E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11739
    • Kouvola
    #6421
    Tarviiko luistoneston toimia katsastuksessa? Valo palaa koko ajan mittaristossa eikä napilla ole mitään merkitystä. ABS:t toimii ihan normaalisti vaikka on samassa boksissa ku toi ASC.
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      #6422
      3" putkella saa paremmin.
      Ja 4" vielä paremmin
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • bmw casis
        • Nov 2010
        • 75
        • vantaa
        #6423
        Miten on mahdollista, että vm-91 320i ei ole kattia ja meni leimasta läpi ?
        Nykyään
        -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
        -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
        -BMW e30 m60b40 -84 projekti
        -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
        EX:
        -BMW 330xda -e46 -03
        -BMW 540ia e39 -97
        -BMW 523i e39 -96
        -BMW 320i e36 -91
        -BMW 318i e30 -88
        -BMW 320i e36 -92
        -BMW 535i e34 -88
        -BMW 320i e36 -92
        -BMW 318iA e30 -91
        +syrjähyppyjä
        • suppari
          • 4048
          Eiköhän tarvitse.. Olisko vaijeri poikki kaasuläpän ja asc moottorin väliltä?
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • zeneg
            • Mar 2007
            • 1238
            Luulen että ei tarvitse, jos palaa keltaisena. Soita konttorille ja pyydä inssiukko puhelimeen niin ei tartte arpoa.
              • 16456
              #6426
              Et kysynyt konttorilla? Jos se ei ole vähäpäästöinen?
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #6427
                Mistähän johtuu että INPAlla ei päässy parkkitutkaan käsiks? -Moottorinohjaukseen kyllä pääsi. Onko sille tutkalle joku oma boksinsa jossain, lieköhän se sitten pimeenä kun ei meinaan inahdakaan koko systeemi kun lyö pakin päälle. Yksikään anturi ei edes värise.
                MB E220CDI '10 Braun
                • Electroid
                  • 1002
                  Luistoneston vaijeri poikki?
                  - E36 328iA Touring 4/97 -
                  Myynissä:
                  - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                  • JJT
                    • 6694
                    #6429
                    Jos kaikki toimii täysin niin kuin pitää niin voihan se mennä ilmankin.
                    Itsellä ei ole kokemusta mutta täältäkin oon lukenut vastaavista.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6025
                      • Sipoo
                      #6430
                      Ei kellään olis kuvaa nakata E36 keulasta jossa orkkis sumareissa on Lamin-X Tint kalvot..?
                      Mullakin on koko keula tuolla Tint -sävyllä vuorattu.. Toimii!
                      Tuolta tilasin ja ei ole hinnassa haukkumista: http://www.biilisti.com/ 6,90€ 10x60cm pätkä ja min. 20cm pitää tilata. Oli kahden päivän perästä postilaatikossa pahviputken sisälle pyöritettynä..
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Neutti
                        • Feb 2011
                        • 56
                        • Hyvinkää
                        #6431
                        Riittääkö tuo minimi määrä koko keulan valoihin?
                        E36 325i -91
                          • 16456
                          #6432
                          Joo mullakin tarkoitus vain sumuvalot ja mahdollisesti lisänä E30:n sumarit kalvottaa. Riittääkö minimi määrä?
                          • ozmousis
                            • 119
                            Tulppien vaihto edessä vm.96 328, mitkä parhaat tulpat?
                            Bosch Super4 FR78X, Bosch SuperPlus FR7LDC+ "7+", NGK BKR6EK, joku muu?
                            Nämä kopsattu motonetin sivuilta kun ei taida olla aikaa/intoa hakea muualta...
                            Bmw E39 525i M-sport -01
                            Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
                            • Jagu81
                              • 115
                              • 03
                              #6434
                              NGK:ta suosittelen on hyvä ja kestävä tulppa..
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #6435
                                Älä ainakaan ruota FR mallia laita koska väärä. F7LDCR on oikea ja hyväksi havaittu, myös sitä saa kyllä motonetista.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
