E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Julle10
    • May 2009
    • 1
    • kerava
    #6961
    Onko tolkkua vai ei?Nyt 328i e36 95vm.olis mielessä,jos laittais siihen 3.2l m3 321hv koneen Voisiko joku viisaampi kertoa mitä vaatis käytännössä paljon tulis maksaa ja mitä osia(vaihde lootako?jarrut?)joutuisi vaihtaa.
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      myy se b28 ja osta suoraan ämmä.
      • promille
        • Apr 2009
        • 276
        • Valkeakoski
        #6963
        Postauksesta päätellen ei ole tolkkua. Jos kykenisit aivan varmasti tekemään kaiken itse ja moottorikin olisi lähes ilmainen niin sitten saattaisi jo kannattaa... Tai sitten ei.
        328 on tosiaan helppo saada kaupaksi, toki eihän sillä rahalla suoraan saa M3.
        e61
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          Vähän yritin etsiskellä netistä mutta ei löytynyt vastausta mutta onko 328 malleissa ollut vakiona airbagit, vuosimallista riippumatta?
          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            #6965
            Eroja on ainakin vissiin ei-vanos ja vanos moottorit. Tästäkin ollaan montaa mieltä kumpi on parempi
            Tästä threadista löytyy etsimällä noita ns. tyyppivikoja. Varmaan yleisin on huono ilmaus m50 sarjan moottoreissa josta johtuvat kansiviat tai piilevät kansiviat (hiusmurtumat -> muuttuvat akuuteiksi jossain vaiheessa)
            Ruostepuolelta kannattaa tsekata ainakin takakelkan kiinnityspisteet runkoon. Pintapelleistä helmat edessä, coupeissa takaikkunoiden takareunat, peräkontti/peräkontin alareuna.
            Originally posted by lesentso View Post
            Onko näissä alkupään vm91-92 E36 mitään isoja eroja ja "lastentauteja" verrattuna vm93-95 E36?
            Mitkä oli E36 isoimmat tyyppiviat/heikot kohdat mitä kannattaa tsekata tarkkaan eritoten Coupesta?
            • MarQu
              • 5534
              • Vaasa
              #6966
              Kertokaas joku jolla on TOIMIVA alkupeärinen akuko-ohjattu keskuslukitus coupessa/cabriossa että missä sen ohjainboksi sijaitsee. Koittanut kattella hanskalokeron takaa mutta heikolla tuloksella. Omassa on alkuperäinen kauko-ohjauksen avain mutta sillä se ei toimi, syystä tai toisesta.
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #6967
                Originally posted by manzneri View Post
                Vissiin aika makukysymys, foorumilta löytyy lisää tietoa noista m3-epäkeskopuslista. Itselleni laitoin omaan e36 coupeen noi eccentric bushit ja en osaa sanoa niiden suoraa vaikutusta koska vaihdoin takapäähän samalla powerflexin puslat. Ajotuntuma muuttui kyllä oleellisesti
                Alatukivarren puslat kaipaavat uusintaa 98 cabrioletissa, kummat valitsen. Auto on miedosti madallettu -40/15mm
                PFF5-301 2 per car
                PFF5-303 PFF5-303 is an eccentric bush for
                the M3 or where increased castor
                is required
                Laita vaan nuo "epäkeskot". Itse laitoin ja tuolla saa tosiaan siirrettyä rengasta hieman eteenpäin. Casterin toivossa nuo itse laitoin ja mukavammaltahan se näyttääkin, kun eturengas on hieman lähempänä puskuria, kuin etuovea.. Ajotuntumasta en osaa sanoa (tai sen paratumisesta siis), koska en ole aikaisemmin asentanut powerflexejä mihinkään autoon.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #6968
                  Siellä hanskalokeron takana se on. Vuosmallista hieman riippuu. Alkupään malleissa oli A-pilarin juuressa hieman piilossa, muistakseni ABS boksin takana. Uudemmissa on sitten suunnilleen siinä keskellä missä on muitakin bokseja. Katso varaosanumerot niistä bokseista.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #6969
                    Tee ihmeessä..leimaan et saa kyllä sitten juuri mitenkään. Poikkeusluvalla trafilta ja sitä tuskin heruu.
                    ///M Sarjan autoja ei lasketa noiden normien kanssa samaan kastiin..
                    Oha niissä..kuskin sekä apparin..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #6970
                      Originally posted by maukk1s View Post
                      MTT-trading
                      Pitäisi varmaankin sitten istua kiinni. Myönnettäköön että itselläkin ne etuovien listat vaati ehkä normaalia riuskempaa painelua kuin muut mutta kyllä asettui sitten loppupelissä. Ensin ajattelin että ei, ei tunnu menevän. Sitten vielä hieman kovempaa painelin kiinni niin menihän ne.. Itsekin siis MTT-Tradingilta hommasin, sedaniin tosin.
                      Kiinnitys, ne vihreet kuminännit paikalleen, kiinnikkeet perään. Sitten mallaa listaa about paikalleen ja napsauttelee kiinni..Coupen / cabrion ovissa parasta ottaa ovipahvi irti, ja tukea hiukan takaa kun napsauttaa kiinni..Onnistuu kerrasta eikä tarvia liimojen kanssa leikkiä.
                      Ja orkkis retrofit sarjan saa Saksasta samaan hintaan kun MTT:n tarvikkeet
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #6971
                        Ei tosiaankaan kannata mitään liimaa sinne väliin laittaa, niinkun omaani oli tehnyt entinen omistaja niin joutuduin niitä raaputtelamaan irti jotta sain jotenkin ne listat takaisin
                        Saako noita orkkis värejä spray purkissa mistään kun meinasin ne listan alla olevat pinnat hijoa ja maalata sillä+ takakontin alaosan..?
                        Millä tavalla tuo mittaa että paljon on bensaa kun tankkasin kympillä niin mittari ei liikahtanutkaan..?:think
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          #6972
                          Eipähän tuo löpömittari kovinkaan paljoa liikahda jos sinne 7 litraa heität ainetta.
                          Juuri nyt ei tule mieleen että missä tuo tankin anturi sijaitsee e36, mutta veikkaan ettei siellä ole vikaa
                          e61
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #6973
                            Maalikaupasta ihan normaalisti.
                            Kympillä..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #6974
                              Sitä minäkin ajattelin, kun en yleensä tankkaa noin vähää..
                              Toimiiko tämä pienessä ajotietokoneessa:
                              F06 640D "M6"
                              • manzneri
                                • Jun 2007
                                • 551
                                • Kesälahti
                                #6975
                                http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=170772
                                Ei toimi
