Minkä väriset johdot tulee ulkolämpömittarin anturille? Jostain sähkökaaviosta sai semmosen käsityksen että ruskea oranssi mutta omasta autosta ei tunnu löytyvän ainakaan sen värisiä. Autona e36 325i vm93
E36 kysymyksiä ja vastauksia
En kehtaa alkaa enää vaihtelemaanOriginally posted by Haju69 View PostVoisin ostaa vaikka pois jos muut laitat..
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
En tiä kyllä. Ei varmaan selviä ku kurkkaa perän alle että mis on märkää.Originally posted by swauer View Postmulla e36 316 jossa perä vuotaa mikä vois olla vikana?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Autona tuolla edellä mainittu e36 316 91vm.
Kyselisin neuvoja taas viisaammilta eli kesäkumeina auton mukana tuli 225/50/r17 Bmw:n omilla motorsportin vanteilla,niitä vanteita näkyy usein m3:sissa joten taitaa sieltä ne vanteet olla peräisin.
Eli niitä ei ole muutoskatsastettu autoon,yhden kesän niillä ajoin mutta ongelmalliset oli käytössä.
Rattia ei voinut kääntää läheskään loppuun koska renkaat ottivat kiinni moottoriin päin olevaan peltiin,jos nyt ymmärrätte mitä tarkoitan.
Nyt pitäisi ostaa uudet kesäkumit ja mietin että eteen ostan 215/45
ja taakse nuo 225/45.Ongelma tuskin korjaantuu noin vähän kapeammilla renkailla eli tulee ottamaan vielä kiinni.
Eli tästä päästäänkin kysymykseen eli mistäs moisia "sovite" kappaleita saisi jotka työntäisivät vannetta hivenen ulospäin jotta pelivaraa saisi lisää ja minkä hintaisia ne on.
Onko niistä bilteman "spacereista" mtn hyötyä?
Neuvokaa tyhmää
Menisin nuo muutoskatsastamaan kuhan ei ottaisi peltiin kiinni niin ei olisi sinivuokoilla sanomista jos joskus sattuu renkaita ja rekisteriotetta katsomaan tarkemmin.
Jätä spacerit sinne Biltemaan.Originally posted by ^Tommi_^ View PostAutona tuolla edellä mainittu e36 316 91vm.
Neuvokaa tyhmää
e36:ssa joissa on ollu 17'' vanteet alunperin, on rajoittimet raidetangossa. Sulla ei ole ja sen takia ottaa kiinni pyörät linkussa.Myyn:
Sinä saat konttorilta otteeseen kinuttua rengas koot aina ainakin 225/45/17(7,5" leveä vanne) ja 245/40/17(8,5" leveä vanne) asti mitä on vakio kokoja. Ei maksa perus muutoskatsastusta mutta hieman maksaa. Ja ei ole periaatteessa muutoskatsastus nimellä. Mutta saat uuden otteen. Toki ne ei saisi raapia. Turhan korkeathan nuo nykyiset on.Originally posted by ^Tommi_^ View PostAutona tuolla edellä mainittu e36 316 91vm.
Neuvokaa tyhmää
Ne kun eivät joka paikassa tuontiautoihin niitä vaihtoehtoisia rengaskokoja laita otteisiin kun tehdään suomeen lappuja. Mutta esim 225/45/17 on yksi vakiokoko.
Asiaa myös avittaa autoon kuuluvat (kun on orkkis koon 17" vanteet/renkaat) ohjauskulmien rajoittimet. Maksaa ~13 euroa marmorilta.
Edit: Niin siis saat otteen muutoksella sen homman kun siellä on ne rajoittimet paikallaan ja oikean kokoiset renkaat.Last edited by Haju69; 07-04-2011, 19:33.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Juuh, mutta jos sattuu niin että se haluaakin ajaa sillä niin eihän se saa raapia mihinkään... Sulla pitää olla ne rajoittimet paikallaan lain mukaan. Ja ja tuo nykyinen rengas on jo suht korkea muutenkin niin voi tulla ongelmia. Mulla ne nyt ei edes käynyt autoa katsomassa kuin ikkunasta konttorin sisältä että näkyyhän siellä orkkis vanteet olevan niin meni siltä osinkin ihan helposti papereiden muutos. Saattaa olla konttori kohtaista sekin miten tarkkana ovat.Originally posted by ^Tommi_^ View PostKiitos nopeista vastauksista.
Menen huomenna jos kerkeen niin käymään konttorilla ja pyytää niitä lisäämään vaihtoehtoiset renkaat.
Edit: kerkesit jo editoimaan postausta mutta tuohonpa minä jo vastasin ylle.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Moro...
Sellasta utelisin etukäteen ennen kuin ryömin auton alle että että.
Meinaa tuo 325i vm93 coupe vastustaa vaihteiden vaihdossa, erityisesti 3 vaihdettaessa.
Autolla ajettu 270tkm ja kytkin vaihdettu 200tkm kohdalla, kytkin pitää kyllä hyvin. Vaihdelootassa on öljyä ja muutenkin vaihdekeppi tuntuu napakalta.
Miettinä, että voiko tuota kytkin järjestelmää ilmata jotenkin, kun aina tätä ongelmaa ei ilmene? Voisi ensin lähteä siitä kokeilemaan. Eli vika voisi olla, että kytkin ei irroita kunnolla.
Niin ja normaali ihminen varmaan kaupungissa huomaa mitään vikaa, mutta kierroksilla tätä ongelmaa esiintyy.
Noh, ne voi vaatia(tod.näk) sen että siellä pitää ne ohj.kulmien rajoittimet olla niille vanteille/renkaille. Ja suosittelen hommaamaan oikean kokoiset renkaat.Originally posted by ^Tommi_^ View PostKiitoksia vastauksista.
Tällä hetkellä on vielä 15 tuumaset talvirenkaat alla joten tuskin sitten vielä voin mennä muutoksia pyytämään renkaista joita ei ole alla.
Edit: Tuolta näet orkkis vannemallit ja niille soveltuvat rengas koot. http://felgenkatalog.auto-treff.com/LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuolta luettelon perusteella varmaan osaat sanoa mitkä vanteet sulla on? Styling 22,23 vai 24 vai...?Originally posted by ^Tommi_^ View PostJos tuota osasin käyttää ja katsoa oikein niin näyttä että minun mainitsemille vanteille tuo ilmoitti 224/45/r17.
Ja varmaankin tarkoitit 225/45/17LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
