E36 Cab katon säätö *yksi ongelma ratkaistu*
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1878
    • N/A
    #76
    Originally posted by juhissk View Post
    Kolusin topikkia läpi mutta vissiin luetun ymmärtämisessä vikaa kun ymmärtäny, mutta miten tapahtu tup kalibrointi täys automaattiassa cäbissä?
    Sivu 19: http://tech.bentleypublishers.com/se...e%20Adjust.pdf
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • juhissk
      • Aug 2012
      • 12
      • Finland lappi
      #77
      Eli katto ylhäällä lähetään painaan sitä auki
      Kun 10sec painettu käännetääm virta päälle, ja edelleen jatketaan painamista? Vai mitä helvettiä
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1878
        • N/A
        #78
        Sorry, mutta en keksi miten asian tuota ohjetta yksinkertaisemmin selvittäisi.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1878
          • N/A
          #79
          Tai yritetään nyt kuiteskin:
          Enshin menhään ja viikathaan se katto sinhe kotethloon. Katothaan jotta moothorit on kunholla kiinnhi.
          Lähethään ja menhään autohon. Virrat panhaan poies. Sithen piethään kathon sulkhemisnaphia pohojassa samalha kun panhaan virrat päälle. Naphia piethään pohjassa kokoajan. Kalibroinhin pithäis alkhaa 10s virthojen kytkhemisen jälkheen ja se jatkhuu iteksihään lophuun asti vaan saahan sithä naphia pohjassa pithää siltikhin.
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • juhissk
            • Aug 2012
            • 12
            • Finland lappi
            #80
            Noniin kyllä nyt meni tajuntaan! ei tuo englanti ole ihan täys 10.
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #81
              Miköhän mahtaa olla olla vikana kun -94 puoliautomaattikatossa alkaa avaamaan kattoa niin katon peräosa nousee pystyyn normaalisti ja kattolokeron kansi aukeaa, sitten katon peräosa pamahtaa (putoaa) alas ja katon etureuna palaa takaisin tuulilasia kohti. Eli katto oikeastaan palautuu kiinni-asentoon ja pysähtyy siihen (kansi jää auki). Sitten kun napista päästää irti ja nostaa kattoa kädellä auttaen ja painaa nappia uudelleen niin katto lähtee menemään kyllä sinne koloonsa ja kansi menee myös kiinni. Ideoita?
              Toinen juttu on, että kattoa pitää työntää melko paljon kädellä ylös että se suostuu edes alun alkaen aloittamaan avautumisen? Jossain mikrokytkimessä vikaa?
              edit: Näköjään asiaa olikin jo käsitelty, ilmeisesti tension strapit löystyneet, pitää kokeilla nyt ensihätään virittää sinne jotkin kumnauhat. Onko tähän vinkkejä mistä nuo kannattaa vetää ja millaisia nauhoja olette laittaneet?
              • räpsä
                • Apr 2010
                • 62
                • parkano
                #82
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                tuolla jotain ohjetta miten niitä kumminauhoja laitella.
