E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Kuivaa tulppien ympäristö, mutta luulen kyllä että puolavika, yleinen juttu että kylmänä pelaa mutta kuumana pätkii, etenkin tyhjäkäynnillä. Osta livedataa ulos, tai sitten hae jostain toimiva puola ja käy pytty kerrallaan läpi sen kanssa.
    • JanesQ
      • Jul 2010
      • 113
      Kukas osaisi arvata jotain, kun vielä taka-apurungon vahvistus- ja puslaremontin jälkeenkin kolisee 325:n takana vänkärin puolella. Monttuun ajaessa kolahtaa kuuluvasti, nimismiehen kiharoissa meteli on saatanallista.
      Eli "Koliseeko E36"-topicin paikat ovat käyty läpi ja alustan kaikki puslat vaihdettu Strongflexeihin tai sitten alkuperäisiin, jos niitä ei uretaanisina ole saanut. Taakse vaihdettiin myös uudet koiranluut. Pultit on käyty läpi löysien varalta.
      Yksi mikä mietityttää, on se että miten paska iskari käyttäytyy? Ainakin se jää "keinumaan" hetkeksi, kun autoa painaa alaspäin mutta voisiko se myös aiheuttaa kolinan, jos pääsee pohjaamaan tjsp? Näyttäisi, että se on vähän vuotanut mehuja pihalle.
      Iskarin yläpääkin on ehjän näköinen päälisin puolin, mutta voiko se hajota niinkin, ettei sitä ylhäältä näe?
      Ennen kuin alan purkamaan, niin ottaisin mielelläni vinkkejä ja arvauksia vastaan Kiitokset taas etukäteen.
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        #1518
        Niin oliko se perä revennyt irti jo korista ja korjattiinko kontin puolelta myös ne kiinnityspaikat?
        • Will_E39
          • 920
          #1519
          löyty ainakin yksi vika,autolla jonkin verran ajeltu ja tulppia uusiessa yhdessä reijässä puoli tulpan mittaa vettä tota vettä kun taivaalta on hieman tullut niin eikös e36:ssakin pitäis ollla tiiviste konepellin etureunassa?
          e39 520ia-96
          • Juchelius
            • Sep 2009
            • 304
            Originally posted by Qeequ View Post
            :think Kellään tietoa?
            Tilasin Ebaystä vastaavat peltisatsit kun nuo Schmiedmanin s-versiot. Todennäköisesti täysin samaa tavaraa. Putkessa olevassa plakaatissa oli vain eri firman nimi. Säästin rahaa hieman alle 100 €.
            Ei ole varsinaisesti kokemusta vakio pakosarja vs tuo satsi. Peltisarja oli paikallaan jo ennestään. Edellinen oli "perinteisempi" peltisarja, jossa lähtevät putket on kaikki eri mittaisia. Suurin muutos noiden välillä on se, että omalla persdynolla mitattuna vääntöä tuli huikan lisää alas ja keskialueelle. Pienemmällä kaasulla normaalisti kiihdytellessä vauhtia tulee vaivattomamman tuontoisesti kun ennen. Yläkierroksilla vetää molemmilla peltisarjoilla saman tuntoisesti. Suosittelen ehdottomasti!
            1985 e30 320i Baur Cabriolet
            1995 328 ex ratakikkare
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #1521
              Iskarin yläpää voi tosiaan olla rikki..Ja pitää varsin järkkyä mekkalaa siinä vaiheessa.
              Ettei vaan olisi konehuonetta peseskelty ja tuolloin päässyt vettä sinne tulpankoloihin..
              Pitää meinaten olla ne kolot kuivat ettei sätki minne sattuu sieltä ja näin aiheuta käyntihäiriöitä.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • JanesQ
                • Jul 2010
                • 113
                Juu, kahdesta kohtaa oli revennyt kokonaan irti. Kaikki neljä kiinnikepistettä käytiin läpi ylhäältä ja alhaalta, kabiiniin laikattiin aukot ja yläpuolelta uutta peltiä ja vielä tukilevyt kierretornin ympärille jne. Luulis kestävän normaalikäytössä.
                Ja joo, löytyhän se vika myös... Huolimattomuutta pelissä ollut korjaamolla, eli iskarin alapää oli löysällä. En itse sitä käynyt eilen läpi kiireessä ja kun ajattelin, että tottakai se nyt on kiristetty.
                Eli problem solved, taas on hiljasta kyytiä.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #1523
                  Mikähänlie kun on akku tyhjänä vaikka 8kk sitten ostin uuden akun, voiko johtua laturin hiilistä, oli siis yön aikana syönyt akun tyhjäks? Vai voiko vahvistin käyttää akkua vaikka siihen ei tule virtoja?
                  Onko näissä "laturinvalo" ja jos on niin minkalainen se on, kun joskus mittariin syttyy valo joka näyttää auringolta?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #1524
                    Ihan mielenkiinnosta missä pajalla käytit? Zetassa sama juttu, kun oli iskarit ollut irti niin asentaja oli laittanut alapultit sormikireyteen.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                      #1525
                      Laturin valo on samanl. kaikissa autoissa, kansainvälinen käytäntö.
                      • PetuQQi
                        • Oct 2009
                        • 74
                        • Lieto
                        #1526
                        Ihan pakko kysyä tarkemmin, millainen valo näyttää auringolta? :o ei tule mieleen kun vaihteiston valo ? :o
                        Bmw e36 325i coupê -92
                        Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
                        • BavariaMW
                          • Mar 2011
                          • 149
                          • Iitti
                          #1527
                          Nyt on pakko kysyä että ootko varma että se on pois päältä
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #1528
                            Olen, tai ainakaan ei pala power valo. Mittailin tuota ja sain kulutuksen nollaan, kun tarpeeks rävelsin, tai sitten mittari vaan sekoili kun oli pihtimittari, kun ei sattunut yleismittaria olemaan.
                            F06 640D "M6"
                            • JanesQ
                              • Jul 2010
                              • 113
                              Sattuu sitä näköjään muillekin.
                              Mä käytin omaani Nurmijärven Rajamäellä, Matkun huolto- nimisessä mestassa. Aika tuore paja täällä, mutta sitä suositeltiin niin vein sitten sinne. Ei työn jäljessä kyllä ole mitään vikaa, todella hyvä hitsari, mutta toi kyllä vähän ihmetytti. Tosin, onhan tossa hommassa pari sataa pulttia ja mutteria avattavana, mutta silti!
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #1530
                                Vuotaako tuo miten näkyvästi paisarista vettä, jos se vuotaa, kun eilen lisäilin vettä tuonne niin oli aika tyhjä? :S
                                F06 640D "M6"
