E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • maukk1s
    • Jun 2009
    • 565
    • Kangasala
    431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
    Itsestään himmentyvä taustapeili?
    E60 530i -05
    Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      tohon rasitukseen vai?
      ei rasita iskaria
      Vielä täytyy jankata, eli voinko laittaa huoletta tuohon Sachs supertouring + 40mm madallusjouset yhdistelmän kaveriksi nuo madaltavat lautaset ilman että autosta tulee kauhea ajettava kuten esimerkiksi 60mm madaltavilla jousilla vakiotolpissa?
      MB E220CDI '10 Braun
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Nuo jousilautasethan vain "nostaa" tota iskarin kiinnityspistettä.
        Eli juurikin voi laittaa pidemmän iskarin jos on lyhyt jousi kun iskari tulee "korkeammalta kiinni" toisinsanoen jousilautanen ei madalla iskaria vaan parantaa iskarin joustoa
        Ja se nostaa koko iskari+jousi paketin kiinnitystä jolloin auto matalenee ton nimellisen mitan.
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 380
          • Imatra
          Nyt tai siis huomenna pitäis alkaa vihdoin viimein sitä starttia vaihtamaan, onkos nuo kiinnitetty jollain erikoisemmilla pulteilla, tiedän sitten sopivan hylsyn (narttu-torx?) hommata?
          Autohan oli tuo -92 325..
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • sierra4x4tbo
            • 2098
            • Lappeenranta
            Moi!
            Mistä e36 cäbiin hyvä Led sisävalosarja? Löytyykö ebaysta? Linkkiä?
            Löysin pari suomalaista toimittajaa, epd motorsport ja ledpolttimot.fi, kumpikaan ei erotellut cäbiä. Ei viittis "ylimääräisistä" polttimoista maksaa.
            Onko noiden toimittajien kittien laadusta tietoa? Hinnat vaihtelee kuitenkin 35€sta 85€oon..
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • Vertigo
              • 806
              • Paska Kaupunni
              Onko E36 korissa ollu jotain erityistä joka kannattaisi vaihtaa samalla kun vaihtaa alustasarjan uuteen?(tyyliin iskarin yläpäähän tulevia hiluja...jne) E30 ku vaihtoi niin ei tarvinnu muuta vaihtaa mutta kun ei tätä korimallia vielä liian monesti tullu purettua niin eipä tiedä.
              I Don't Know! I Don't Like It!
              Nykyiset:
              E36 328i cöype
              Exät:
              Fiat Uno 60ies '93
              E30 316i
              E28 520ia
              Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
              Fiat 127
              Saab 900
              • JJT
                • 6694
                Kannattaa, vähintään taakse iskarin yläkumit uusia. Ovat samanlaiset kuin e30:ssä.
                Osta mielellään vielä merkkiliikkeestä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  • 16444
                  Originally posted by sierra4x4tbo View Post
                  Moi!
                  -Timo
                  Molempien edustajat häärii foorumilla. Etköhän sinä saa tilattua ihan sen määrän kuin tarviitkin. Kannattaa kysyä noista firmoista.
                  • suppari
                    • 4048
                    Mulla saattaa vielä löytyä ihan ohje A4 paperilla tuon imusarjan irroittamiseen ja mitä työkaluja se vaatii. Tarkastan huomenna tallilta jos se löytyy ja jos löytyy niin skannaan koneelle ja laitan vaikka privalla sen tulemaan. Jos ei joku muu sellaista ohjetta nyt saa ilmoille aiemmin.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6023
                      • Sipoo
                      Vaiha vaan samalla vaivalla iskarien yläpäät eteen ja taakse ja takapäähän jousien ylä- ja alapuolelle tulevat kumit. Ei maksa paljoa.
                      En suosittele tarvike yläpäitä motonetistä - mulla kesti noin 10tkm. Jotain tekemistä nopealla hajoamisella voi olla alustan kovuuden kanssa, mutta joka tapauksessa.. :think
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Vertigo
                        • 806
                        • Paska Kaupunni
                        kiitos vihjeistä... kipi kopi marmoritiskille
                        Nykyiset:
                        E36 328i cöype
                        Exät:
                        Fiat Uno 60ies '93
                        E30 316i
                        E28 520ia
                        Fiat 127
                        Saab 900
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          Kerrotko kuka se on tuo ledpolttimot.fi edustaja? Yrittänyt useita kertoja sivuilla ilmoitettuun numeroon soitella polttimoiden toivossa mutta ei kertaakaan ole vastattu...
                            • 16444
                            Private message sent.
                            • -Edi
                              • Dec 2010
                              • 50
                              • Nokia
                              Hei, te kellä on noi hifi-paketit autoissanne, niin mihin ootte kytkeny sen kolmannen piuhan, jos olette sterkat vaihtaneet. Eli siihen Business cd-soittimeen meni antennipiuha, sit se perusliitin sekä joku kolmas piuha. Tai vaihtoehtoisesti, miten saan sen alkuperäisen radion toimimaan, syötin sen koodin, mikä siä kyljessä lukee, mutta sitten tulee näyttöön vain "WAIT", eikä mikään nappi reagoi?
                                • 16444
                                Jos tarkoitat sitä ohutta johtoa joka taitaa olla teipattuna antenni johdon yhteyteen ja jossa on samankaltainen liitin päässä paitsi pienempi kuin antenni johdossa niin sitä ei tarvitse kytkeä mihinkään jos joku nyky soitin on menossa tilalle.
                                Tuohon WAIT juttuun en osaa sanoa.
