E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #6256
    Kl-varaosan nettisivut olisi voineet olla hemmetin hyvät. ETK (realoem) tyyliset kuvat, osanumerot ja hinnat siinä. Olisi saanut kaikki osat ja taatusti sopivat osat syöttämällä auton tiedot. Mutta eivät halunneet maksaa kunnon verkkokaupasta, niin tuollainen kökkö se nyt on.
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      #6257
      Joo, pikkusen olis kl-varaosilla kehiteltävää tuossa nettikaupassa, ostoksista ei tule sähköpostiin tilausvahvistusta, saati postin lähetystunnusta. Mutta homma toimii silti, maanantaina tein tilauksen ja tänään tuli postin pakettilappu, eli vois sanoa että nopeata toimintaa.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #6258
        Originally posted by GARFFi View Post
        Kellään mitään vainua?
        Tai että mikä vois aiheuttaa muuten koneen käymisen huonosti, ei käyny tyhjäkäyntiä ilman kaasua. En oo varma, mutta kuulosti et ois silti käyny kaikilla. Vikakoodeja ei antanu muutako että Lambda Control #1, nollattiin, koitettiin startata, ei jaksanu lähtee käyntii mutta jakso kyllä pyörittää. Sit uusiks vikakoodinlukija kiinni, eikä vikakoodia.
        Bensaa on ja akku pitäs olla kunnossa.
        Tähän huonoon käyntiin vaan meinasin. Mutta jos cell:n kirjoittamat kohteet olet jo kerran kaikki sulkenut pois vaihtoehdoista, niin ei siinä sitten mitään.
        Aprilia RSV4
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #6259
          Juu, sytkäpuolen vikoja kaiketi..
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #6260
            Tuskinpa vaan jos vaatii kaasua että jaksaa käydä tyhjäkäyntiä. Oletko siis käynyt nuo kaikki läpi jo? Seuraavaksi, jos vanokseton (en muista mainitsitko) mittaa nokka-akselin tunnistimen vastus. Oikea arvo löytynee searchilla. Vanoksellisen tunnistinta on turha mitata, on hall-anturi. Sen jälkeen tsekkaa bensapumppu ja koita ilman maffia ja lambdaa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #6261
              Miettinyt tuossa että oisko sittenkin sellainen juttu että tummempaa vilkkua ja sumuvaloa auton keulaan.
              No tässä tapauksessa varmaan pitäisi takavalotkin vaihtaa.
              Onko mitään muuta lähemmäs OEM valoa muistuttavaa saatavana missään kuin tämä linkin malli? Pitäisi siis olla tumma yläosa ja punainen alaosa.. http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1010
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #6262
                Mites nämä taakse?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #6263
                  Originally posted by Jasu View Post
                  Mites nämä taakse?
                  Joo. Much better. Jotain tuollaista hainkin. Kiitos.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #6264
                    On vanoksellinen.
                    Maffista napattiin piuha irti -> ei vaikutusta.
                    Puran huomenna kai illasta hieman autoa, niin nään miltä tulpat näyttää ja puolat.
                    Venttiilikopan tiiviste oli tarkotus joskus tässäpian vaihtaa, mutta en nyt saa millään osia kasaan. (+tulppien tiivisteet)
                    EDIT: Bensapumppu surisi kyllä virrat päälle laittaessa, mutta lambdaa en saa irti nyt kun en pääse auton alle tarpeeksi.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • TFV
                      • 3080
                      Kysyisin raadilta mielepidettä:
                      Minkä arvoinen on 350tkm. ajettu 318is vuosimallia 93?
                      Sähköluukku ja ikkunat, sporttikangasverhoilu(rikki) joku alustasarja.
                      Tommoinen pitäisi ottaa vanhasta velasta, mikähän olisi sellainen hinta, ettei tarvitsisi olla parkumassa tuolla "bmw:n myymisen sietämätön vaikeus" topicissa.
                      • juhomo
                        • 641
                        • Kempele
                        #6266
                        Originally posted by tfv View Post
                        kysyisin raadilta mielepidettä:
                        Minkä arvoinen on 350tkm. Ajettu 318is vuosimallia 93?
                        1500€
                        Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                        www.jsautomoto.fi
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #6267
                          Onko ketjunkiristin osanumero 15?
                          Onko ketjunkiristin osanumero 7?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • JJT
                            • 6694
                            #6268
                            Originally posted by JonttuPeke View Post
                            On kyllä.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              #6269
                              Mikähän tuli meikäläisen pirssin lämppärinpuhaltimelle, kun ei tuossa viikon pajoittamisen jälkeen pelaa enää ollenkaan? :think Siilin olen uusinut tuossa n. pari vuotta sitten, vai onko ne miten kulutustavaraa? Sulakkeet katsoin ja 99% varmuudella ei siellä ole vika. Onko tuolla jotain muuta paikkaa mikä voisi noin yhtäkkiä mennä pimeäksi? Paneeliin tulee normaalisti valot ja säädöt toimii, muttei vaan puhalla mitään. :think Ja autossa on siis automaatti-ilmastointi.
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              e91 325i -06
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #6270
                                Veikkaisin sitä siiliä eli etuvastusta.
