E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #4276
    Originally posted by -Tepe- View Post
    Alkuun pieni korjaus: Pohjaanlyöntikumi on siellä iskarin varrella
    Omaan touringiin kun jousia vaihtelin taakse niin siellä oli/on paikallaan ne "listan ensimmäiset" eli 7,5 milliä paksut kumit.
    Omassa nykyisillä jousilla ottaa kesäpyörillä ääritilanteissa vähän kaareen kiinni ja mietin itsekkin yhtenä vaihtoehtona tuota paksumpaa kumia sinne vaihtaa (kaaria en aikonut mankeloida).
    Kaiken järjen mukaanhan se pitäis kumit vaihtamalla nousta 14 mm ylemmäs.
    Juurikin näin. Tätä täytyy kokeilla, ei näillä korkeuksilla voi ajella, vaikka lunta olisikin vain vähän. Ilmoittelen kun saan laitettua
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Jabo1234
      • Oct 2009
      • 54
      #4277
      Mistähän näitä kumeja saa ostaa?:think
        #4278
        Vähän mielikuvitusta peliin niin ostopaikka kyllä selviää.
        • tanuu
          • Jun 2010
          • 65
          • Joensuu / Kaavi
          #4279
          Mitähän osia lie pitää ostaa, ku kuspoika lopetti toimintansa melkein kokonaan. (ei anna ku pienen kaaren tuulilasin alareunaan)
          Liekkönä letkut sit tukossa, ku entisellä omistajalla oli siellä jotain ihme töhnää ja autohan oli 318iS
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #4280
            Jeps, meikällä on cabriossa nuo 21,5mm kumit paikallaan ja autto nimenomaan tuohon alustan "asettumiseen", kun alko perä roikkumaan.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • JJT
              • 6694
              #4281
              Originally posted by MiKqsu View Post
              Miten e36sessa poistaa vaihdekepin välyys? heiluu siis sivuttain aika paljon..:think
              Ostat vaikkapa schmiedmannilta tai sitten merkkiliikkeestä vaihdekepin puslasarjan.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • grandpa-look
                • 531
                • Vaasa/Seinäjoki
                #4282
                Onko tietoa takaäänenvaimentimien yhteensopivuudesta. Auto on 325 coupe ja takapönttö olisi tulossa 328 sedanista. Realoem tarjoaa eri numeroa, mutta hyvinkin samannäköistä pönttöä. Onko kokemusta sopiiko?
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=18&fg=20 < - - 325
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=18&fg=20 < - - 328
                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #4283
                  käy muuten mut 328 on tuo alipaineella toimiva läppä toisessa ulostulossa jos ei oo ulostuloja muokattu
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • grandpa-look
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    #4284
                    Jaahans.. onko tietoa miten saa disabloitua Tarviiko avata koko pönttö vai saako operoitua ns. ulkopuolelta
                    • TeemuT
                      • Jun 2007
                      • 329
                      • Muhos
                      #4285
                      Ulkopuolelta pois tuo läpän kääntö mekanismi ja putkesta läppä sisältä. Tosin tuskin ne menoa haittaa vaikka jättää paikalle jos mahtuvat sinne paikalle olemaan. Kuva Coupen pöntöstä mutta kaippa se sedan on saman näköinen melko lailla.
                      -TT-
                      F30 320d
                      • grandpa-look
                        • 531
                        • Vaasa/Seinäjoki
                        #4286
                        Ok kiitos! Tämä selvensi asiaa ja uskallusta ostaa kyseinen saatavilla oleva pönttö
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #4287
                          Käykö sedanin etusisälokarit coupeen?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Juhode
                            • Jan 2010
                            • 50
                            • Kemiö
                            #4288
                            Vaihdon omaan 318iS ilmamassamittarin mutta kone ei käy vieläkään tyhjäkäynnillä kunnolla. Imuvuoto vaiko pitääkö käydä nollaamassa vikakoodit, vaikuttaako asiaan?
                            • manzneri
                              • Jun 2007
                              • 551
                              • Kesälahti
                              #4289
                              Niin onko se käytetty testerissä ja saatu varmuus siihen että ilmamassamittari oli rikki?
                              Kannattaa ne koodit lukea + nollata ja tsekkailla ne imuvuodot tosiaan...Jos tyhjäkäynti on huono niin voihan se olla se tyhjäkäynti-venttiilikin likanen...
                              • Juhode
                                • Jan 2010
                                • 50
                                • Kemiö
                                #4290
                                Juu, käytetty vikakoodinluvussa ja näytti että siellä on jotain häikkää. Pitänee nollailla ja katella sitten uudestaan!
