E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #4966
    Vanteen leveys on aika iso juttu tossa etn käymisessä..
    • eskonpoika
      • Jun 2010
      • 45
      • Hyvinkää
      #4967
      Originally posted by n0fear View Post
      Mulla ei sitä varsinaisesti ainakaan tiputa maahan asti, jonkin verran on kosteana moottorin pohja. Mulla mittarissa vajaa 200tkm ja -95 vuosimalli kyseessä.. Nyt on mennyt muutaman viikon aikana aika reilusti sitä ölppää... Eikä savutakkaan normaalia enempää...
      Ihan samat oireet täällä joo. Voisko tässä olla joku öljynhuohotin syynä taijotain, kun muistelisin lukeneeni et jos se jotenki temppuilee voi öljyä kulua. Ei oo tullu viime viikkoina vaan paljoo etittyy vikaa, lisäilly öljyy vaan.
      E36 328iA Touring '95
      • Tamii
        • Jul 2008
        • 75
        Totta joo unohtu tuohduksissani tuokin seikka. 17" vanteet ja leveys 7,5 8 tai 8,5 levee. Jos joku osais noille jotkin et luvut heittää nii kiitollinen olisin.
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #4969
          ET47 16"x7.5" 205 renkaalla menee melkosen lähelle etutolppaa. Mahtuu kuitenkin.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #4970
            E36 328i automaatti lootalla tekee pakkasilla kylmänä silleen,että vaihtaa isommalle tosi nihkeästi, liikennevaloihin pysähdyt ja olet jo paikalla niin vielä muutaman sekunnin kuluttua vaihtaa pienemmälle vaihteelle, vaikka siis auto on jo pysähtynyt,onko normaalia että tekee kylmänä näin, lämpimänä on ok. Johtuuko tämä laatikon vanhuudesta vai pitääkö vaihtaa ölpät laatikkoon?Muuten vaihtaa todella nätisti vaihteet lämpimänä,sen suhteen ei ongelmaa...
            En tiedä mistä johtuu, ehkä huonoista öljyistä, mutta ei se normaalia ole. Tosin mulla on E39:ssä hyvin suurella todennäköisyydellä 345 000 ajetut öljyt automaattilaatikossa, ja se toimii ihan niin kuin pitääkin, oli +30 tai -30.
            F10 & R55
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Varmaan aikaisemminkin jo kysytty mutta en jaksa selata koko topicia läpi et löytäisi vastauksen.
              Käykö m50b25 coupesta putkisto m20b20 sedaniin? :think
              Eli siis käykö jos vaihtaa ensimmäisestä laipasta taaksepäin? :think
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                #4972
                Jep, mulla on vaihdettu huohotin+letkut ja kaikki imusarjan tiivisteet kesällä,eli se vaihtoehto on pois suljettu...
                • n0fear
                  • 289
                  • Rollo
                  #4973
                  Ok,,Onko kellään samanlaisia kokemuksia laatikon toimimattomuudesta? Miten saatu kuntoon?
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #4974
                    En lukenut kuin tämän postauksen, mutta itellä syö kans vähän öljyä ja uus öljy separaattori oottaa tossa lattialla asentamista. Löytyy sen pitkän huohotinletkun päästä imusarjan alta. Separaattorissa on kalvo joka erottelee käsittääkseni ilman ja öljyn toisistaan ja jos tää kalvo on rikki niin sinne imupuolelle se öljy menee. Nyt on omast huohotin jäässä ja tulee venakopan tiivisteen välistä öljyt pihalle. Pitäs pakostakin ajaa pari kilometriä, että pääsee lämpimään talliin..
                    E32 750i 11/89
                    • Kraak
                      • Aug 2010
                      • 73
                      Moro!
                      Tietääkö kukaan meneekö tämmöinen vanne e36 alle joka on kesällä matala.
                      17" 7,5 leveä ja et 15
                        #4976
                        Originally posted by Kraak View Post
                        Moro!
                        Menee. Pitääkö myös jotkin renkaat mahtua noille vanteille ?
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          #4977
                          Jep,
                          mulla siis vaihdettiin kaikki letkut ja tiivisteet imuvuotoja etsiessä,eli separaattorivikaa ei mulla pitäisi olla....
                          • JJT
                            • 6694
                            #4978
                            Jep,
                            Niin vaihdoitko separaattorinkin vai letkut vaan?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              tarkoitit kai m50b20?
                              käyhän ne, pakosarjoja lukuunottamatta kun vaihtaa niin on ihan bolton projekti. toki pakosarjatkin saa vaihtaa jos haluaa, tosin ovat vain samat 320 ja 325:sessa.
                              • ese`
                                • Oct 2008
                                • 274
                                • Mikkeli
                                #4980
                                Miten lähtee isosta obcstä nappien piirilevy irti? :think Pari nappia rikki niin täytyis tutkia
