E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #6781
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Ainiin ja imuputkessa on pieni reikä niin voiko siitäkin johtua pätkiminen kiihytyksessä, vaihtoon se on jokatapauksessa menossa? Tai voiko vaikuttaa kun laitoin bosch FR7LDC+ tulpat?
    Originally posted by JJT View Post
    Voi, imupuolella ei saa olla reikiä missään letkuissa eikä putkissa.
    Ok. Saako motonetistä vai onko merkkiliikkeet yleensä lauantaisin auki? Entäs nuo tulpat?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      320i -91 M50 vuotaa jäähdytinnestettä ilmeisesti syylärin ja paisuntasäiliön liitoksesta(vissiin aika yleistä?). Tippasee suoraan paisuntasäiliön alapuolelle.
      Kokemuksia rupiaako pitämään pelkällä tiivisteenvaihdolla vai pitääkö uusia koko paisari tai jopa koko syyläri?
      • ese`
        • Oct 2008
        • 274
        • Mikkeli
        #6783
        hmm, vänkärin puolen lyhyt valo lakkas toimimasta ku käytin auton pesussa? Mistä liitoksista lähteä vikaa ettimään ja mihinkä noi valojen maadotukset menee? :think
        • JJT
          • 6694
          #6784
          Saa kai niitä motonetistäkin. Tulpat on periaatteessa väärät mutta toimii.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • JJT
            • 6694
            #6785
            Pitää tiivisteet vaihtamalla jos paisari/syyläri ei ole halki.
            Myyn:
            • Jontsu00
              • Jan 2011
              • 248
              Selvä. Pitääpä tilailla nuokin kunhan alkaa pikkuhiljaa noita puolia uusimaan.
              • huvee-
                • Sep 2010
                • 30
                • Paska Kaupunni
                #6787
                tämmönen pieni kysymys ois että onko kelläkkää kokemusta näistä valoista http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=552 ?
                kun ite oon miettiny että hommais tommoset muttako ei osaa oikein kuvitella minkänäköset ne ois bemmin keulilla :think nii jos jollaki ois nii linkakkaa kuvaa tai jos tiiätte jonku auto mis on nii kehtaatteko linkata kuvva ?
                NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                EX - BMW E36 328i Coupè -95
                • bmw525tds
                  • Apr 2010
                  • 94
                  • North Pole
                  #6788
                  Justiin olin samaa kysymässä.. paisarin pohjasta tippasee. onks se toi kuvan 3 tiiviste vai 14 joka noista yleensä menee? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ator/radiator/
                  • Miqoo
                    • Oct 2010
                    • 17
                    Paljonko 325 myllyyn menee öljyä? Ja eikö se 5w-40 käy ihan hyvin?
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #6790
                      Eiköstä ne tommosilta näytä :think
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #6791
                        6,5l ja joo.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Tuossapa olisi mun ex samanlaisilla valoilla.
                          • edemcustom
                            • Mar 2010
                            • 464
                            • Turku Finland
                            #6793
                            kysymys koskee 328 putkistoa.. eli semmosta kun siinä takapöntössä on se läppä joka aukee 2500jälkeen nyt otin sen liittimen irti joka on taka kontissa joten läppä on koko ajan auki.. mutta tarviiko tukkia se alipaine letku alhalla jotenki vai antaako vain sen olla? auto käy normaalisti..:think
                            /// M G30 530e
                            /// M E30 325i
                              #6794
                              Letku tukkoon.
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #6795
                                Mistä nuo kaikki perän uretaanipuslat+vahvikepalat sais halvimmalla?
                                F06 640D "M6"
