E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Originally posted by edari69 View Post
    Kuinkahan vaikee projekti olis turbottaa 325 e36 vm91 papereis ei oo mitää mainintaa vähäpäästöisyydestä eikä kateista.? :think
    Niistä ei oo nykyään enää mitään mainintoja otteessa.
    Kandee varmistella trafilta onko vähäpäästönen vai ei.
    • HSuomi
      • 275
      • mäntsälä
      Originally posted by HSuomi View Post
      OK.
      Osaisko joku kertoa mitkä ovat noi neliöt joissa on x sisällä ja tulee 3 johtoa, sivulla 264?
      Kävi niin että kun suljin ikkunan napista ni kuului vähän rutinaa kun ikkuna pysähtyi ylös. Niinkuin olis lyöny jotku rattaat yli.
      Tapahtui jokusen kerran ku avasin ja suljin ikkunaa mutta nyt ei enää ikkuna liiku, kuuluu vain pieni naksahdus oven sisältä ilmeisesti jostain releestä. Ikkuna ei myöskään laske kun avaan oven.
      Mitähän hajosi?
      En oikein tajua noista kuvista että miten toi ikkuna pelaa.
      Löytyyköhän jostain muuten noiden modulien sisäisiä kytkentöjä?
      UP.
      Ikkuna toimi taas hetken rutisten mutta nyt taas naksuu eikä lasi liiku.
      Ja edelleen kiinostaa että löytyykö jostain noiden sähköpurkkien sisäisiä kytkentöjä, vai onko BMW onnistunu estämään niiden vuotamisen nettiin?
      Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
      ~~Sälinkään Moottorikerho~~
      • JJT
        • 6694
        Originally posted by Jagu81 View Post
        Tässäpä varmistus laatikkoon:
        " vaihteiston öljy riippuu siitä, minkä värinen kyltti on täyttötulpan vieressä: Punainen tai keltainen = D4 ATF, vihreä tai ei mitään = MTL. Jos ei halua ryömiä auton alle, niin varma valinta tässä tapauksessa on tehdä sekoitus, eli yksi pullo MTL ja yksi pullo D4ATF"
        Ja tässä perään:
        "75W90 Hypoidiöljy sopii sekä lukollisiin (LS) että lukottomiin katuperiin"
        Searchilla löytyy lisää juttua redline öljyistä
        Oonkohan kovin väärässä jos väitän että BMW lukkoperiin pitäisi laittaa 75w-140?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          • 16433
          Mahtoikohan nämä olla ns.OEM laatua vai miten että pelittää sitten check control myös ja ei herjaa joutavia jos nuo laittaa paikalleen? Oliko joku ostanut tuolta ko. lamput? http://www.piritek.com/product_details.php?p=853
          • furi
            • 135
            OK.
            Mitähän hajosi?
            UP.
            Mulla identtiset ongelmat, aina kovalla pakkasella vänkärin puoli toimii ja rutisee, lämpimällä vain naksuu. Kuskin ikkuna toimii normaalisti
            E61 520dA LCI -08
            • haloohelsinki
              • Jul 2008
              • 76
              Auto 318i -95. Osaako joku sanoa mikä vuotaa moottorin etuosassa, kun tiputtaa öljytippaa raidetangon suojakumin päälle (apukuskinpuolen) sekä siitä termarikotelon vasemmasta reunasta on ihan märkänä öljystä? Mikä tiiviste noissa pettää ja minkä käyn hakemassa marmorilta? Samalla vaihdan termarin ja vesipumpun..
              • Miikkuks
                • Nov 2010
                • 309
                Näin kurakelillä päätti auto ystävällisesti lopettaa yhteistyönsä pissapojan kanssa. Eli ongelmana on ettei tule vettä pissapojista suuntaan tai toiseen. Ratissa olevasta viiksestä vetämällä pyyhkivät lähtevät heilumaan normaalisti, mutta vettä ei näy. Edellisen kerran, kun vettä suostui tulemaan pissapojista ulos, niin jotenkin kesti suhteellisen kauan ennenkuin vesi lenti ikkunaan... pyyhkijät kerkesivät jo hetken heilua ennen kuin vettä oli edes lasissa. Mistäs kannattaisi lähteä tutkimaan ongelmaa? Ottaa kaikki asiaan liittyvät piuhat ja releet irti... ei varmaan ainakaan haittaa olisi? Eikös tuossa ole jonkun sortin "vesipumppu" mikä siirtää vettä säiliöstä eteenpäin, pitäisikö kuulua jotain surinaa/ääntä, kun oisi tarkoitus käyttää pissapoikaa? Tukossa/pumppu paskana?
                ... vittumainen ongelma :think
                E39 528i M sport
                • GARFFi
                  • 5551
                  • Kankaanpää
                  Tuliko vai tuleeko sitä vettä huonosti lasille? Ettei putket ois tukossa?
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Käy ensimmäisenä tuikkaamassa neulalla suuttimien reikiin. Monesti alkaa ihan tuolla pelittämään.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Ja tarkista myös letkun kunto. Itellä meni v-loppuna putki siitä kaasujousen kohalta melki poikki. Onneksi marmorilta sai uuden letkun ilmaiseksi.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        Ostin tuolta ja ei herjannut ainakaan itsellä CC koskaan. Mutta olisiko aika arpapeliä, että minkälaiset sattuu kohdalle.
                        E60 530i -05
                        Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                        • Jagu81
                          • 115
                          • 03
                          Oikees olit lukkoperään 75w-140
                          Tuolta tuli vaan lukastua tosta redlinen öljystä http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0073
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Mitkä jouset kannattaa laittaa eteen tuolle M-Sport alustalle, että se tippuisi "järkevälle" tasolle?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Ja tässä perään:
                              Juu kiitoksia Joo pitää kurkata ennen kun haen öljyt. Itellä ei oo searc pelittäny vähään aikaa
                              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                              E30 318i - 88 Alpinweiss II
                              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                              • zeneg
                                • Mar 2007
                                • 1238
                                Vaikka -40mm H&R.
