E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #7171
    Kestikös tämä JOM yhtätalvea pitemmälle?
    Entäs tämän kesto? Yksi talvi ja uusi tilalle vai?
    Suomennus apua tarviis, ei tosiaan kalliit ole mutta tekeekö yhtään mitään? Sopiiko -60mm jousille?
    Nykyinen Supersport alusta on vaihdettu alle (kesän?tienoilla taisi olla)2007 eli suht hyvin kestänyt.
    Hakusessa ei nyt ole siis sellainen joka ensi talven jälkeen on vaihtoa vailla.
    Edit: onkos tällaisessa järkeä? http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=942
    Kannattaahan ne kierteet pitää puhtaana ja suojata hapettumiselta oli kyseessä mikä säädettävä alusta vaan. Että sen puoleen varmasti kestää jos viitsii huolehtia yllämainitusta...
    MB E220CDI '10 Braun
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      #7172
      Etunapaa vaihdoin tuossa aamupäivällä, ihmetyttää vaan kun pitäisi napamutteri vetää 290Nm:iin, mutta jo n. sadassa loppuu navan pyöriminen? Laitoin sen nyt sen verta tiukalle että rengas vielä pyörii suht nätisti, pitää seurata tilannetta ja tarvittaessa sitten kiristellä lisää.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • hhöpö
        • Sep 2009
        • 22
        • Nousiainen
        #7173
        ite tilasin schmiedmannilta viime syksynä. Ei ainakaan yhdestä talvesta oo vielä pilalle menny. http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...16.htm#1935286
        -Heikki
        Bmw E90 325da m-sport -07
        Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
        Bmw E36 325i Coupe -93
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #7174
          -Heikki
          FK street sport alustasarja - kork.sääd. edestä ja takaa - ERIKOISTARJOUS!! Tarkoititko tätä 210,98- settiä?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #7175
            Tarkoitin lähinnä että kestääkö nuo iskarit? Ettei ole vuoden kuluttua jo loppu.
            • hhöpö
              • Sep 2009
              • 22
              • Nousiainen
              #7176
              Juurikin se fk:n halppissetti.
              -Heikki
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #7177
                -Heikki
                Tuon schmiedmanni halpis setin kanssa ainakin aikataulu kusisi tod.näk. Arviolta 37 työpäivää kestäisi toimitus. Pitäisi kuukauden sisällä saada..
                • Bmw Test Driver
                  • Sep 2010
                  • 334
                  Mites 36:ssa toimii luistonesto? Nappi ainakin tuntuisi jäävän välillä jumiin ja joskus kun sitä huvittaa luistoneston saa pois ja päälle, mutta harvoin. Ja kun kiihdyttää kovaa valo jää päälle, missä vika? :think
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #7179
                    Tätä on varmaan jahkattu ennenkin mutta mistä tuutista kuuluu tulla parkkitutkan piippaus? Kuskin jalkatilan verhoilupahvissa on yksi kaiutin ja takana hattuhyllyn alla toinen. Muita en ainakaan ole löytänyt. Tulevatkos tutkan ja OBC:n äänet samasta kongista? Mulla on siis parkkitutka täysin mykkä mutta ajotietokoneen äänet kuitenkin kuuluvat...
                    • Joutti
                      • Jan 2008
                      • 305
                      • Ummeljoki
                      #7180
                      Ite jouduin takaiskarit vaihtaa melkein heti tuohon Racelandin sarjaan. Nyt Konit takana ja erittäin pätevä yhdistelmä omasta mielestäni. Kaksi talvea ko. setillä takana ja jämäkältä tuntuupi.
                      E36 M3 & E39 530d
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Originally posted by Joutti View Post
                        Jarrupalojen kiinnitys"klipsit" irti itse palasta? Kokemusta pariinkin otteeseen
                        Kiitos! Sieltähän se kilinän syy löytyi!
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          #7182
                          En tiedä mutta hyvin on toisessa bemarissa pelittäny jonku kuukauden
                            #7183
                            Jotain on pielessä jos napa ei pyöri, vaikka kiristäisi 500 Nm niin ei vaikuta laakerin tiukkuuteen.
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Joku kiinanlaakerin ulkokehä painuu banaaninmuotoiseksi =)
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #7185
                                Jotain positiivista kuulin tuosta TA Tecnix alustasta. Oisko tämä passeli? Ois 2 vuoden takuukin. http://kauppa.fabix.fi/technix-korke...ja-p-1474.html
