E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Duzer
    • Jan 2011
    • 23
    • Heinola
    #6946
    Eli multa kosahti tuulettimen moottori ja ohjaustehostin
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ts_for_heater/ mistäs mä tiedän kumpi noista käy vai onko noilla mitää eroa? http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=13-1747 <-käykö tämä?
    Sitten tehostin, eli mulla oli tämän näkönen: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...pump_mounting/
    Mutta tämän http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu3.htm#14768 vois olettaa käyvän jos ottaa ton "sivuraudan" tosta rikkinäisestä toho?
    Auto siis E36 325 1/1992
    Kiitos etukäteen vastauksista
    E36 325i Coupe -92
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #6947
      Hei muovigurut. Miten munuaiset saa irroitettua?
        #6948
        Maskipellin päältä muovisuoja pois ja sieltä välistä varovasti väkäsiä taivuttamalla.
          #6949
          Mitä eroa on bosch ajovaloilla -91 vs. -94 ja siinä välissäkin yksi eri varaosanumerolla ? Kaikki h1/h1.
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #6950
            Kiitoksia
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #6951
              Alatukivarren puslat kaipaavat uusintaa 98 cabrioletissa, kummat valitsen. Auto on miedosti madallettu -40/15mm
              PFF5-301 2 per car
              PFF5-303 PFF5-303 is an eccentric bush for
              the M3 or where increased castor
              is required
              • S^X
                • Oct 2007
                • 933
                • Muurame
                #6952
                Onnistuuko käsijarrun säätäminen ns. yläpäästä eli löytyykö säätö kahvan luota vai pitää nostaa auto ylös ?
                W208
                W638
                E36
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  #6953
                  Ei tartte nostaa. Säädetään pyöränpultin reiän kautta semmosella rullalla, joku ohut talttapäämeisseli tms käteen ja pyörittelemään. Säädä ensin niin että pyörä lakkaa pyörimästä ja sitten vähän takasin. (Pyörä ilmassa siis) Lopuksi vaijerit sopivaksi käsijarrukahvan verhoilun alta.
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    #6954
                    jos eteen vaihtaa korkeus säädettävät iskarit niin tarviiko niitä muutoskatsastaa ja kyselevätkö herkästi konttorilla tUv lappuja? :think
                      #6955
                      Tarkoitatko kork. säädettäviä jousia ?
                      • bm320
                        • Jan 2010
                        • 53
                        Saanko jotenkin autoni varustelistan selville esim. rekisterinumeron perusteella? Olis kiva tietää mitä kaikkee varusteita auto sisältää :think
                        • Laku
                          • 17672
                          Merkkiliikkeestä 0-60€/auto tai joltakin ystävälliseltä forumilaiselta, joka on marmorilla töissä.
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #6958
                            Vissiin aika makukysymys, foorumilta löytyy lisää tietoa noista m3-epäkeskopuslista. Itselleni laitoin omaan e36 coupeen noi eccentric bushit ja en osaa sanoa niiden suoraa vaikutusta koska vaihdoin takapäähän samalla powerflexin puslat. Ajotuntuma muuttui kyllä oleellisesti
                            PFF5-301 2 per car
                            is required
                            • MarQu
                              • 5534
                              • Vaasa
                              #6959
                              Mä laitoin omaa noi perus powerflexit. katotaan parantuko ajotuntuma kun saan auton 4-pyörä suuntauksesta.
                              -Parani, vähän on vielä uraherkkä mutta se nyt saattaa johtua jo pelkästään vanteista/renkaista.
                              • lesentso
                                • Apr 2011
                                • 299
                                • Iisalmi
                                #6960
                                Onko näissä alkupään vm91-92 E36 mitään isoja eroja ja "lastentauteja" verrattuna vm93-95 E36?
                                Mitkä oli E36 isoimmat tyyppiviat/heikot kohdat mitä kannattaa tsekata tarkkaan eritoten Coupesta?
