E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #5596
    Originally posted by aaretti View Post
    tsau.
    tuli tuossa ostettua keskinojallinen konsoli avoon ja se pitäis vaihtaa orkkiksen tilalle.
    onko tuossa mitään kikkoja tai kakkoja purkamisessa ja uuden kasaamisessa kun ei ole tullut purettua tuollaista ever?
    30min homma rauhassa touhuten.
    • Mörökölli
      • 1735
      Originally posted by j.laitine View Post
      nejlällä ruuvilla kuskin puolen jalkotilasta.. sieltä läpi viennin läheltä löydät kannat.. on muuten sitten paskamainen ottaa pois..
      Kiitos, pitää asennoitua siis valmiiksi.
      www.nenifab.com
      • misse
        • Aug 2010
        • 23
        • ähtäri
        #5598
        Originally posted by misse View Post
        No nytten auto pelannut viikon sammuilematta. Putkesta kuuluu sellasta snif snif ääntä. tehot on hävinnyt hiuksenverran. Mutta eilen iltana auto ei lähtenytkään enään käyntiin eikä edes luvannut ja sillä oli ajettu viimeksi 3h sitten.
        Avasin sulake ja rele boxin ja irrottelin releita ja huomasin releissä vähäsen vettä. Vaikuttaako pienimäärä vettä toimintaan noin radikaalisti? Joitain vinkkejä...alkaa olla jo niin mystistä.
        Nyt löysin vihdoin vian. Mittasin bensapaineet ja ne näytti nollaa...sitte ronklasin bensapumpulle meneviä liittimiä niin yhtäkkiä paineet nousee normaaliin. No sitten otin liittimen pois ja katsoin pumpun puolella olevaaa liitin puolta niin siellä on kaksi sellaista tappia johon liitin tulee. Toinen tapeista heiluu miten sattuu kun muovi on sulanut siitä ympäriltä. Eli siel on liikaa vastusta ja kun moottori käy tarpeeksi kauan virta sulattaa liitännän ja heiluttaa sitä niin ettei se yhdistä. Hyvä ettei koko auto palanut.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #5599
          Originally posted by songoku View Post
          Niin vain 2 tuumanenko se putki sitten on? Voisiko joku tämän vielä varmistaa!
          Aika pieneltähän tuo vaikuttaa kun 325 on niitä 2 kpl..
          N.2tuumaa näyttää olevan. Ainakin mulla on kaikki pakokaasu mahtunut tulemaan siitä ulos, eli ei ole liian pieni.
          • Expansion
            • May 2010
            • 68
            Missäs on muuten tarkalleen E36 325i vanoksellisen ECU? Jos on merkitystä niin on vm.92.
              #5601
              Konehuoneen kautta menet luukusta hanskalokeron päälle, sieltä löytyy. Eli oletetun akun lokeron takareunasta osaa irti.
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #5602
                Jos joku osais äkkiseltään sanua tai on tutkinut asian jokus että mihin CD-Soittimen maadotus piuha maadottuu? mihinpäin jalkatilaa?
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #5603
                  Sehän mahdollista maadottaa mihin vaan kunhan se on auton runkoon kytketty jollain muotoa.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • S^X
                    • Oct 2007
                    • 933
                    • Muurame
                    #5604
                    Löytys varmaan omakin topic mutta en jaksa käyttää sööörtsiä.
                    Eli alkuperänen rengaskoko on 195/65/15,otteessa lukee muutoskatsastettu 215/45/17.
                    No nyt jos mä laitan siihen vaikka 205/45/16 ja 225/40/16 renkaat niin tarvitseeko mun noita muutoskatsastaa uudestaan ?
                    Eli noi uudet renkaathan sijoittuvat tavallaan ton skaalan väliin ?
                    W208
                    W638
                    E36
                      #5605
                      Eli alkuperänen rengaskoko on 195/50/15,otteessa lukee muutoskatsastettu 215/45/17.
                      E36 alkuperänen rengaskoko 195/50/15 ? No ei ole.
                      • S^X
                        • Oct 2007
                        • 933
                        • Muurame
                        #5606
                        Joo vähän näppivirhettä sattui tuonne.
                        Korjailtu.
                        W208
                        W638
                        E36
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #5607
                          Korjailtu.
                          Ei tarvii muutoskatsastaa.
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            #5608
                            sattuisko joku tietään että mikä on vakiolastussa oleva numero sarja? 413 loppusessa boxissa ( vanoksellinen 325i -92 )
                            F11 530D Spacegray
                            • Kraak
                              • Aug 2010
                              • 73
                              Osaako joku kertoa paikan mistä löytäisi vakio etupuskuriin käypäisiä lippoja/splittereitä.
                              Vähän aikaa sitten oli tarjolla ac schnitzer lippa, mutta en kerennyt sitä ostamaan, mistähän näitä mahtaisi saada. Ei tarvitse olla mikään hiilikuituinen.
                              Tai jos jollakin on ja haluaa luopua niin yv:tä tulemaan.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #5610
                                Tuleeko cc hälyä jos laittaa xenonit lähivaloihin?
