E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    #6931
    Originally posted by Jabo1234 View Post
    Saankos jotenki selville onko autossa ajonestoa?
    Avain pitäisi teettää, avain on kyllä rautaa ja muovia ilman elektroniikkaa.
    Voiko näissä silti olla jokin säbötööri systeemi?
    Voipi olla hyvinkin. Varustelistastahan tuo selviää-
    e61
    • Rel1990
      • Nov 2009
      • 76
      • SLN
      #6932
      Kävin suutarilla kysymässä hintaa avaimelle ja laittoi avaimen johonkin laitteeseen, joka ilmoitti että siinä on ajonesto. Eivätkä pystyneet tekemään toista avainta.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #6933
        Merkkiliikkeeseen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jabo1234
          • Oct 2009
          • 54
          #6934
          Niin juuri, taidan lompsia suutarille ja työnnelkööt minunkin avainta. Sitten sinne merkkiliikkeeseen.
          • mjr68
            • Sep 2009
            • 25
            M3-puslat eteen,mihin arvoihin ohjauskulmat?
            Elikkä kyseessä 328i Touring jossa alkuperäinen M-Sport Fahrwerke,vaihdettu Eibach Sportlinen jousisarja.
            Tilasin autoon M3-vastaavat epäkeskopuslat eteen alatukivarsien takapäihin,joilla Caster-kulma muuttuu(niin ja kaikki turhat lutinat montuissa poistuu ja uraherkkyys vähenee)
            Osaako kukaan heittää mitä automallia käyttää ohjeellisena kun kulmia alkaa säädättämään,nuo kulmien säätökoneiden ohjelmat kun sisältää E36:llekin niin montaa eri versiota alustan suhteen että tuota tuota...
            Eli M-Sport alusta madallettuna vai M3-alusta,vakio vai madallettu jne..
            • Duzer
              • Jan 2011
              • 23
              • Heinola
              #6936
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=11&fg=15 Mitäs eroa nr.6 ja nr.8 antureilla on? Kumpi noista antaa tiedon mittaristolle.Paras tapa varmaa hakee marmorilta ja onko kuinka vittumaine vaihtaa?
              E36 325i Coupe -92
              • TNT
                • Dec 2005
                • 3528
                #6937
                Originally posted by Jube
                Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                • JJT
                  • 6694
                  #6938
                  Toinen on lämpömittarin, toinen dme:n anturi. Sininen on muistaakseni dme:lle.
                  Originally posted by TNT View Post
                  Zimmermann vs orkkislevyt?
                  Onko mitään järkeä/hyötyä vaihtaa vanhojen orkkislevyjen tilalle uudet zimmermanin levyt vai laitanko vain orkkkislevyt?
                  Ajotapa on suht vauhdikas ja ajattelin radallakin vierailla tulevana kesänä pari kertaa. Autona E36 325i.
                  Kovin paljoa hyötyä tuskin on, mutta ei haittaakaan. Onhan sulla kunnon palat ja nesteet?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • M@uge
                    • Feb 2011
                    • 7
                    Itellä tollanen 325 coupe niin kyselisin että onko kokemuksia muilla nahka ovi verhoilujen kutistumisesta kun itsellä nyt se ongelma että ovat kutistuneet ja irroneet liimauksistaan että mikä olisi paras tapa saada ne nätisti takaisin paikalleen??
                    • maukk1s
                      • Jun 2009
                      • 565
                      • Kangasala
                      #6940
                      Millä M-kylkilistat kiinni, kun eivät vaan yksinkertaisesti mene noilla kiinnikkeillä kunnolla kiinni. Minun lisäkseni 2 muutakin heepoa jo kokeillut ja ei vain mene kunnolla kiinni.(kaikki evoja?)
                      Pysyykö jollain 2-puolisella teipillä, vai mitähän sitä nyt tekis..
                      E: pari erittäin mielenkiintoista kuvaa, eli 1 meni ihan suoraan ja muut jää joko kokonaan menemättä pohjaan, taikka repsottamaaan joku nurkka
                      E60 530i -05
                      Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Täällä oli sedanissa samaa vikaa, menee tosin pohjaan kun lyö tarpeeksi kovaa kämmenellä. Ovat turhankin jäykät ne uudet listat. Itselläni jäi kyllä silti vielä 2 kiinnikekohtaa irti ja pitää turata jollain koriliimalla tjms paikalleen.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #6942
                          Mistäs ostit? Listat siis.
                          • maukk1s
                            • Jun 2009
                            • 565
                            • Kangasala
                            #6943
                            MTT-trading
                            E60 530i -05
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #6944
                              MTT-trading
                              Pitäisi varmaankin sitten istua kiinni. Myönnettäköön että itselläkin ne etuovien listat vaati ehkä normaalia riuskempaa painelua kuin muut mutta kyllä asettui sitten loppupelissä. Ensin ajattelin että ei, ei tunnu menevän. Sitten vielä hieman kovempaa painelin kiinni niin menihän ne.. Itsekin siis MTT-Tradingilta hommasin, sedaniin tosin.
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #6945
                                Tuli huudettua nahkapöksyltä lukollinen perä ja itse kun en näiden päälle mitään tajua niin onko normaalia että kun vetarinlaippoja yrittää nitkuttaa vastakkaisiin suuntiin niin nuo kuvassa punaisella pisteellä merkityt "raudat" liikkuu noin 0.5-1mm verran. Voiko tuon perän kuntoa testata irrallaan autosta vaan pitääkö tuo lyödä autoon kiinni ja katsoa toimiiko.
                                A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                                E91 lci 330xd.
