päin, mutta nyt siis käännetty ja jako ihan oikein
                            Ideoita? tai ketään M50 tietäjää PK seudulta `?
                            -K
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • JanisHell
                              • 410
                              #5624
                              Veisin kyllä jonnekkin pajalle noi viat korjauttamaan, jos ei itseltä löydy hitsausvehkeitä.
                              325i -93 E36
                              • Trippy
                                • Sep 2010
                                • 24
                                Muuten hyvä, mutta et vastannut yhteenkään kysymykseen :think
                                Bmw e36 325i -93
