E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4876
    Mittaiskos joku kenellä tulee oikeasti kuumaa, että paljonko saa lämpötilaeroa ulkoilmaan kun on lämpö täysillä, puhallus vaikkapa kakkosella automaatti-ilmastoinnilla (että voi verrata) ja mittauspaikkana tuulilasille puhaltavat ritilät?
    Tulee niin kuumaa, että loppuu asteikko normaali lämpömittareista.
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      #4877
      Originally posted by Bojala View Post
      Moro, mistähän kannattaa alkaa etsimään vikaa kun puhaltimista ei tule lämmintä ilmaa? Lämmöt autossa nousee normaalisti, ja autossa on puoliautomaatti ilmastointi.
      kannattaa lukea viimeiset 10 sivua... juuri tuota asiaa on käsitelty aika paljon.
      ihan how to do ohjeitakin löytyy kun viitsii vähän hakea.
      JJT:n postauksesta 4774 voi aloittaa
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #4878
        Saako muualta kun bmw liikkeestä noita ovilistojen kiinnikkeitä, kun näköjään ruvenna repsottamaan kuskinovesta+takalokarista tuo lista, kun laitettu jollain sikamassalla kiinni?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #4879
          Eiköhän noita saa. KL-varaosat, Schmiedmann, MTT-Trading ehkäpä myös.. ym ym.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • aaretti
            • 2604
            • kajaani
            #4880
            maksoi mallia euron kipale marmorilta ja kannattaa muistaa ottaa samalla ne kumihuput niihin kiinnikkeisiin.
            tuli kahteen päivään ruotsin varastosta
            -Official BTCF-Sauna Team-
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              #4881
              318is -93 Coupe
              Tuli tos vklp haettua kaverille 318is, nii siinä tyhjäkäynti seilaa vähän ja välillä kun auton lyö käyntii nii alkaa rötää aika paljon (välillä sammuu) Pidempää matkaa ku ajaa, nii antaa seisoa auton käynnissä jokusen minuutin nii silloin alkaa kans älytön rötääminen.. Voisko autossa olla lambdassa vikaa? tyhjäkäyntimoottorissa? Voiko ton ikäsessä lukea vikakoodeja? Jos voi niin jotain hintahaarukkaa olis kiva tietää tosta vikakoodien luku hommasta.
              Toinen kysymys
              Autossa on s-lasit nii kuskin ikkuna toimii aika hikisesti, jumittuu vähän väliä ja alkaa "paukkumaan" ovipahvin sisällä. Sitten kun ikkuna on menny jumiin niin ku painaa nappia niin ikkunan nostomoottorista kuuluu naksuntaa. Olisko tohon jotain hyviä vinkkejä miten saisi pelittämään kunnolla?:think
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #4882
                Lasin pelittämiseen täytyy vaihtaa ne liukupalat sinne alas. 3e/kpl marmorilla ja menee 2kpl per lasi.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • tanuu
                  • Jun 2010
                  • 65
                  • Joensuu / Kaavi
                  #4883
                  oisko p-a suodattimen vaihto paikallaan? :think itellä oli sama homma ku pakkaset alko. kone röpötti, ku bensa rupes sakkautumaan siellä. p-a suodattimen vaihdoin niin heti alko pelittää paremmin
                  käykö e36 sedanin taka iskarit coupeen vai ei? ku oon semmosta kuullu et menis paikalleen pienellä modaamisella?:think
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #4884
                    Mistä lähteä hakemaan vikaa kun e36 parkkitutka täysin mykkä? Paikallisen merkkihuollon vermeillä ei kuulemma näe noiden antureiden kuntoa.
                    MB E220CDI '10 Braun
                      #4885
                      Menee suoraan, taka-akseli 100 % sama molemmissa.
                      • tanuu
                        • Jun 2010
                        • 65
                        • Joensuu / Kaavi
                        #4886
                        Ok! Meinas paskat tulla housuun, ku yritin hajolasta etsiä taka iskareita, ku entiset on öljyt korkanneet pihalle, eikä budjetti riitä alustasatsiin
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #4887
                          Motonet myy myös..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Keisari
                            • Nov 2008
                            • 166
                            • Himanka
                            #4888
                            Tietääkö kukaan m50 pakkaspropun halkasiaa? Pitäs lohkolämmitin laittaa ja nuita on varastosa useita.
                            e34 525tds, e30 325tds touring
                            Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                            e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                            Volvo 3 x D24T + B200ET
                            MB 250D x2 vw caddy d
                            Opel ford
                            Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #4889
                              minkämittainen on compaktin takaiskari
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Olpppae
                                • Mar 2010
                                • 193
                                • ii
                                #4890
                                Juu pitää vaihtaa tuo sitten ilmottelen sitte tänne että oliko mitään vaikutusta asiaan.
