E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16528
    #5776
    Originally posted by däädää View Post
    check valo palaa ja ajotietokone ilmottaa jotain silloin tällöin, en saksaa sanaakaan ymmärrä ja ajotietokoneesta puuttuu puolet pikseleistä Joten onkos missää listaa mitä check juttuja tuo ilmottaa? ab alkunen ja aika pitkältä näyttää :think Ja tosiaan pieni obc kyseessä..
    oisko abblendlicht tai sinne päin. Lyhyenvalon polttimo pimeenä tai cc boksi herjaa sitä muuten vaan niinkuin minullakin. Paitsi minulle se puhuu lontoota. Kielikin on vaihdettavissa..
    Ois yksi 18 nappinen kone joutavana.. vink vink. Ei pikselivirheitä..
      • 16528
      #5777
      Millaisella saksankielen hirvityksellä takasumuvalo on kerrottu sulakeboksin kannessa?
      Ei ilmeisesti toimi. Polttimo vaikutti ehjältä. Toki pitää vielä toista kokeilla.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11775
        • Kouvola
        #5778
        Oisko nebellicht
          • 16528
          #5779
          Oisko nebellicht
          Kiitti, pitääpä tarkastella sulakkeitakin.
          • paksu-pena
            • Mar 2009
            • 53
            • finland
            #5780
            Elikkä ois e36 325 automaatti lootassa vähä probleemaa.Autoon on vaihdettu uus loota ja turbiini kun vanha ei toiminut kuin talvi asennolla ja nyt tällä uudella lootalla ja turbiinilla auto liikkui pakilla tallista ulos mutta sen jälkeen ei ole liikkunut mihinkään eli mikä tässä nyt on pielessä?
            • GeeTee
              • Mar 2007
              • 374
              • Lappeenranta
              #5781
              Mikä on se musta jööti siinä imm alla mihin tulee muutamia letkuja, joku hiili systeemi? mitä tolla on virkaa?
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • 16528
                #5782
                Aktiivihiilisuodatin. Jotain saaste juttuja.
                • mkuhmo
                  • Feb 2011
                  • 17
                  • Kangasala
                  #5783
                  Originally posted by Janzki View Post
                  CC:ssä jokin vika, jos autossa sellainen on oikeasti. Jälkiasennetut BC:t valittaa tuota aina.
                  Mutta jos sieltä tosiaan CC pitäisi löytyä, niin johdotukset tutkimaan BC:n takaa ja mittailee että varmasti johtaa. Itse CC-boksi on hanskiksen takana.
                  Jälkiasennetusta BC:stä taasen voi koodata tuon herjan helevettihin.
                  Heti ensi töikseni lainaan vanhaa viestiä, mutta kiinnostaisi tietää, miten tuon check control inact - viestin saa pois jälkiasenteisesta ajotietokoneesta?
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #5784
                    Tutkiiko CC kaukovaloja? Vai miksi näin kävi kun laitoin xenonit pitkiin?
                    Muistaakseni ei tutki. Valojen piuhat kuitenkin menee kaikki muistaakseni tuon boksin kautta ja näin pääsi kärähtämään. Miksi boksi sitten kärähtää tai on kärähtämättä en osaa vastata. Sama juttu kun herralla X cc ei herjaa palaneista polttimoista kun asenutti xenon valot, mutta herralla y herjaakin
                    Niin siis se on cc boksi mihin se valkoinen liitin menee mistä niitä johtoja pätkitään.. ? Jatko kysymyksellä tarkoitin että onko vika korjattavissa muuten kuin pätkimällä johtoja. Mutta ilmeisesti vastaus on uusimalla CC boksi. Joten mitenkäs kalliita nuo boksit sitten mahtanee olla? Jos ei haluaisi ohittaa valojen älyämistä cc:ltä.
                    Muistaakseni uusi boksi ja asenus+koodaus oli noin 500e
                    BMW F30 330e 2017
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #5785
                      Lyhyissä xenonit, voiko herjata tuon takia? :think vaihdoin eri ballastit ja sen jälkeen vika ilmenny joten saattaapi olla
                      Paljonko pyytäisit tuosta obc:sta? Meneekö 18 nappinen vaihtaa suoraan tuon pienen tilalle?
                        • 16528
                        #5786
                        Voi herjata xenoneittenkin takia.
                        Jos sulla löytyy sieltä vehkeen takaa valkoinen liitin jonka 18 nappinen vaatii toimiakseen niin sitten menee heittämällä. Muutoin tarvii vedellä hieman piuhaa ja hommata se liitin. Joissain on valmiina tuo liitin/piuhat ja joissain ei. Helppo tarkastaa. Vedät sen vanhan koneen irti ja tutkit sieltä aukosta että löytyykö.
                        Mikä malli ja vuosimalli?
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          #5787
                          Pitääpä käyttää tuo irti kun seuraavan kerran ajamaan lähden. -93 coupe 325
                          E. Tosiaan minkälaista ääntä pitävät rikkinäiset iskarin yläpäät? Sedani alko kolkuttaan jostain sieltä suuntaa takaa iskarin vaihdoin jälkeen, tarkotus ois käydä nuo yläpäät tarkistamassa kunhan sais aikaseksi.. Vai oliskohan sieltä iskaritorni luovuttanu jostaki kohtaa ja se kopsuttais?
                          • JJT
                            • 6694
                            #5788
                            Salavalikosta kohta 11, sieltä einheit arvoja muuttamalla.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                              • 16528
                              #5789
                              Saattaa hyvällä lykyllä olla liitin valmiina. Laita privaa sitten jos löytyy ja kiinnostaa ostaa se kone pois.
                              • Qeequ
                                • Jun 2007
                                • 993
                                • Ylivieska
                                #5790
                                pistetään tännekki jos edellinen topiccia ei kukaan satu silmäileen jostain syystä. :think eli 01/96 328 Automaatti ilmastoinnilla puhallinmoottori ei vastaa nopeuden säätöön mitenkään, Puhaltaa todella heikosti onko nyt mennyt se esivastus joka sijaitsee kuskinpuolen jalkotilassa muovien takana(KO) ??
                                13xE34
                                1xE39
                                5xE36
                                1xE38
                                1xE32
